1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Оптический нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Так что, оптическим нивелиром с точностью до миллиметра не меряют?
  2. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Вообще то можно, но на близком расстоянии. А так он расчитан на см. и старые добрые советские рейки были с сантиметровой шкалой, только существенно пошире, чем теперешние китайского производства.
    Кстати насчет китайского изделия. Купил я СЕТЛ-20, от предложения не смог отказаться. Отдал на поверку знакомому геодезисту. По факту на 50 м погрешность 14 см(!), он отрегулировал, но предупредил, что может от любого более или менее сильного толчка опять разбалансироваться. Так, что признаю, что был неправ, когда ранее писал зачем Ляйка в личном пользовании, хотя дороже я бы вообще его не стал скорее всего брать.
    Желательна, особенно если снимать вертикальную планировку земли (участка) или перенести отметку на другой уровень, например в траншею или котлован
    Но если нужно отбить отметку фундамента например то можно обойтись подручными средствами, хоть черенком лопаты, сделав риску карандашом
    [помогите с выбором: VEGA L30 vs VEGA L24. нужно для строительства дома и разметки участка 40м*35м
    VEGA L30
    VEGA L24
    Для этих целей пойдет и 20 -е, но 24-ка с запасом, 30- уже излишество, хотя если нужны мм то их можно дальше увидеть.
    Кстати СЕТЛ и ВЕГА как сказал менагер одно и то же одной фирмы, только Вега проходит поверку
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ерунда.
    Это не погрешность, а повреждение прибора.
    Прибор должен быть отъюстирован перед продажей для любого производителя и любого типа.
    И любой из них, при падении, например, может не то что разбалансироваться, а и полностью выйти из строя.
    Там внутри простая технически, но тонкая и нежная механика подвеса зеркал или излучателя для лазерных.
    Это несложно проверяется, как и с обычными уровнями и периодически при работе это стоит делать.
    Точность должна быть полный "0 миллиметров" на любом видимом расстоянии.
    Иначе быть просто не может.
    Все равно, как сказать, что один груз не нитке (отвес) висит ровно, а другой криво :aga:
    Там тот же принцип.
    Да еще с магнитным компенсатором
    Для 20 крат миллиметры читаются метров с 20-25.
  4. Combat
    Combat
    Combat
    Звенигород
    Вполне согласен с Beutitlet. Не нужно ждать даже от самых дорогих приборов чуда.
    Даже с дешевыми можно достигнуть хороших результатов. Но есть одно НО.
    Обязательно должен быть поверен, и в процессе эксплуатации должна быть возможность перенастройки прибора - надежной фирмой.
    У мена в этом проблем не будет так как смогу рядом поставить другой нивелир, а геодезисты подскажут что не так. Поймите правильно - ведь и дорогой прибор можно уронить и соответсвенно будет погрешность в измерениях.
    Для банальных работ - дешево и сердито - гидроуровень. Кому Как.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Для проверки нивелира другой нивелир не нужен. :no:
    Просто ставятся две отметки в одном направлении на минимальном и максимальном удалении (например на заборе или 2-х электростолбах, а потом нивелир располагают примерно между ними, чтобы пришлось его поворачивать в одну и в другую сторону, и линейкой (на тот же уровень выставить проблемно) меряют перепад от нового уровня до меток.
    Должен совпасть
  6. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Как мне объяснял знакомый геодезист: берем 2 отметки на максимальном по возможности расстоянии, нивелир между ними, затем переставляем его и заново берем эти же отметки - если разница между отметками в первом случае равна разнице во втором с допустимой для него погрешностью, то о'кей, а если как у меня с Сетлом 14 см на 50 м, то тогда регулировка и надеется, что всё будет о'кей.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ANEX9, тоже самое только другими словами. :um:
    Подчеркну, что погрешности нивелиров измеряются не метрами, а десятками метров и они при этом у настроенного прибора равны практически нулю.
    Если тот, кто держит рейку случайно наклонит ее "от" или "к" нивелиру даже незначительно, то "уплывет" миллиметр - два - три и эта ошибка считывания превысит погрешность самого прибора
  8. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Нивелир нужная вещь при строительстве, начиная с копки, заливки фундамента и тд.
    Прикупил себе по объявлению советский нивелир, не знаю даже как называется, с деревянным штативом.
    На деревянную ровную досочку начертил градуировку и отстрелял фундамент, показывает до миллиметра. Очень удобно и обзорно.
  9. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Я тоже вооружился нивелиром с самых первых этапов земляных работ. Правда, у меня лазерный, поэтому комфортно работать только ночью на улице. Поэтому, чтобы работать днём нужно изобретать разные хитрости. Но всё равно, очень наглядно!
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Я фигею от прогресса! :)]
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, теперь можно круглосуточно работать. В светлое время суток используется оптический нивелир, в темное - лазерный. Действительно прогресс на месте не стоит, думаю, скоро появится оптический нивелир ночного видения! А почему бы и нет? Прицелы ведь существуют! :super::)]
  12. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    А у нас летом и ночи светлые :)]
  13. umaa7
    umaa7
    umaa7
    Вологда
    А приемник лазерного луча не пробовали использовать? С ним и днем работать можно.
  14. proxe
    proxe
    proxe
    скорее всего и его прийдётся купить.
  15. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Придется работать зимой. :)
    А по теме - буквально пару дней назад отстрелялся советским оранжевым нивелиром - весьма доволен. поражен точность - реально можно до мм измерять. Доволен как удав - нивелир то есть, а пользоваться не умел. Замеры делал по доске, а прочитав тему подумал, что можно на эту доску степлером приделать полотно от сломанной рулетки и нивелирная рейка готова.
