1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Оптический нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Для дачи на участке и для внутренних работ лучше купить прибор на 360 градусов. Например как Keeper skyline 360. Очень удобен для заборов, траншей и т. д и т. п
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    У меня бош какойто, на 15 метрах 1см линия. Более дешевый скил, линию давал тоньше. Но суть там простая. Берем по центру. Естественно все ночью. Про это я даже не спорю. Ваш смотрю 9 рублей стоит. Лазерный на все случаи жизни, а у этого, если только деньги зарабатывать. Сколько вы фундаментов и заборов для себя поставите? 1 забор и 2 фундамента максимум. Хотя соглашусь, удобство стоит денег. Я например буду брать бетономешалку из за разовых работ. Или например купил 2ю бормашину на акб дремель вместо китайской.
    И кстати думаю что для фундамента и 3 см. не косяк (во всяком случае на нашем болоте).
    И про заборы. Иногда вижу заборы ну очень длинные (метров по 500-800) Думаете они стоят по уровню? Сильно сомневаюсь. А там где заборы ступеньками стоят, то там уровень только отдельно взятого листа. В общем, я не раздуваю очередной спор. Просто спроси, мне развернуто ответили, Все высказали свои точки зрения (согласно горизонтам их девайсов:aga:)
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Обычный на треноге можно крутить на 360.
  4. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    А ливневка ? А теплицу собрать ?) У меня участок с приличным уклоном, оптика мне нужна всегда и везде. А в целом я фанат инструмента, я считаю, что все должно быть свое, что-бы как бедный родственник по соседям не ходить. По поводу как сделано у других могу сказать, что критерии качества у всех разные, поэтому для себя я делаю все сам - это максимальное качество которое я могу получить.
    П. С. Сокия уже 12к стоит (
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Только что смотрел на яндексе. 9 с чем то какая то ссыль попадалась. Може замануха конечно. При инструмент я и не говорил что надо побираться по соседям и примкну к вашему мнению что иметь только свое. Я сварку купил что бы сварить одну лестницу. Но там не было альтернативы, лазерный или оптический. там просто сварка и все. Я тоже все делаю по уровню, но с годами начал понимать, что надо смотреть по ситуации и не ловить мм, там где они не критичны. Вот теплице уж точно погрешность не критична в пару см. Перфекционизм обычно свойственен молодым и тем у кого времени много. Вот ставил я крыльцо по уровню. мм. там ловил и все такое. В этом году столбы выперло с земли на 10см. вот так. Вывод? А у всех он свой и по ситуации конкретной
  6. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    ИМХО если все сделано правильно ничего выпереть не должно. На какую глубину бурились и другие ттх столбов, что за грунт и т. д. ?
    П. С. Я не ловлю мм, я использую инструмент который до мм может дать точный результат)
  7. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Метра полтора, грунт-болото. Труба профиль 100, залит в рыжей трубе бетоном. Думал что скользить будет по пластику. Отрежу и поставлю копыта просто на землю. Так правильнее будет в нашем печальном случае
  8. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Грунт прямо болото-болото ? ИМХО 1,5 метра для зимой не закрывающихся снегом поверхностей это мало. По снипу, 1,7 м, а скажем для дорог еще больше. В целом у нас конечно снип не особо правильно трактуется населением ибо 1,7 м для Москвы и МО - это не гарантированная глубина (не более 1,7), а средняя, но может и 2,5 быть. Т. е. я правильно понимаю, что у Вас крыльцо упирается на трубу 100х100 которая залита в рыжую трубу бетоном на глубину не более 1,5 метра ? А диаметр залитого столба какой ?
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Выперло то летом. Когда травка уже начала зеленеть. Как болото охарактиризовать. Совсем оно болото или наполовину. Бур вытаскиваешь и через 5 минут вода в 40 см от поверхности земли. Думаю в разное время года по разному. Конструкцию правильно понимаете. Труба примерно 200-250. 2,5 метра бурить под крыльцо думаю перебор. Много чести ему будет. Ни чего, теперь на земле будет стоять как миленький
  10. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Думаю если летом выперло, то это клиника уже) Как мне один товарищ сказал, про такой участок: пробурил, посмотрел, зарыл и быстренько продал) Надо в таком случае винтовую сваю ставить, ее выпереть так не должно, можно самого маленького диаметра (подешевле) там же нагрузка никакая
  11. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Эх написал я фигню, а никто и не поправил) конечно же на 10 м погрешность у меня 1мм, а в основном 2-4 мм. Так, что вполне точно, но моего восторга от оптики моя ошибка не отменяет)
  12. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Оплатил сегодня счёт на Sokkia B40-35, рейка VEGA TS3M и штатив VEGA S6-2.
    Уже хочется опробовать.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    ценники не секрет?
  14. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Нивелир - 11490
    Рейка - 1390
    Штатив - 1650
    заказал в Geooptic
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Профессионально занимаетесь строительством? дороговато для бытовых целей
