1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Оптический нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Всё замечательно получилось. Действительно, ослабли блокировочные винты ручек, и они гуляли по валу в небольших пределах. Отвинтил винтики, затянул ручки и снова зафиксировал - стало все как надо, никакого люфта. Заодно все там почистил от пыли и грязи.
    А также родился маленький совет. Поскольку ручки сидят на валу на резьбе, и у обеих ручек резьба обычная правая, то чтобы они гарантированно не развинтились (хоть и фиксируются винтиками) лучше поворачивать нивелир влево правой ручкой, а вправо - левой.
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Всем привет! Может кто подсказать по юстировке н-05? Ранее был опыт юстировки советских нивелиров, получалось все с первого раза. Но вот достался мне н-05, со слов хозяина абсолютно новый. В работе показания не понравились. Проверил, на 90 метрах 8 см невязка. Произвел настройки, стало 11. Там есть какие нюансы? Краской винты регулировочные обязательно покрывать?
  3. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    Вы правильно проводите измерения? В курсе, что этот нивелир без компенсатора, и перед снятием отсчета необходимо установить нивелир по цилиндрическому уровню (изображения с двух противоположных концов уровня можно наблюдать через окуляр, оно будет слева, концы необходимо совместить элеваторным винтом)? Не забывайте так же про положение микрометра (для первого приема установите его в 0.
    Винты краской покрывать необязательно.
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    в курсе
    а можно подробнее, не понял о чем это Вы
  5. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    В нижней части поля зрения шкала оптического микрометра. Поворачивая винт, вы поворачиваете плоско-параллельную пластину, изменяя тем самым угол, наводясь сеткой нитей на ближайший штрих на рейке. По микрометру отсчитывают миллиметры и десятые.
  6. Inspektor
    Inspektor
    Inspektor
    Скобаристан
    Приобрёл оптический нивелир CST/Berger SAL32. Быстро разобрался, как с ним работать. Остался единственный вопрос, на который не смог найти ответа: для чего на сетке нивелира половина горизонтальной линии сделана раздвоенной под неким углом? Выше на изображении в посте Dionisij это прекрасно видно, только в моём нивелире оно слева и никакого микрометра нет. Любопытно, что в инструкции к нивелиру на первом изображении показана сетка с раздвоением, а на второй картинке, буквально рядом с первой, уже без него - показано обычное перекрестие. Про само раздвоение в инструкции ни слова. Так для чего оно необходимо и как им пользоваться?
  7. Inspektor
    Inspektor
    Inspektor
    Скобаристан
    Нашёл, как правильно зазывается это раздвоение - биссектор.
  8. AntonSTR
    AntonSTR
    AntonSTR
    Здравствуйте) Задам наверное глупый вопрос)
    Недавно был приобретён оптический нивелир RGK N-32, имеющий магнитный компенсатор. Ещё в процессе выбора в описании, например, Bosch GOL 32 D вычитал следующее: "Надежность транспортировки благодаря фиксатору для компенсатора". Т. е. у этого боша компенсатор блокируется кнопкой, если верить инструкции к нему. Но в инструкции к своему RGK N-32 ни о каком блокираторе магнитного компенсатора ни слова.
    Скорей всего компенсатор RGK N-32 и рассчитан на обычную переноску нивелира и никакой блокировки там не предусмотрено, но всё-таки смущает, что даже во время аккуратной переноски в нём что-то иногда звенит тихонько)
    Верно ли, что RGK N-32 не имеет никакого вручную включаемого блокиратора компенсатора?
  9. Inspektor
    Inspektor
    Inspektor
    Скобаристан
    AntonSTR, в RGK N-32 транспортировочный фиксатор компенсатора отсутствует. У меня CST/Berger SAL32, и в нём данный фиксатор имеется. Внешне представляет из себя что-то вроде нефиксируемой кнопочки снизу прибора. При укладке нивелира в кейс кнопочка упирается в специальную площадку внутри кейса, в результате чего компенсатор нивелира фиксируется (зажимается) и при последующей переноске никаких звуков не издаёт. Также этой кнопкой можно проверить работу компенсатора при использовании нивелира. Для этого надо подготовить прибор к работе, навестись на рейку и запомнить положение нитей относительно рейки. Затем нажать и отпустить кнопку. При её нажатии нити смещаются (фиксируются), а после отпускания должны вернуться в исходное состояние.
  10. Tooler3
    Tooler3
    Tooler3
    Дзержинск
    Сканом паспорта не поделитесь?
    Кстати, кто-нибудь самостоятельно чистил оптику своего нивелира?
    Взял б/у 2н-3л.
    На одной из линз (внутри) прилипли несколько ворсинок и каких-то крошек. Особенно их видно, когда диоптирийное кольцо выкручиваешь (настройка резкости сетки).
    Снимал этот окуляр, под ним стекло с перекрестием. Стекло с ворсинками (как они тужа внутрь попали интересно) сразу за ним. Как туда добраться?
    Разбирать не хочу, т. к. юстировка собьется.
    Так то конечно работать можно. Когда резкость на сетку наводишь, они почти не видны и не мешают.
    Но перфекционизм требует привести прибор в порядок.
  11. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    Не имея опыта, лучше не лазить туда, еще больше грязи будет. Попробуйте сдуть пневматическим очистителем, как вариант (иногда помогает). Грязь у Вас на сетки нитей, это то стеклышко, которое за окуляром.
  12. Tooler3
    Tooler3
    Tooler3
    Дзержинск
    Да я уже приспособился.
    В принципе эти ворсинки не мешают. Они все равно не в фокусе с нитями, так что при работе их не видно.
  13. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    Доброго времени суток всем. Может кто-нибудь подсказать путь решения проблемы- на нивелире не видно сетку. Пока фокус не навёл- ещё еле видно, а с наведенным фокусом не видно и следов от неё. Нивелир FatMax AL 24". Дал поработать соседу...
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    На окуляре есть регулировка для компенсации близорукости/дальнозоркости. Видимо, сосед подстроил под себя. Покрутите и настройте, чтобы сетка была видна.
  15. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    @OlegVlCh, спасибо. Уже разобрался. я такое подозревал, но у меня почему-то этот окуляр поворачивался вхолостую, потому и не было результата. Когда я это понял-всё решилось очень быстро- я его немного перекашивал и крутил. Жалко что выяснил я это поздно-успел разобрать нивелир и покрутил там пару винтиков... В итоге пришлось его юстировать.
