1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @MIV, будут, можно капроновый шнур еще натянуть. Так многие на форуме делают.
  2. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    все верно, сейчас очень тяжко подлазить в углы
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Миш, а пирог тогда какой? Снизу по балкам полипропиленовую ленту на степлер. Сверху утеплитель, снизу по ленте сразу пароизоляцию, либо фольгу в парилке?
  4. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @MIV, посмотрел цены на сигнализаторы СО в Перми, только от 3600 начинаются, в 10 раз дороже чем из Китая привезти
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @studioav, таки да. Нужно будет заказать.
  6. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Будет легко он же в распорку ставиться если конечно нормальной плотности. я в первых двух каркасниках пожадничал и брал лайт, вот там да геморой на потолок устанавливать, а 50 плотности стоит отлично, на фото стена и пол но на потолке все так же IMG_20150814_171948.jpg
  7. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    IMG_20150814_184708.jpg Вчера делал пароизоляцию в к. о. из остатков того что было хотел применить фольга на бумаге.jpg ох и тонкая бумага, чуть натянул дыра от скрепки степлера помучился и отставил в сторону. докуплю любимую пароизоляцию Д и затяну ей
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Если утеплять до стропилки, возникает еще пару вопросов: 1) где хранить утеплитель? я тут прикинул, это 16 кубов нужно, объем не маленький. 2) дожди. Намокнет ведь? и 3) вопрос. Утеплитель лучше брать 100 толщины (в потолок 200) или весь 50?
  9. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Я хранил на улице, он же в пленке перезимовал нормально, пятидесятка удобнее у меня на потолке 150 хватает за глаза, есть же всевозможные калькуляторы посмотрите разницу 150-200 .мое мнение для бани и 100 хватит, это место не постоянного проживания. количество утеплителя обсуждалось уже не раз.
  10. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    я часть утеплителя сложил в сарайку, просто под завязку заполнил, часть сразу ушла на стены в первый наружный слой, остатки (все равно много) сложил на месте моечной. потом уложил все места где не требовалось подрезки, а дальше уже использовал по мере продвижения работы т. к. все помещения делались по очереди. на данный момент осталось положить его на потолок половины моечной и коридора (коридор еще не делается) и внутренние перегородки. сейчас 3 пачки лежит на чердаке и в сарае пачек 6-7. себе весь брал толщиной 50 мм. могу поделиться контактами где брал, на тот момент там была самая низкая цена и за доставку взяли всего 1000 рублей, как сейчас цены не в курсе.
  11. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    тоже сделал 150, в районе парной 100 на потолке. кстати да, неоднократно видел как на стройках утеплитель просто лежит в упаковках на улице, правда на участке глаза мозолить нехорошим людям будет.
  12. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    просто есть разный утеплитель, при покупке надо посмотреть какое количество влаги он впитывает. грубо говоря базальт 1 процент, а стекло 10 процентов. вот и думайте какой где хранить.
  13. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    уже заказал
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Коллеги. Баня постоянного отопления, потому потолок 200. @studioav, если не трудно, поделитесь контактом. Буду брать роквул лайт баттс скандик, у него край поджимается. Выходит 1800 за куб. Нужно 16 кубов. Стены утепление 150. Думаю брать 100 толщины или нет.
    у меня десяток пачек пеноплекса лежит.
    Что думаете про пленки Роквул? Не дороже изоспана по цене.
  15. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    А как из толщины 100 ,150 получить:aga:
