1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Оптический нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Вы все не так поняли =)
    Я не вам это показываю =) а человеку который задал вопрос =) (посмотрите внимательней)
    Кстате оптическим нивелиром можно Угол мерить ... если уметь ... и довольно таки точно ... в горизонтальной плоскости разумеется...
    в общем эта палка о 2х концах ... можно тянуть в 1ну сторону а можно и в другую...
    Ну в моем то случае я 6 500р переплачиваю ...
    Я лучше тогда потом эти деньги переплачу ... и получу точный хороший прибор для наружки, и нормальный прибор для внутренних работ ... потом то штатив и рейку покупать не нужно будет ... да и приемник не обязателен уже будет ... достаточно будет купить просто Нивелир для внутрнених ремонтных работ ну и переходник на штатив если в комплекте не будет...
    просто мне сейчас этот лазерный пока совсем не к чему ... до ремонта лет 5 еще ...
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Действительно, прошу прощения! :hello: Мало спал, невнимателен был.
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Получил я прибор =)
    Проверил дома, методом таким- Отметил 2 точки на расстоянии 2м (пузырьковый уровень есть такой длинны) прямо на стене =) приложил уровень идеально ровно =) хорошая вещь =)
    Подскажите такой вопрос ... почему картинка трясется ? когда я задеваю глазом прибор ... или вообще пальцем по нему раз раз и картинка трясется ...
    И такой штуки которая механизм внутренний фиксирует тоже нету (... это 2 минуса прибора ...
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Смешной метод :) по пузырьковому 2м уровню проверять прибор с погрешностью миллиметры на десятки метров :) почитайте как правильно проверять.
    Трясущаяся картинка это компенсатор работает, при установке на хорошую устойчивую треногу трястись не будет. Многие приборы не имеют фиксацию, для дешевых наверное так лучше - нет шансов забыть и запороть какую нибудь разметку или фундамент.
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну смешной не смешной =) Ну должен же я был хоть как то проверить =)
    В общем дома на полу у меня трясется ...
    а когда на участке установили, все хорошо ... ничего не трясется ... а то я уж думал прибор бракованный ... а я его по инету заказывал ...сложности были бы с возвратом ...
  6. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Приветствую коллеги!
    Помогите, пожалуйста, определиться.
    Есть возможность поменять мой прибор на...
    На выбор есть Изюмский
    2н-10кл
    или, производитель тот же
    2н-3л
    Сейчас у меня Геобокс Н7-26, компенсатор работает, а вот изображение очень мутное, работать наверное можно, но некомфортно.
    Первый, по мне так предпочтительнее за счет компенсатора, но у него есть небольшой диффект, который, как я понял, является конструктивной недоработкой, умерший пузырьковый уровень, кроме того я с таким дела не имел
    Второй с яйцами, мне как то ближе и роднее :), еще со времен НВ-1, то бишь с института :)
    Собственно вопрос, что выбрать. Оба нивелира в полной комплектации, новые, но у первого промблемка, как я понял, решаемая...
    Нужен для частного употребления, участок, фундамент, дом, гараж, дорожки, сад
    Попытка скачать инфу на первый и второй в нете, успеха не получила...
  7. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Всем спасибо! :)
    Взял
    2н-3л
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а чем вас не устраивает данный прибор ?
    я Геобокс н7 24 взял... и вполне доволен .. поставленные задачи выполняет на ура =)
  9. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Не знаю с чем связано, но как я уже писал, у меня очень темное изображение и зашумленное, мне с моим зрением, комфортно, то есть возможны ошибки при съемке. Прибор у меня уже три года, достался в состоянии немного б\у в комплекте-тушка. Компенсатор исправен, оптика чистая, механизм, естественно не снимал, там все под фиксаторами, может быть какой то дефект на призмах. Кроме того я консерватор :) и с классикой мне спокойнее, да и картинка 2н-3л, изумительна по сравнению с геобоксом, по крайней мере с моим :)...
  10. majorcity
    majorcity
    majorcity
    деревня Кострово
    Взял я соккию б40 отличная вещь!
  11. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Подскажите пожалуйста, возможно ли комплектом: построитель+приемник+рейка+штатив размечать котлован с линейными размерами более 20 метров (участок 20х50) в солнечную погоду?
    Какие фичи надо иметь в этих устройствах, чтобы справиться в одиночку?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @дачник2011, Этого более чем достаточно.
    построитель+приемник+рейка+штатив + геодезическая рулетка 30-50м (диагонали все равно лучше проверить рулеткой) У построителя желательно чтобы был винт точной настройки поворота (удобен когда нужно навести вертик. плоскость на установленный на расстоянии приемник.).
  13. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @spacewalker, :super:
    Порекомендуйте пожалуйста модель построителя :|:
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  15. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Поорудовал 2Н-3Л, а потом купил себе Vega L30
