1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    брикеты взял на пробу, а дальше посмотрим чем топить. есть куча горбыля, дров нет.
    "явки" рад что помогли.
  2. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Сегодня по приезду покрыл декоративные доски на потолок на второй и потом на третий раз пропиткой, пока сохли набил вагонку на стену где будет печь. посередине будет полка на стойках по всей ширине комнаты, низ вот пока не знаю чем отделать, может быть просто покрашу, на пол в районе печи положу плитку. на фото первая доска вагонки, потом фото кляймера с гвоздем ЦСП тяжелые и второй ряд пришлось распилить чтобы моно было одному поднять, вот в этот паз и бил гвозди, ну и фото уже готовой стеной IMG-20150402-00188.jpg IMG-20150402-00189.jpg IMG-20150402-00190.jpg
    закрепил на потолок балки и по всему периметру прибил потолочный плинтус, сделал сам, выше где-то писал про это, плинтус вышел не идеально, фрезер еще не освоил как следует, потому если будет бросаться в глаза то поменяю на заводской. нашел в кладовке керосиновую лампу, специально не выкидывал берег ее для интерьера, потом почищу и поставлю на полку.
    вытащил верстак на улицу, вымел коридор и КО, теперь все пыльные работы по распиловке и прочее буду делать на улице, сегодня уже +10, осталось постелить пол и покрыть лаком и можно переходить на работы в парную.
  3. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Вечером сгоняли с отцом до дачи, прикинули что нужно для подключения теплообменника печи к баку с водой, накатали на трубу резьбу на пробу, вечером все закупил, завтра планируем все это собрать и если успеем запустить первый раз печь. на пол парной постелили лист ЦСП, в районе печи сделаю подиум из кирпича, а где ходить будет деревянный пол. IMG-20150403-00194.jpg
    пол в КО пока отложил т. к. отец не всегда может помогать, а в трубах он лучше меня понимает.
    поехал с утра в Кастораму хотел купить плафоны и сделать деревянную люстру, плафонов не было которые бы хотелось, зато на глаза попалось кашпо плетеное купил, из него и сварганю люстру в КО
  4. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Какая толщина ЦСП в парной?
  5. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    вроде 10 мм, лежит на деревянном полу из доски дюймовки.
  6. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Первый запуск печи прошел успешно! ура!
    теперь по порядку, по приезду включил воду после зимы все работает. на зиму все оставлял в собранном состоянии, убрал только шланги и сделал вывод за забор воды соседу, но он зимой ей так и не пользовался, у него скважины своей нет, хотя живут уже там второй год постоянно, пользуются нашей, воды не жалко! трубу пришлось скрутить т. к. не смог ее вытащить из под снега, вода побежала сразу и чистая на взгляд, тесты пока не делал, по договору нам бурильщики должны сделать это сами, скоро наберу им водички и отвезу на пробы.
    пока отец собирал трубы к печке я выпилил доску надо которой будет стоять печь, потом продвинул в проем лист ЦСП, выложил в один ряд кирпичи и сверху в два слоя сделал настил из остатков ЦСП, настил и печь уже на месте к сожалению не сфоткал.
    вот такая получилась конструкция под вывод воды из теплообменника в бак с водой. бак решили пока не сверлить, лучше потом его по месту сделаю, но при этом пришлось пожертвовать ведром. после розжига печи труба с водой стала теплой минут через 10, а через полчаса уже руку в воду было горячо опускать. система работает! трубу в результате взял простую т. к. нержавейку так и не смог найти, все фитинги тоже взял простые.
    пока печь топилась сделал люстру, вывел провод в гофре, поставил патрон и люстра готова. на фото первый вариант, потом цепь чуть укоротил.
    продолжение в следующем посте.
  7. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Печь в результате топилась часа полтора, потом всю конструкцию под воду разобрали затащили печь на место, дальше все в таком порядке:
    1. снял защитный экран.
    2. отметил изнутри углы мест пропила, отодвинули печь и просверлил по ним дырочки
    3. со стороны КО сделал разметку и выпилил циркуляркой отверстие
    4. выдвинули печь, прикрутил на место экран и задвинули печь вплотную к стене
    Готово!
    постелили фанеру на пол, пробил ее по периметру каждого листа гвоздями и приставил на место полку со стойками. IMG-20150404-00201.jpg IMG-20150404-00202.jpg IMG-20150404-00203.jpg IMG-20150404-00205.jpg
    в КО осталось покрыть лаком пол, сделать что-то со стеной до полки (пока два варианта либо просто покрасить белой краской либо все таки купить декоративные кирпичики и им выложить с боков от столбов, по центру скорее всего просто покрашу), выложить плитку в ряд вдоль стены по правилам пожарной безопасности.
    печь чуть завалена правый край, видимо кирпич в том месте попался чуть ниже, на фото это не видно, а на глаз есть немного, потом проверю в чем там проблема.
    на последнем фото видно и люстру и пол.
  8. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, я бы все стену декоративным кирпичами выложил тока разными цветами
  9. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    как раз приехал из Касторамы купил там эти кирпичики, цвет взял белый, но он так я думаю красится легко. на счет цветных подумаю. купил также пропитку на внешние стены, цвет взял красно-коричневый, чуть светлее чем крыша, друг художник посоветовал, изначально хотел варить и красить ярко-красный под финнов.
