1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Оптический нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Нет, б/у не хочу. Недоверие к б/у.
  2. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Пытаюсь найти оптический нивелир. Не дорогой, возможно бу. Какой то бардак - бу предлагают дороже, чем новый в магазине.
    Нашел новый NeroFF MD-32B (за 6840руб) - но не смог найти ни одного отзыва.
    Кто работал с этим аппаратом? какое мнение?
    или ADA базис+тренога+рейка за 14000 руб.(новые) ?
    Что посоветуете?
    Спасибо за советы.
    ps Нужно для строительства дома, забора и ландшафта.
    pps Вопрос практический: пересмотрел кучку роликов про нивелиры, везде увеличение Х24-Х32. Достаточно ли для участка в 20 соток кратности Х20 (ADA базис)?
  3. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Чёй-то всё заглохло...) А вопрос LavAnd1 по-прежнему актуален, пусть и не для него самого:) Добавил бы сюда звучащие в теме RGK C-24 и Geobond N7-24 100001...
    Учитывая стоимость треноги и рейки, может, действительно, нечто лазерное приобрести...
  4. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Лазерный стреляет на такое расстояние и на улице?
  5. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Вопрос риторический... Вот только и на тот, и на другой бюджет не раскорячивается. В доме лазерный поудобнее, наверное. Я раньше не пользовался, отвесом вполне обходился. Хотя муторно, конечно)
    И что-то мне подсказывает, что для небольшого деревянного домика точечный построитель даже получше, чем дешёвый линейный. Да и на улице при той же цене выйгрышней по расстояниям - смотря, что делать. Забор по крайним столбам в горизонталь взять, например, или цоколь (завалинку), чтобы с гидроуровнем не мучаться. А уж бечёвочку можно и натянуть потом, не полениться. Вертикальность столбиков - отвесом или ватерпасом. То ж деревенская ограда.)
    Кстати, с "линейными" моделями за 20 т. р. (со штативом и рейкой) заборчик тоже можно вполне прилично поставить. Это ж одноразово, себе - не на коммерческое строительство, где каждая минута...
    Поправьте, ежели не прав. Кстати, ответа на вопрос LavAnd1 (да и мой) так и не получилось...
  6. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    Для стройки на собственном участке присматриваю оптический нивелир
    Буду отсыпать участок, контролировать уклон канав и т. п.
    Нашел бу stabila OLS 26 за 10К (без штатива и рейки)
    Вопросы:
    1. По цене норм ?
    2. Увеличение 26х для работ на участке длиной в 70 метров подойдет ?
    Еще нашел нивелир CST/Berger SAL 32 ND + рейка и штатив, за 17,5
    (новые)
    Сравнимо по качеству со stabila или обычный Китай ?
  7. qwer00
    qwer00
    qwer00
    Омск
    Плюс к оптическому нивелиру нужен навык уметь рассчитать полученные результаты, а люди для этого в институтах учатся.
  8. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    там все просто
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Подскажите, пожалуйста. Приобрел ada ruber x32. На многих видео и в том числе в инструкции к купленному нивелиру есть кнопка блокировки компенсатора. На моем нивелире такой кнопки нет. Это нормально? Может более новые модели без кнопок? И еще немного напрягает что он побрякивает при перемещении. Успокойте меня.
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Получил какой-никакой но профессиональный ответ.
    "Производитель обновил модель и убрал кнопку фиксации компенсатора. Негромкое побрякивание это нормально означает что компенсатор не заклинен."
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    И еще один ответ.
    "Добрый день! Все верно! Есть модели (не только Ruber) с кнопкой блокировки компенсатора. Принцип работы довольно прост: при установке такого прибора в футляр, кнопка "самоутапливается" под весом прибора и фиксирует маятник компенсатора. Второе назначение этой кнопки - "отлепить" залипший маятник компенсатора при работе нивелиром. Абсолютно нормально, что нивелир побрякивает при наклоне прибора - это постукивает маятник компенсатора об ограничители. Это один из признаков, что компенсатор - "живой". А если при наклоне нивелира вверх/вниз - не слышно характерного побрякивания - значит все плохо!"
    Ну и самый полный ответ :)
    ВсеИнструменты. ру 11.01.2023
    Здравствуйте! В конструкцию оптического нивелира ADA RUBER x32 с января 2016 года заводом изготовителем внесены изменения. Изменения: Установлен компенсатор с усиленными нитями -для уменьшения количества повреждений (обрывов) при падениях прибора. 1. Изменение внесено в связи с тем, что при длительном хранении в кейсе, металлические нитки подвеса находятся в сжатом состоянии. Для возврата нитей в рабочее состояние, после продолжительного нахождения под действием механического фиксатора, требуется определенное время (из-за увеличенной толщины нитей). Необходимость такой выдержки перед измерениями вносило неудобство (длительное время подготовки к работе) использования прибора для измерений. При несоблюдении пользователями этого условия производились измерения с недопустимыми погрешностями. Для исключения этого неудобства - механический фиксатор был удален. Данное изменение ни как не влияет (не изменяет) на технические характеристики прибора. 2. Так же уведомляем Вас в том, что звук, который исходит из прибора при его легком потряхивании, не является поломкой. Причиной звука является биение оптического компенсатора о раму подвеса. Это не является признаком неисправности. Для проверки исправности и отсутствия обрыва нитей подвеса необходимо выполнить следующее (применима ко всем оптическим нивелирам подобного типа): а) установите нивелир на штатив и выполните регулировку подъемными винтами по пузырьковому уровню. б) наведите нивелир и сфокусируйте изображение на удаленный приметный объект светлого цвета. в) легким постукиванием в районе расположения оптического компенсатора (верх нивелира, ближе к окуляру) убедитесь, что изображение отклоняется при каждом постукивании и возвращается на место.
  12. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, почему при четком фокусе на рейку пропадают линии, и при фокусе на линии размыто видны показатели на рейке
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Нарушена юстировка оптической системы.
  14. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Тоже долго мучался, чем делать разметку по участку, купил RGK N-32...Два дня показывал все нормально, а на третий день при повороте вокруг своей оси стал уходить уровень. По итогу я взял ротационник с миллимитровым приемником. Для фундамента, стен, забора - это идеальное решение для меня лично.
    Что хочу сказать и отметить из особенностей оптического нивелира для себя? Трудновато искать мишень, наводишь мушку, но все равно влево-вправо приходится крутиться, сопоставлять. У меня лично глаза устают и начинают слезиться почти сразу. Очень удобно отбивать точки, конечно, даже до миллиметров все видно. Но, допустим, если надо отбивать последовательность точек, то это требует терпения и времени, а также есть необходимость в напарнике с рейкой. В одно лицо все делать трудновато.
    Но оптический если брать, то только ADA в бюджетном сегменте (в идеале серия PROF). Лейки и Стабилы хороши, но дорого. А б. у. брать - это кот в мешке.
