1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Оптический нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Спасибо Beutiflet за оперативный ответ! Буду экспериментировать с листом бумаги.
  2. Combat
    Combat
    Combat
    Звенигород
    Насчет дальности измерений пока ничего конкретного сказать не могу. Не специалист. Поищите в поисковике. Для примера CST SAL32ND - заявляют до 120м. Но возможно это и реклама.
    В любом случае я буду останавливаться на Лейке. Так-как он в общем считается профессиональным строительным нивелиром и мне его советовали.
    Будет возможность - узнаю у своих знакомых геодезистов о комфортной дальности работы, но ведь это зависит и от зрения смотрящего, как в очках.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Визир диоптрическую регулировку имеет, как прицел, иначе нити "прицела" не будет видно, а кратность она и в Африке кратность
    Больше крат - хуже вблизи и лучше вдали
    20 крат ближе 2-х метров некомфортно, как смотреть на линейку с 10 см.
  4. Combat
    Combat
    Combat
    Звенигород
    Все правильно. Поэтому и вывод. Что желает клиент. Расчет в дали или двумя измерениями.
    Для своего участка не нужно заморачиваться приборами, имеющими большую кратность. Есть деньги - купите два, нет - купите один. (Конечно можно взять и лазерник - не путайте с бытовым).
    Это примерно как кратность биноклей - грубо но так. Хотите смотреть вдаль покупайте морской.
    Сдесь тема для частных застройщиков - поэтому достаточно многим кратностью не более 20.
    Дом разбить, баню, гараж, забор, уровень труб к септику и т. д., а уровень самого участка можно и двумя, тремя проходами.
  5. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Нарисовал сантиметровые линии на листе бумаги. Всё нормально с 3 метров видно хорошо. Так что буду брать (если с такими линиями привезут рейку конечно, но на советских они были точно)
    Combat насчёт Ляйки Вы круто конечно, нужна ли такая ли точность на стройке ? какие микроны нужно ловить на наружных работах? Хотя если для себя любимого, то конечно.
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Соглашусь. Для стройки ТЦ или многоэтажки такая точность может и понадобится (хотя когда с точностью стен и потолков современных квартир, диву даешься - не иначе как портняжным метром пользуются), а для частного застройщика (в большинстве случаев) нецелесообразно
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Рейки все, обычно, одинаковые из китая и продаются отдельно в изобилии за 1,2-1,5 тыс. (4 метра).
    С одной стороны сантиметровые черно-красные зубья, а с другой линейка с миллиметрами.
    Сетл 20 самовыравнивающийся нивелир и имеет такую же точность, технически не имеющую погрешностей, как и любой другой самовыравнивающийся прибор, что легко проверить.
    Добавка к механизму лазерного излучателя, дает дополнительный риск погрешности, хотя добавляет удобства в определенных случаях.
  8. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Cпасибо Beutiflet, уже разобрался. с одной стороны рейки разметка для оптичеческих нивелиров (в см) с другой для лазерных (в мм). Просто когда заказывал через инет, то не видел рейки, а менагер напугал, что видно в миллиметрах только с 8 метров. Но если есть шкала для оптики, то всё нормально.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Что про такой скажите?
    Оптический нивелир Condtrol 24X
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А чего Вы ждете?
    Обычный многоцелевой оптический нивелир бюджетного уровня.
    С линейкой и штативом - то, что нужно. :super:
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Тут шла речь о VEGA L24, но у него не увидел лимба углов. А у Condtrol - увидел. Но такими приборами никогда не пользовался - вот и спросил, как он в сравнении с VEGA L24.
    И еще: стоит ли переплачивать за LEICA JOGGER 20?
    Что такое "Закрытый горизонтальный лимб"? Непонятно слово закрытый.
  12. Combat
    Combat
    Combat
    Звенигород
    Отвечаю ANEX - возможно и для всех форумчан.
    Как то были годы 90-е и приходилось не только работать, но и подрабатывать.
    И вот когда были определенные заказы на енный объем работ, я рискнул и закупил на (заначку с супругой) перфоратор, дрель, лобзик и т. д., Даже пристрелочный пистолет- умельцы знают что это такое.
    Так вот - перфоратор Бошик отработал от и до даже сейчас в рабочем состоянии без техобслуживания и ремонта.
    Уважаемые Господа - претендовать на свои утверждения я не буду, у каждого свои доходы и расходы, тем более рекламой я заниматься не буду, но моймите правильно - решение за Вами - что Вам нужно сделать и какой объем.
    Более рационально и не накладно - купить самый дешевый. Наверное будет достаточно. НО ЕСЛИ ВЫ ПО СВОЕЙ НЕОПЫННОСТИ ЕГО ПЕРЕГРЕЕТЕ. Будете покупать новый инструмент так-как даже пошипники в них находятся в пластмассовом корпусе. У меня не большие доходы, но считаю - лучше доплатить 3-5 т. р. но и взять инструмент для работы и души.
    Рекомендовать ничего не буду - брендов подделок тоже достаточно - УДАЧИ ВАМ В НАДЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.
    Извините, что дал общие рекомендации - но во всем оборудовании (и нивелирах) рекомендации могут быть одни - БРЕНДЫ, ЦЕНЫ, - а дальше слушать отзывы владельцев.
    Может что не так - извините.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Закрытый, вероятно значит, что внутри корпуса.
    Ну например, у веги он, видимо, закрытый, поэтому его не видно.
    Наверняка есть окошко для наблюдения шкалы.
    Хотя для строительных целей эта шкала, как таковая, без надобности
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    У всех нивелиров резьба под штатив 5/8"?
    90 градусов с помощью нивелира можно отмерить? Или он только для измерения высот?
    помогите с выбором: VEGA L30 vs VEGA L24. нужно для строительства дома и разметки участка 40м*35м
    VEGA L30
    VEGA L24
    Цена
    5700.00 р.
    4600.00 р.
    Средняя квадратическая погрешность измерения превышений на 1 км двойного хода, мм
    1,5 (без микрометранасадки)
    Тип компенсатора
    x-образный, подвесной, воздушный демпфер
    V-образный, подвесной, с магнитным демпфером
    Увеличение
    30х
    24х
    Минимальное расстояние визирования, м
    0,5
    0,6
    Размер, мм
    128 х 192 х 134
    165 х 140 х 135
    Вес, кг
    1,80
    1,22
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Нужна ли нивелирная рейка?