  10. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, я там в пятницу (в Костроме) пенопласт покупал. С командировки приехал, все базы уже закрыты. Вот в Костораму и поехал. Конечно прикольно когда краску сам варишь но времени нет и идешь по короткому пути
  11. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Сегодня на стройку приехал уже в 16 часов, завтра ехать некогда и решил сегодня покрыть лаком пол чтобы он сох.
    вот фото подиума под печь и одна фотка общая правда не резко вышла, а на второй покрупнее и третье фото оббил стойки каркаса базальтовой ткань, плюс все эти доски пропитаны огнебиозащитой на три раза и еще думаю поверх ткани пустить полосы ЦСП, хотя наверное уже лишнее это
    покрыл пол лаком и выложил часть стены плиткой "кирпичиками". включил люстру проверить хватает ли света в комнате, сначала показалось темновато, а потом лампа разгорелась как следует и стало достаточно светло, правда за окном еще не ночь была, но окна снаружи завешаны ветрозащитой
    выше писал о том, что сделал бы по другому в каркасе, вот еще одну ошибку сфотографировал, балки потолка которые идут над перегородками у Ларри Хона плашмя, так вот я крайние так и сделал и потом спокойно крепил к ним вагонку, а вот по середине почему то тупанул, причем помню еще когда ее ставил думал положить набок, да так и не положил, а сейчас прибиваю брусочки чтобы к ним крепить вагонку.
    полазил по участку померял куда и какой дом может войти, хочется его поставить по солнцу, чтобы постоянно светило в окна днем, вдоль узкой стороны участка, размер пока предполагаю 10*7, плюс мансарда с комнатами для детей, и в идеале бы с пристроенным гаражом или навесом для машины и чтобы его можно было как мастерскую использовать, но тогда он получается минимум 14 метров длиной, а участок всего 27 метров шириной и плюс от забора надо отступить с уличной стороны и тогда совсем в баню упрется, впритык здания не хотелось бы ставить, в раздумьях по этому поводу, это так еще планы, не знаю даже какие сроки в нынешней ситуации. Дом однозначно будет тоже каркасный, строить хочу сам т. к. очень мне это нравится как выяснилось:)
  12. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Зима не сдается, вот такая погодка сегодня целый день, фото сделал перед выездом из города, днем пару раз светило солнышко, но в основном то снег то град.
    по приезду распаковал и включил конвектор, комнату прогрело где-то за час, просто хотел проверить его работоспособность. хотел взять что-то получше и подороже, а как цены вверх полезли купил простой за тыщу 2 КВт, плюс есть масляный обогреватель и два тепловентилятора.
    доклеил плитку в районе печи, фото не сделал. прикрутил плинтуса, прибил углы и покрасил вокруг одного окна вагонку и прибил уголок по периметру, второе окно отделывать буду когда накопится обрезков от вагонки, чтобы целые доски не тратить на это
    и начал следующий этап работы, перебрался в парную, прибрался там немного освободив место для работы., сделал вот такие скосы вдоль длинных сторон, чтобы верхние углы в парной были не прямые, а под углом, так мне кажется будет лучше циркуляция воздуха и опять же лишний и ненужный объем уберется, тоже самое сделаю под полками, нечего впустую греть пространство которое никак не будет использоваться.
  13. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, да погода жуть. Дома на печке хочется сидеть
  14. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Нужна помощь спецов, вопросы следующие:
    1. можно ли в месте стыка крыши (металлочерепица) и трубы-сендвич проклеить вот этим? или все таки нужно покупать переход, не знаю как точно называется, он из оцинковки и резины.
    2. можно ли полки в баню сделать из березы? попалось в магазине полубревно диаметров 80 мм длина 2,5 цена смешная всего 35 рублей, осина гораздо дороже. еще потом хочу из этого материала сделать стол на улицу.
    3. в каком месте трубы должна быть заслонка возле самой печи или все таки уже после метровой трубы перед переходом на сендвич-трубу?
    заранее спасибо за ответы!
    приклеил плитку возле печи со стороны КО и поставил на место полку, вечером перед отъездом еще раз покрыл пол в КО лаком
    в парной сделал короб над трубой, трубы в переходых у меня куплены сендвич, плюс вокруг них еще куплен прокладочный материал им плотно обложу вокруг трубы, а потом все остальное простарнство засыплю керамзитом. вид снизу и сверху.
  15. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Далее в парной прикрепил нержавеющие листы, тут пришлось повозиться т. к. делал один, а они гибкие, первый лист положил на доски и прихватил один край, потом уже проще стало весь его прокрутил по всей длине. далее отмерил второй лист его пришлось чуть подрезать по длине и вырезать место под печку IMG-20150409-00234.jpg IMG-20150409-00235.jpg IMG-20150409-00242.jpg
    а последний лист совсем просто прикрутил внахлест к уже прикрепленному. потом стыки проклею алиминиевым скотчем.
    полки видимо сделаю такие по длинной стороне для лежания, шириной 80-85 см и длиной 2,5 метра, высота от пола 1 метр, по узкой стороне сделаю два сидячих полка примерно шириной по 50 см или чуть больше, один на высоте сантиметров 30 от пола, второй 60-70, длина его будет 1200. пока так прикидываю, может еще и переиграть придется. я сам люблю полежать в бане, а жена и дети чуть посидят и все, для семьи хватит, а приедут гости займем верхний полок сидя.
    последнее фото не резкое вышло, можно обтягивать фольгой. IMG-20150409-00242.jpg
