1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Оптический нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    Наверно лазерный?
  2. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Добрый день! Присмотрел ADA Prof 20X для планирования участка 30х50 м. ,фундамента,забора. Кто что может сказать по данному прибору, есть ли опыт использования этого девайса?
  3. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    Достойный прибор, про него и рассказывать нечего. Обычный оптический нивелир, копия Соккии Б20, подойдёт для любых работ.
    Ясной погоды Вам и взаимопонимания с реечником. :)
  4. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Спасибо! Будем стараться. Единственно смущает отсутствие кнопки фиксатора компенсатора.
  5. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    А вот по такому Condtrol Gal 20 кто что может сказать ? Такого же качества и уровня как ADA Prof 20X или нет?
  6. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    смотри ТХ производителя, а там как повезёт
  7. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Т. х. совершенно одинаковые, просто попался комплект с рейкой и штативом за 6500, вот и думаю что взять. Ada за 6300 только нивелир.
  8. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    Ну всё, жребий брошен!
  9. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    20150317_121612.jpg Тоже собрал комплект!
  10. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    Единственным напряжным нюансом при покупке выяснилось, что отсутствует фиксатор подвеса и что подвес не магнитный а воздушный. Но как сказали спецы в сервисе, что фиксация в таких подвесах- это отдельная песня. Часто приносят в ремонт с залипшим намертво компенсатором, кнопка вроде как возвратилась а механизм застопорен. Так что может быть к лучшему.
    Попробовал агрегат на участке, разметил колышками площадку под контейнер, решил вывести горизонт.
    Взял за базу самый высокий угол, поднял над землёй метку на 10 см и потом последовательно на всех колышках с учётом разноса. натянул по меткам нить. Вроде всё срослось! :victory: Потом ещё раз перепроверил, подложил точно под нить на каждом углу по кирпичику.
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
  12. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Ответил в л. с.,чтобы не считали рекламой.
  13. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Всем добра!
    Не могу понять как производить измерения. Участок (почти) прямоугольной формы. Имеет уклон по длинной стороне. Отсыпать (ровнять) весь участок пока не хочу, думаю отсыпать типа насыпи только под забор. Необходимо эту насыпь по периметру участка вывести в горизонт. Планирую сделать это оптическим нивелиром, вот только совершенно нет опыты работы с этим прибором. Нашел как производить измерение между двумя точками, вроде ничего сложного. Так и делать все четыре плоскости? Как их привязать друг к другу?
  14. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Зачем вам надо привязывать точки друг к другу?
    Если расстояния между измеряемыми "точками" небольшое, то просто на 1-й и 2-й "точке" ставите вешку с отмеченной нужной вам высотой. Между ними натягиваете шнур и по нему отсыпаете.
    Если это расстояние большое, то просто промежуточные вешки ставите. И тогда равняетесь по ним.
  15. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Между двумя точками я вроде разобрался как померить, подскажите если не верно. Ставлю нивелир между 1-й и 2-й точкой, одна из которых самая высокая точка на участке. Выставляю горизонт на нивелире и стреляю в обе стороны. На высокой точке от отметки на рейке считаю расстояние до уровня земли и такое же расстояние к земле отмеряю на 2-й точке. Получаю горизонт по земле. Дальше от 2-й точки к 3-й (под углом 90 гр. примерно) такие же действия? Все верно?
