Схема электропроводки в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Военком77, 14.10.14.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    16х220=3,5 кВт, тогда все ОК, если розетки не китайские.
    это не поможет) розетка то на 16 А
    Я на такое никогда не рассчитываю, это мы знаем и помним, а остальным "домашним" по фигу, включили, что нужно и "гори оно ясным пламенем".
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну для этого АВ есть - чтоб не горело ...:aga:
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Розетка быстрее сгорит.
    Не вижу смысла спорить, я написал как считаю нужным, а вы подключайте хоть 5, хоть 10 кВт на одну розетку.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    да испытывайте, хоть оно, хоть не оно...
  6. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Тогда УЗО б. д. 40А/30мА
    Вот еще вопросик. Не хочу духовку подключать через вилку-розетку. у меня кухонный фартук из плитки уже сделан. и кабель будет идти к духовке под столешницей за нижними шкафами - места там достаточно. Думаю тянуть от духовки цельный кабель до АВ 16А в кухонном щитке и когда духовка не используется просто отключать ее от сети через АВ (от греха подальше). АВ вообще рассчитаны на периодическое ручное отключение-включение?
    Есть еще вопросы по соединению кабелей в расп. коробках (на свет и на розетки). У меня есть ваговские зажимы, те которые с зажимом и можно соединение разъединять (брал в Леруа) и винтовые зажимы - по каждому виду соединения разные мнения. Что посоветуете выбрать в моем случае (учитывая нагрузки данные в схеме)?. Скрутки со сваркой, пайкой, обжимы и т. д. мне не доступны.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Извиняюсь, что вмешиваюсь...
    В принципе можно завести и на автомат. На самой духовке ведь есть органы управления. Так что пользоваться автоматом нужно будет только когда надолго уходите. В принципе я много раз так делал в новых домах, особенно с электроплитами и духовками.
    А по поводу соединений...
    Честно говоря я за пайку. Все зажимы в том числе и винтовые рано или поздно ослабевают. А пружины устают и греются.
    Может тогда всё же научиться опрессовывать, или варить-паять?
    Ну или доверьте это дело кому то...
    Пайка вообще простая и надёжная вещь...
  8. Военком77
    Военком77
    Военком77
    ну печься жена каждый день не будет. раз в неделю максимум - наверно можно считать это уходом надолго)
    научиться варить и опрессовывать конечно можно (вообще сам люблю все делать) но нужен спец инструмент. сварочный инвертор есть, так вроде спец. электрод нужен (у нас точно таких нет) Вот гильзы под опрессовку видел, может попробовать большим разводным ключом их сдавить? и только розеточные линии. на свет думаю ваговские зажимы пойдут. А по схеме может есть что добавить?
    И не надо извиняться. вмешивайтесь на здоровье). Это ж форум.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    у вас УЗО 25/0,03 и по два автомата от них. К УЗО допускается подключать группу автоматов, если сумма их номиналов не превышает номинальный ток УЗО, т. е. в вашем случае 16+10=26 А, если УЗО на 25/0,03 куплено, то оставляйте. Если еще не покупали, то возьмите 40/0,03 по цене они не сильно различаются (у АББ менее 100 руб)
    По АББ циклы включение-отключение:механическая износостойкость - 20 000 циклов; электрическая износостойкость - 10 000 циклов;
    здесь они не приветствуются
    вот это точно нет, со временем винтовой зажим ослабевает, требует периодической протяжки.
    там надо-то, пресс-клещи, гильзы да термоусадка.
    А вы где проживаете?
  10. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Проживаю в районном центре. покупать все это неохота, да и не уверен что есть они унас, У наших электриков в сумках кроме изоленты ничего и нет.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Военком77, вы меня извините, но я бы понял многое, кроме -НЕ ОХОТА...
    Вы что врагам монтаж делаете?
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Это слишком жирновато для частных потребителей, если вводной автомат 25-й, какой смысл брать на группы узо с нагрузкой в 63А ?
    Я всегда ставил 40 А.
  13. Военком77
    Военком77
    Военком77
    А вводной АВ на 32А. Читал что номинальный ток УЗО б. д. равным или лучше на ступень выше вышестоящего АВ. или я не так понял?
  14. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Это вы меня извините. Неправильно выразился. Денег нет на все это. Я видео смотрел про опрессовку. Думаю что разводным ключом вполне можно обжать гильзу. Я их правда в руках ни разу не держал. А съезжу ка я в магазин, посмотрю че по чем.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Все правильно вы поняли, но когда на одно УЗО подключается группа автоматов, то как я писал сумма номиналов автоматов не должна превышать ном. ток УЗО, т. е. например у вас три автомата 16-10-10, к которым надо подключить УЗО, следовательно 16+10+10=36, ставим УЗО на 40.
    я и писал 40/0,03
