1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Пишут из березы полки можно делать
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Обычно ставится мастер-флешь
    Про березу в парной ничего не слышал, а вот на улице - ни в коем разе, береза очень не любит влагу, сгниет года за два.
  3. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    теперь знаю как эта штуковина называется. хотел съэкономить полторы тыщи, ну да ладно. спасибо!
    про березу на улице понял.
  4. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Сегодня отец опять поехал со мной, потому было немного сантехнических работ, сделали отверстия в стене под трубы от печи к бакам, потом занялись отделкой парной, прикрепили на потолок и стены фольгу, потом поставили укосы от стены на пол, это пространство хочу закрыть чтобы под полками не греть впустую. набили реек под вагонку и закрыли одну стену вагонкой.
    IMG-20150411-00244.jpg IMG-20150411-00246.jpg IMG-20150411-00247.jpg IMG-20150411-00248.jpg
    где стоят укосы пока не стал фольгой закрывать, сначала набью вагонку и потом уже закрою, так удобнее работать.
  5. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    А вы как влагу будете из под укосов выгонять? Которые как я понял под полком.
  6. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    фольгу планирую накрыть до пола, с захлестом и проклеить ее в местах стыка с полом.
  7. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Динар, ответил и поехал на дачу, и по пути соображаю что я ж мыться в парной не буду, откуда воде взяться под укосами, во всяком случае проклеить все равно проклею. брызги от веника, испарения все равно будут, но надеюсь не в больших объемах.
  8. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Купил сегодня полубревнышки из березы на полки (одна сторона ровная, вторая полукруг) доехал до дачи и что-то меня дернуло проехать вдоль участка (хотя даже летом туда ни разу не ездил) и развернутся в конце ну и застрял там, хоть и дорога вроде есть, но деревенская, да и все тает вокруг, ездят по ней редко и колеса просто проваливаются, сначала час пытался выбраться самостоятельно, потом час ловил машину на дороге чтобы выдернуть, попался дяденька хороший на пикапе полноприводном, да и то еле-еле выдернул, денег не взял, за спасибо. пока ковырялся в грязи весь промок и испачкался, так что было не до работы к сожалению, прибил одну стену вагонки и поехал домой. вот так вышел "угол"
  9. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Какими гвоздями прибиваете вагонку и как?
  10. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    в КО крепил на кляймеры, по углам на финишные, в парной решил все на финишные гвозди. они утапливаются хорошо и шляпка не торчит на поверхности.
    а вот вопрос как? не понял, извините
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, Финишные гвозди через выколодку забиваете?
  12. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Mifanay, просто молотком, есть небольшой молоточек, легкий совсем, аккуратно не торопясь им и бью
  13. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Поставил дверную коробку из моечной в парную, высота от пола ЦСП 20 см, от пола который будет 10 см, сначала хотел сделать высоту двери 185 см, потом уменьшил до 175 см. набил вагонку на потолок и остатки стен до полков, обтянул укосины фольгой, в следующий приезд добью остатки вагонки в парной и можно будет приниматься за установку трубы, утеплением потолка. а да надо еще вентиляцию сделать из парной в моечную.
    что-то большая у меня парная вышла:)
  14. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Доделал вагонку в парной и приступил к изготовлению полков.
    распустил вдоль по 150 мм доску, вышли брусочки 50*75 из них и сделал каркас полков
    IMG-20150417-00283.jpg IMG-20150417-00285.jpg IMG-20150417-00286.jpg IMG-20150417-00287.jpg IMG-20150417-00288.jpg
    пароизоляцию к полу не приклеивал, прохладно сегодня. прикрутил саморезами пол по периметру, прикинул доски как стелить вдоль полков или поперек, еще подумаю как лучше.
    полки сделал верхний от пола 110 см ширина 75 см длина 192 см, сначала сделал 80 широковато и подрезал 5 см, прилег места достаточно, нижний от пола 60 см и шириной тоже 60 см длина 210 см. еще сделаю ступеньку у верхнего полка и на нее же буду под полок ставить тазики для веников
  15. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Ездил в командировку в Краснодар, привез оттуда весну в Пермский край:)
    заскочили на море
