1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Оптический нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Т. е. нужно штатив? У штативов резьба определённая и одинакая для всех приборов такого плана? Я имею ввиду, к любому лазерному подойдёт?И вопрос -простенький очень недорогой лазерный прибор способен заменить этот? Штоп и не заморачиваться с этим.
    Вобщем-то так и подумалося :aga:
  2. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    У оптических нивелиров, резьба 5/8 дюйма. У лазерных бывает и 5/8 и 1/4.
    Если будете работать на улице в светлое время суток, то к лазерному нивелиру, потребуется докупить приемник/детектор лазерного луча, ибо на солнце визуально луч на 5-7 метрах уже не разглядеть.
    Если делать разметку в сумерках/вечером, то даже дешевый лазер прекрасно заменит оптику.
  3. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Так и поступил. Купил сёдни ADA 2D Basic Level .
  4. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    Тоже самое, хотя есть и оптика, но обычно вечером отбиваешь фронт работ и всё... За два года нивелир доставал один раз, нужно было срочно днём отбить пару точек.
  5. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @garibosha, опять таки в ПМ могу подсказать где купить SETL-20 по старой цене в 4т.р :)
  6. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Дык у мне же есть SETL-24, сам могу в половину предложить. :hello:
  7. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Имеется оптический нивелир,
    ставлю на платформу,
    3 болтиками выравниваю уровень в центр.
    Если повернуть нивелир на 180 градусов, то уровень "уезжает".
    Если вернуть в исходную точку, то уровень возвращается.
    Это неисправность ?
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Горизонтальный уровень выставляют так:
    разместите поплавок уровня между двумя ножками;
    горизонтальный лимб установите на "0";
    начинайте центровать пузырек;
    два винта этих 2-х ножек вращейте в противоположные стороны синхронно (либо вовнутрь либо вовне);
    затем используйте 3-й винт (на дальней ножке);
    отцентровали пузырек, теперь поверните нивелир на 90 гр и подкорректируйте положение пузырька указанным способом;
    проверьте положение пузырька вернув в исходное положение (или любое другое).
    Если после этих манипуляций пузырек уплывает за рамки круга, нивелир надо настраивать (юстировать)
  9. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Выполнил юстировку нивелира самостоятельно, по учебным видео.
    Теперь нивелир можно вращать на любые градусы, уровень всегда в приделах.
    теперь хочу нити проверить, и если будут криво, попробовать их юстировать.
  10. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Долго пытался засимбиозить ADA Strong-S и ADA 2D Basic Level :aga:.Выточил переходник и шайбу. Но всё-таки штатив достаточно громоздкий и для повседневного домашнего и даже околодомашнего применения вряд-ли годится :flag:.Поэтому решил подружить его с оптикой. Воодрузив на него SETL, понял, что они предназначены для друг-друга:)] .И по-ходу для полевых измерений ещё ой как сгодятся:super:.Так что рановато оптику списал :|:,послужит.Рейку нуно будет приобресть. Попробую тоже отъюстировать. А пока из гаража направил на здание школы метрах в ста от меня постройки 1978г. Видно линию кладки и прицел. Темновато, ибо через два тонированных стекла смотрит.
    P. S. А лазер пока подружил фотоштативом через переходник.
  11. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    нивелир похож на Vega. он, нет ?
  12. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Они все чем-то схожи. Но у мне SETL-24D.Глянул картинки-действительно одно лицо :)]
  13. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Докомплектовался сёдни рейкой. Так как до этого подобным инструмом не пользовался, сказать особо нечего. Приятный на вид (в смысле не страшный :)]).Люминий,чехольчик,уровень.Не разбирал, поэтому, как фиксируется, хз. 900рэ.
  14. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    у меня такая-же, фиксируется хорошо, уровень врал поэтому отрегулировал его винтиками
  15. Microlab1
    Microlab1
    Microlab1
    Или я не понял или странно.
    Насколько я знаю оптический нужен для строительство (дома жилые, стройплощадки и т. д.) и геодезии, без него при строительстве, очень сложно (в каком-то из сообщений было написано необязательно).
    Нивелирный, совсем для других целей и по большей части для помещений.
