1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Оптический нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите как сравнить нивелир БОШ с другими?
    У БОШей точность написана, например, 3мм на 30м - что бы это значило? Ошибка по высоте 3мм с расстояния 30м? Тогда ошибка по расстоянию уже 3мм*100=30см? Это очень много же
    У других фирм, например, 3,2мм на 1км двойного хода. И это у в 2 раза более дешевого прибора чем бош.
    Дописываю: на других сайтах нашел, что СКП БОШа 2.5мм на 1км двойного хода. Что тогда 3мм на 30м? Неужто это ошибка в определении расстояния? Тогда хорошо :)
    Попробую проверить: 2.5мм ошибки на 1км это при х100 будет ошибка расстояния 250мм на 1000м, т. е. 7.5мм на 30м, и это от среднеквадратичной, слегка не сошлось, но в принципе для бытовых нужд достаточно. На участке где диагональ 40м хватит :)
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    В наличии в местном магазине есть Condtrol GAL 24
    Кто может про него сказать свой опыт?
    В характеристиках на него не нашел максимальной дистанции измерения, примерно прикидываю так - если х20 приборы имеют 30м дистанцию, то х24 будет 36м?
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    То что я выше насчитал бред какой то :)
    Точность измерения расстояния рассчитывается банально:
    -видим между 2х измерительных нитей величину Хмм, точность тут половина деления шкалы, т. е. 0.5мм
    -полученную цифру с точностью 0.5 надо умножить на 100
    -получаем максимальное разрешение 0.5мм*100=50мм=5см
    Теперь вопрос: как это нивелиром размечают фундаменты, углы зданий, участки? Точность 5см как то не впечатляет, рулеткой даже при неровностях местности можно измерить точнее.
  4. GeoMarket
    GeoMarket
    GeoMarket
    Украина
    Что компенсатор, что контактный уровень "стряхивается". И к тому, и к другому нивелиру нужно относиться бережно. + делать проверку перед каждым измерением.
    Другое дело, что и советские недорогие нивелиры бывают с компенсатором и лимбом. Н-3КЛ, например...
  5. GeoMarket
    GeoMarket
    GeoMarket
    Украина
    А еще БОШ пишет, что у оптического нивелира дальность измерения, ну...например 50 метров...:)] вот такие они циркачи. Это всё-равно, что расход авто показывать в км/руб.
    Точность нивелира определяют как ? мм на км двойного хода. Грубо говоря, "прогоняют" нивелирный ход в одну сторону на 1км, а потом обратно. Вот та разница между показаниями и будет ? мм на км двойного хода.
  6. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    А вам для каких целей нивелир? Уясните для себя, и смотрите по характеристикам. У ваших лазерных дальность деиствия и точность ограничены. Одно хорошо (и то не для вас), цена большая.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Е-нот, я посмотрел вы не далеко живете от А108
    я в 80 км по этой же дороге, покупаю дачу.
    Участок 20х30 у меня задачи проверка уклона,
    установка: забора, фундаментов, кладка.., устройство
    дренажа.
    Бюджет тысяч 5 т +/- 2тыс, работать буду сам, навыков нет,
    что по рекомендуете под эти цели.
  8. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Петрович, у оптических нивелиров дальность тоже ограничена с 20 кратным увеличением метров 40, а потом переставлять, сейчас даже дешёвый лазерный уровень с режимом работы с приёмником до 70 метров есть за 3 500 тыров, правда приёмник конечно надо отдельно докупать от 2500т. но опять же одному можно работать с оптикой минимум вдвоём надо...
  9. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Лазер хорош в помещении, но при трассировании он явно уступает оптике. Невязки нивелирных ходов при измерении лазером не сопоставимы с оптикой. Дальность оптики не ограничена 40м с, легко можно прогнать ход на 1000м с допустимыми невязками. Оптикой можно измерить расстояние до рейки (грубо), особенно это актуально на неприступных расстояниях. Мое ИМХО- оптика это геодезический инструмент, а лазер- строительный.
  10. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    По хорошему тут одним прибором не обойтись. Но если брать что то одно под все задачи, то можно и лазерный нивелир, только с приемником, что бы можно было днем на улице работать.
    Выбор таких построителей большой, мне нравиться ADA.
    За 7 тыс руб можно взять и построитель и приемник.
    Посмотрите ADA 2D Basis Level с приемником как раз в бюджет впишетесь
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Спасибо за конкретику, буду держать ориентир на него.
  12. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Преимущества оптического нивелира
    1) Точность оптического нивелира 1-2 мм на 1км, у лазерного погрешность в десятки раз выше
    2) Можно измерять расстояние до нивелирной рейки, и откладывать горизонтальные углы
    3) В солнечную погоду работать одно удовольствие, в отличие от лазерного даже с приёмником
    4) Цена
    Недостатки:
    1) Очень хрупкий, одно падение и надо везти на юстировку.
    2) Для работы с ним требуется квалификация и помощник.
    3) Не подходит для внутренних и отделочных работ
    4) Работа только в светлое время суток
    Выводы простые:
    1) Нужна высокая точность, и все работы только на улице - покупай оптический нивелир
    2) Если предстоят отделочные работы, и есть возможность на улице сделать разметку вечером - покупай лазерный и будешь доволен.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    порекомендуйте какой купить?
  14. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Тут всё от вашего бюджета зависит, из проверенных вариантов:
    строители и геодезисты за надежность очень любят SOKKIA B40 - примерно 10-11 т. р.
    по дешевле вариант, но тоже достойный VEGA L30 - 6 т. р.
  15. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Любой, но старайтесь как можно чаще делать эту поверку . Если отюстировать самостоятельно не получится при измерениях делайте поправки на негоризонтальность оси визирования.
