1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, Ну скоро первый пар будет :). Мне еще очень долеко... У тебя на двойных стойках под окнами тоже щели появились? Если да, то как бороться с мостиков холода планируешь?
  2. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    сегодня посмотрю внимательно эти места, а вообще надо было все такие доски с джутом делать наверное, под стойки окон я его вроде не прокладывал. у меня слой утеплителя еще снаружи 5 см.
  3. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    На фото парилки фольга на потолке будет хлопать, пузырь, пролет большой и как следствие лопнет в месте изгиба. я положил пароизоляцию д и на нее фольгу 100 мкм, в предыдущей бане делал фольгированным изоспаном вскрыл через 4 года все лопнуло и скукожилось. сейчас везде перестраховываюсь.
  4. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Да запенить аккуратно и всего делов-то!:um:
  5. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @Motmot Поподробнее можно про потолок? Сначала полностью закрывали пароизоляцией D, затем фольгированным изоспаном? Т. е. получается на потолке 2 слоя? :faq:
  6. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    в начале изоспан Д на него аллюминевую фольгу 100 мкм. фольгу на потолок и стены до уровня двери окна пароизоляцию везде. фольгированный изаспан это лавсановая фольга здесь не надо применять читайте даташит на применение. фольгу на крафт бумаге отверг качестно мне не понравилось. проклеивал аллюминевым скотчем не путать с аллюминизированным это разные вещи
  7. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Motmot, Вроде у изоспана два вида фольгированого. Один до 80 градусов а другой для саун у них там в последней букве разница FL и FL Termo вот фл термо я и хочу использовать.
  8. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Да все правильно два но просто проведите эксперимент опустите кусочек в кипящую воду и вопросы отпадут. фольга лавсановая не аллюминевая. как я говорил я уже обжигался на таком материале. любая универсальная вещь хуже узко специализированой, а вообще из переписки с ZYBY он говорит что любая фольга лопнет просто вопрос времени и я с ним согласен. аллюминевую нормальную фольгу в 100 мкм можно было и 50 мкм. я покупал на фирме торгующей материалами для теплоизоляции на рынках и банных магазинах просто смотрят как на идиота и пытаются впарить FL Termo. там же на фирме я покупал скотч 150 руб за 50 метров. для сравнения купил и FL Termo. качество небо и земля не в пользу термо. на аллюминевом на клейкой стороне еще бумага типа кальки приклеена не очень удобно пользоваться за то клеится очень хорошо
  9. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    фольгой сделал только один пролет, остатками, вчера купил пароизоляцию и все остальное закрыл ей, спасибо за совет!
  10. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Mifanay, вот фото покрупнее стоек под окном, думаю @Сепулька, правильно говорит запенить и все, но я в это место буду дверь ставить, чтобы выходить было ближе из парной на улицу проветрится
  11. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Вчера и сегодня обшил моечную вагонкой, оставив внизу по полметра примерно не доделанных чтобы сделать слив воды, обшил потолок до конца, вагонка кончилась, хотя вроде покупал на все оставшиеся помещения, придется докупать.
    сделал слив на улицу, постелил лаги под углом чтобы стекала вода, фото и описание слива, как делал, выложу в отдельном посте когда закончу эту работу.
    вчера еще сделал летний умывальник и столик для приготовления пищи на улице, столешница из остатков потолочной вагонки. купил небольшой уровень который углы меряет, уже использовал в работе.
  12. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Я сделал так IMG-20150809-WA0003.jpeg IMG-20150806-WA0000.jpeg стык между плиткой и стеной замазал клеем, после высыхания нанес гидроизоляцию на фото она зеленого цвета. пока все не отмыто немного видно как выступает из под вагонки
  13. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    после таких фото свои показывать то стыдно.
    прикинул финансы и понял, что теплый пол в моечной сейчас не по карману, делаю как и планировал изначально, тем более все уже куплено было.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    так может не заделывать пока мойку? Подкопить.
  15. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    хочется уже в бане париться. у меня в принципе такой вариант, что его не сложно будет снять лаги под углом, на них будут лежать листы профнастила и по ним стекать вода, а оттуда уже в слив, причем слив уже сделан и лаги постелены, осталось положить профнастил, куплен был вместе с крышей.
