1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Оптический нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Все достаточно просто, если понять физику процесса.
    Нивелир дает плоскость с одинаковой отметкой.
    Отсчет по рейке, это расстояние от плоскости до земли.
    Имея два отсчета в разных точках, можно определить превышение одной точки от другой,
    путем разницы отсчетов по рейке. :hndshk:
  2. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Чет первый раз слышу.
    Компенсатор он для того и нужен, что бы держать плоскость при незначительных отклонениях
    цилиндрического уровня. :faq:
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А нет возможности поставить нивелир посередине участка? Поставите его там, по пузырику настроите и стреляйте с утра до вечера, главное не менять высоту штатива и положение. Кстати мне как то лень было тащить линейку и вместо неё использовал рулетку :) Оказалось даже удобнее. На линейке видим расстояние от земли до плоскости нивелирования, надо записывать и пересчитывать. А рулеткой я сделал так: на самой низкой точке поставил деревянную рейку и отметил карандашом плоскость нивелирования, отпилил рейку, за верх рейки зацепил рулетку, саму рулетку прикрутил изолентой снизу. После этого глядя в нивелир сразу видел высоту от самой низкой точки, т. е. превышение. Можно и наоборот, рейку не пилить, рулетку от плоскости пустить вверх и будет показывать понижение.
  4. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Все верно, А "Фиксатор компенсатора" нужен чтобы не маятник не болтался вовремя транспортировки. Но как было написано фиксатор в оптике, "это палка о двух концах"..
  5. Илья66
    Илья66
    Илья66
    На линейке не см/мм что-ли? (я её не видал пока)
    Возможность есть, так даже проще.
  6. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Появилась возможность взять Нивелир оптический GEOBOX N7-26 http://redtrace.ru/ru/nivelir-geobox/39-n7-26-4607165080869.html за 3 т. р.
    Измерения будут проводится на дальности не более 50 метров.
    Подскажите есть смысл взять?
  7. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Взять можно все что Вам нравится.
    Если прибор поверен и имеет бамажку, тоды да. :hello:
    По посту
    раньше, с приборами не работали? :no:
  8. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    @Afava, На бытовом уровне с нивелиром обращаться умею. Сейчас он мне нужен. Промерять углы участка, фундамента, канализации и т. д.
    Вместо 8тыр. есть возможность взять за 3тыр., б/у конечно. Повертел в руках - визуально в хорошем состоянии.
    Поэтому и спрашиваю тех кто лучше разбирается приемлемая ли модель?
    И как можно на месте его проверить?
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Саныч, уж звините померять углы, хотя с достаточной точностью нивелиры позволяют, этот прибор для определения уровня. :hello:
    Я бы диагонали померил.
  10. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    А работоспособность компенсатора как определяете?
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Просто - в некоторых пределах регулировки столика нивелира вверх и вниз в прицел на линейке будет видно постоянную высоту. При превышении возможностей компенсатора прицел будет перемещаться соответсвенно поднятию/опусканию столика.
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Все проще.
    Аккуратненько по прибору, увидишь визирная ось чуть вздрогнет остановится.
  13. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    @Afava,
    В торопях не правильно выразился - конечно же уровень нужно мерить!
    Ну так что, конкретно кто что скажет по делу? Нивелир оптический GEOBOX N7-26 http://redtrace.ru/ru/nivelir-geobox/39-n7-26-4607165080869.html вместо 8тыр. есть возможность взять за 3 т. р.
    Нивелир б/у, конечно. Повертел в руках - визуально в хорошем состоянии.
    Приемлемая ли модель?
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Искать лень, он с компенсатором?
    Если рабочий, безусловно, есть смысл.
    Там еще тренога, рейка, понадобятся. :hndshk:
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Поверка нивелира обязательно нужна!
    Как это делается на пальцах объяснить трудно. Вы забейте в поисковик "поверка оптического нивелира". В интернете достаточно информации по этому вопросу, объясняется вполне доступным языком и показано схематически.
