1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Так он же и хотел баню строить.
    @studioav, Вы сами то что по этому поводу дум.?А то мы тут за вас начали рубиться. :aga:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На смерть :)]
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    кстати щиток пошёл в народ именно с печью Ферингера, так что не надо ля ля ;)
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Н И К о к Д А !
    или так НИК! ОК! ДА?
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Может я и не прав, но ежели бы у меня не было ТП, то скорее всего я бы ставил в бане что-то типа Сварожича ой соврал - Изистим (Геленджик или Сочи) с обкладкой из кирпича или кирпичную печь (хоть с ней и много геморроя).:|:
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Эл. ТП тоже можно и нужно рассматривать. Кстати, тут в моей копилочке есть еще один развенчанный миф. ;)Когда покупали ТП, и говорили консультантам, что у нас не будет стяжки и кабель будет укладываться в слой плиточного клея, все как один кричали, что эти полы лишь для комфорта ног, а отопить они ничего не смогут. Фигня полная. Отапливает так, что в моечной за время протопки печи температура +40, и по полу ходить невозможно, горяченный. Насчет теплоемкости такого пола тоже на форуме мне писали, что дескать без стяжки остывать будет моментально и моечную не просушит. Фигня. Просушивает на ура.
  7. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Я тут, пришел с работы всем отвечаю
    это дачный вариант, зимой ночевать не будем, приехать на день в баньку, летом постоянно хотелось бы оставаться на ночевку. в дальнейшем на участке планируется дом.
    в первом посту писал почему такой размер, повторюсь, за основу был выбран проект Болдино у него размеры 4,5*6 (участок узкий и длинный еще и поэтому не стал делать 6*6 чтобы в дальнейшем ставить дом не впритык к бане) но внимательно изучив проект решил что туалет в мойке не хочу, хочу чтобы там было достаточно места, не хочу тамбур выпирающий в комнату, и не хочу топить из КО, потому добавил еще полтора метра. изначально планировал вход слева от ком
    в КО планирую ставить печь, три окна, 2 из них открывающиеся, размеры окон 800*1300 - 2 шт. и 1000*1300.
    на данный момент сделана нижняя обвязка в таких вот размерах, внутренние перегородки могу подвигать и поменять все местами, собственно для этого и создал тему.
    спасибо за споры и советы!
  8. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Что-то я опрометчиво сказал поменять все местами, под парной усиленные лаги под печку, чаще поставил, в остальных местах через 60 см. вот коридор и КО это легко можно двигать
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Под метал. печь не нужны никакие усиленные лаги, через 60 см вполне достаточно. Так шты, двигайте свои стены.
  10. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    В имеющихся размерах и желаниях иметь все эти помещения выход вижу один топку печи делать из раздевалки уменьшая коридор, и в раздевалку два входа сделать из коридора и из КО (еще одна дверь добавляется:)). сейчас разговаривал с товарищем, у него каркасная баня примерных размеров, топит из раздевалки, моечную обогревает просто открыв дверь из парной на какое то время, зимой не мерзнут, у него правда это только баня без КО. @skissa так же советовала. будет ли хватать обогрева на раздевалку при таком варианте?
  11. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    посоветуйте что и куда двигать? я там лаги сделал через 30 см, на всякий случай
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Исчо вопрос: в моечной что планируется? душевая кабинка или поддон, проливной пол, или обливное устройство со сливом в пол, или из шаек мыться и из ведра/ковшика обливаться?
    это важно. просто раздевалку можно сделать в моечной - в виде настенной вешалки и лавки под ней. - и тогл=да отпадает необходимость в 1 помещении. а отказавшись от коридора - еще от одного. а вообще я бы вход сделал с торца (там где у вас окна - сбстно у меня так сделано - 3 помещения: КО 5х3, моечная 3х2,5 и парная 2,5х2,5.
    и туалет какой - био, или канализация со сливом в септик?
  13. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Сейчас покрутили с женой еще варианты вот к чему пришли, дверь из КО в раздевалку убирать, проход в раздевалку из КО через коридор, таким образом разделяем банную зону и зону проживания, топим из раздевалки.
  14. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    туалет торфяной планирую ставить, мыться из шаек пол со сливом под наклоном в дальнюю узкую сторону, дальше по трубе в яму (в тех краях она уже вырыта).
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я там добавил:( слов в пост выше
