1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    ставят щиток, например. Но это не для Фенингера.
    Даже не расчитывайте на то, что будет тепло. Хорошо если будет плюс.
  2. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    получается надо другую печь выбрать и поставить щиток, из кирпича правильно я понимаю?
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Можно так. Поищите - здесь были темы про щиток в бане.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Во дает! :ogo: То есть, ты хочешь сказать, что твоя печь даже моечную не может нагреть? :faq: Автор, не слушайте его. :)]Дверь откроете на время протопки, и все будет ок. А если теплые полы в моечной сделаете, то и вовсе получите экватор. ;)
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    я ему ещё покажу куда раки пешком ходят :aga:
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Если теплые полы - вторую печь и даром не нать... :aga:
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Моя печь - ишшо и хамам греет. Но у меня водяной ТП.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это про меня - что ли... :aga:
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Про тебя кАнешно, взялся тут проект вести вместо него:)],придумали кучу дверей и перегородок, три печки собрались ставить. Еще чего? :)]:)]
    Ахахах:aga:
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это не я. Это хозяин.
    На это я пойтить - не могу. Что я - психический.
    А если серьезно - не хвататет данных:
    • планируется ли (или уже есть) дом
    • какое в доме отопление
    • есть ли вода и будет ли она заводится в баню
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Смотри! Вода есть, электричество есть. Далее все зависит от хотелок владельца, вернее от желания создавать для себя человеческие условия или оставлять все это "дачным вариантом*.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    И я про это, если дачный вариант - одно решение, ПМЖ - другое...
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В общем-то мысль автора понятна и где-то разумна, отделить жилой объём от процедурного в целом мокрого отделения, но реализована пока несколько криво. Чтобы существенно улучшить ситуацию надо всего лишь отзеркалить парную и моечное отделение. в отношении отопления конечно тёплые полы на антифризе и СМС управлением рулят иначе при приезде на дачу они как раз к отъезду хозяем стяжку нагреют.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Куда отзеркалить? Надо планировку всю менять, в первую очередь убрать 1400 (коридор раздевалка туалет),подумать о входе в баню и тамбуре входном. Из каких соображений выбран размер 4500х7500?Он ограничен расположением на участке или еще чем то? Есть же стандартные размеры пиломатериалов.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это уже другая концепция бани, чисто банная, а у автора пока в уме явно баня-дом и он хочет оставить сухое отделение для ночёвки, правда сколько пара испаряется с разогретого человека после бани он явно не подозревает, (надо будет фотки поискать), но с этим уже может справиться тепло в КО и хорошая вентиляция.
