1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Оптический нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Еле осилил все страницы) однако вопросов только прибавилось.
    вынес следующие:
    Для улицы - оптика+доброволец с рейкой
    Для "внутри" - лазерные нивелиры или построители?
    Задача - контроль плоскостей при постройке каркасника на УПШ, разбивка под фундамент, уклон дренажа и канализации.
    Собственно пытаюсь теперь понять разницу между теодолитом и оптическим нивелиром.
    Я так понимаю разница между ними в том, что нивелир - это только горизонтальная плоскость, а теодолит еще и вертикальная.
    т. е на примере:
    Чтобы мне померять угол наклона крыши дома теодолитом, достаточно ткнуть им в верхнюю и нижнюю точки ската, а нивелиром надо как-то извратится и прикладывать рейку и к верхней точке конька и к верхней точке ската, а далее искать учебник геометри и считать?
    Ну и видимо похожие манипуляции с рейкой придется проводить, если есть необходимость проверить плоскость стены в горизонтали по верхней кромке? теодолит - будет достаточно поднять на нужный угол окуляр?
    Правильно я понимаю?
    Еще вопросы:
    Эл. теодолиты сразу угол выдают по двум точкам или нужно будет это все вручную обсчитывать?
    Опт нивелиром можно проверить вертикаль? т. е. стена 90гр, нивелиром я увижу отклонение? Подразумеваю что увижу, но не буду знать на сколько...
    Извините за тупые) наверное вопросы, но пытаюсь решить есть ли смысл покупать теодолит или опт. нивелира хватит.
    Спасибо.
  2. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Да все верно + теодолит измеряет углы в двух плоскостях
    Чтобы с одной точки стояния теодолита, проверить горизонтальность верхней кромки стены, расположенной выше уровня теодолита, только измерения углов недостаточно, надо знать ещё и расстояния, от прибора, до измеряемых точек, и уже по cos/sin вычислять. В автоматизированном режиме, такое рассчитывает, только Тахеометр.
    Теодолит выдает лишь угол наклона своего окуляра в вертикальной и горизонтальной плоскости, относительно уровня земли, а углы наклона объектов, рассчитываются, по тригонометрическим функциям вручную.
    Нет нельзя, оптическим нивелиром только проверка горизонта.
  3. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    теоретически в перекрестье будет видно
    со всем остальным согласен, хотя сейчас на рынке много приборов ...в обсуждении проскакивал нивелир который уже полутахеометр какой-то)
  4. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Вам будет видно лишь небольшой кусочек стены, и о его вертикальности вы сможете судить, но не о вертикальности всей стены... в таком случае лучше вообще на глаз, или отвесом.
  5. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    Товарищ спрашивал про каркасное строение и я имел в виду вертикальность отдельных стоек (по крайней мере угловые проверить можно, а далее шнур.
  6. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    У нивелира есть лимб для измерения горизонтальных углов, но разбивать им геометрию дело не благородное. Во-первых, очень муторно, во вторых большая погрешность (особенно для длинных стен).
    В общем я год назад ...просто ради интереса попытался им разбить фундамент ..2 часа танцев с бубном два оборота вокруг фундамента и точки та и не сошлись. Лучше это сделать шнурами (радиусами) гораздо быстрее и точнее.
    Вот отбить горизонтальность (плоскость) фундамента нужно нивелиром ...хотя можно и лазерным уровнем (желательно в сумерках).
  7. Anton79
    Anton79
    Anton79
    Москва Зеленоград
    Доброе утро всем. :)
    Предлагают комплект rgk c-20 (юзаный раз 10) рейка и штатив за 5.5 рублей...
    Хочу для дачи прикупить. Что можете о этом нивелире сказать...(хорошее, плохое)?
    С нивелиром общался пару раз всего, но вроде не тупее паровоза сам. ;)
    Спасибо заранее. :)
  8. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Anton79, во первых 5.5 дорого за юзаный... а во вторых, на точность надо проверять, инструкция есть в паспорте прибора...
    Он в сентябре стоил 4000т.р, б. у -50-70% сразу. Т. е цена нивелира б. у 1500-2000т.р, штатив 1т.р. Рейку вообще подарить должны... она на рынке по 600-800р стоит... Итого за такой б. у комплект я бы больше 3т.р не отдал был... ;)
  9. Anton79
    Anton79
    Anton79
    Москва Зеленоград
    Спасибо:) вот фото комплекта...
    P. S.
    Вот что продавец говорит: "
    Продаю потому что не нужен.
    Нивелир почти новый, доставал раз 9, устанавливался на штатив раз 5. Ну может с небольшим преуменьшением".
    attach-635545728229593183.jpg attach-635545728263383684.jpg attach-635545728286826973.jpg attach-635545728311488170.jpg attach-635545728336486329.jpg attach-635545728366255066.jpg
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Оптическим невелиром сложно пользоваться, человеку без навыка?
  11. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Sergeyweb, там обычный крест в оптике, просто второй человек нужен будет, который с рейкой бегать будет...
    ну все равно, 3-4т.р... ну либо пускай гниет... я знаю где такой-же новый только под другим брендом за 4т.р купить... так что...
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @BBJohn, вы бы посоветовали купить оптику или лазар?
  13. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Присоединюсь к вопросу. Ибо
    Весной, выгуливал собу (который на аватаре) по пустырю. И он (собак) притащил вот такой девайс. В темноте не понял, што это, попытался играть в футбол, благо быстро сообразил, што в коробушке што-то есть:aga: Видимо геодезисты забухали после промеров, да и порастеряли имущщество. В гараже рассмортел. Всё вроде цело и работае. Надо штатив и рейку. Инструкцию полистал, вроде ничё сложного, там ещё про углы и расстояния. Но вот практически ни с одним подобным прибором сталкиваться не приходилося.
    Какие-то нюансы и тонкости есть? Или всё по инструкции и делов-то:faq:
  14. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    SETL AT 20-24 - это дешевая модель (до кризиса 3-4 т. р.), которая строителями воспринимается как расходный материал, видимо одну стройку отработал, его уронили, подвес порвался или точность сбилась, и просто купили новый, а этот отправился на свалку. Поэтому первым делом проверьте точность по инструкции, методом двойного хода, и лучше несколько раз.
  15. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Сейчас, пока 1$=60руб, такой комплект новый, меньше чем за 8 т. р. купить нереально.
