Приточный стеновой клапан
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Oealex777, 14.10.14.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В 40-50-х годах прошлого столетия приток делался через фасадную стену в пространство между черным полом и половыми досками. Там как минимум 100 мм (точно не помню) свободного пространства было.
    А выход воздуха в помещение происходило через решетки в половую доску по углам помещения.
    И получалось что кроме того что вентилируется пространство под половой доской но и приток поступает в помещение.
  2. Vitiai
    Vitiai
    Vitiai
    С чего вдруг холодный воздух поступающий через подпол нагреваясь уйдёт через подовую доску по углам помещения!
    Такая схема будет работать при наличии печи. Которая забирает воздух из подпола. А по углам воздуховоды, обычно из под потолка, забирают прогретый грязный воздух в подпол. Подпол будет обогрет и просушен. Подпол должен быть утеплён и на зиму закрыт.
  3. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Тут ремонтировали пол в доме примерно 1930х годов. Там действительно решетки в полу (но мы не знали, что на приток) и решетки в стенах. Получается приток через пол и вытяжка через стены (под потолком). Сохранились ли вентиляционные отверстия на фасаде за эти годы - неизвестно. Посмотрю при случае...
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы, скорее всего, ошибаетесь в назначении отверстий под потолком. В старых домах были КРОМЕ Вытяжек естественных ещё и дымоходы печей/каминов с открытыми топками (которые воздух на горение берут из помещений). Все отверстия были притоком для обеспечения работы как Вытяжек, так и дымоходов. Если по-Вашему было бы, то ветер крутил бы "верхними" отверстиями как ему хотелось бы, и они были бы то притоком, то вытяжкой в зависимости от направления ветра. ВЕ же использовало все отверстия эти именно как приток при любом ветре (в старину картинку "дымоход на кровле" нужные люди и без инета знали как Отче наш).
  6. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Не было такого притока. Решётки в полу по углам комнат - это продухи, чтобы лаги не гнили. Снаружи воздух под пол не подавался.
  7. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Ну в том доме топок и каминов нет - газ-с
    Не могу утверждать - может и нет притока через пол, видел только решетки.
  8. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Добавлю в тему
    При нежелании сверлить стену, но при необходимости поставить клапан, сделал его прямо в окно. Правда это в котельной, но может кому то будет полезно
    Но и при желании можно убрать его и вернуть все как было
    1670922125940.jpeg 1670922125949.jpeg 1670922125957.jpeg 1670922125972.jpeg 1670922125990.jpeg 1670922126004.jpg 1670922126018.jpg
  9. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
    Это для тараканов хорошее место, родился в таком доме.
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Тараканов в той квартире раньше были полчища, но жили в основном на антресолях. Антресоли повычистили - живности почти не стало.
  11. brp800
    brp800
    brp800
    Купил приточные воздуховоды для установки под окнами, как они будут работать на приток если там установлены такие клапана?
    Может не надо этот клапан устанавливать?
  12. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Если вытяжки в доме/квартире нет, то эти клапаны работать не будут.
  13. brp800
    brp800
    brp800
    Это куплено как приточная вентиляция, но клапан как раз перекрывает приток. Смонтировал под батареей клапан снял.
