1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, все-таки для такого объема надо топить. Я свою старую топлю 40-80 минут. Так у меня она 2100 на 2100 на 1700 (высота)
  2. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    не видел сообщение, сорри! у меня расстояние между балками 1 метр.
  3. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Пришел газоанализатор, инструкция только на английском, надо как-то будет перевести IMG-20150912-01438.jpg
  4. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Сделал сегодня короб вокруг трубы, напихал туда какой-то штуки противопожарной, забыл как называется, а вокруг все засыпал керамзитом.
    перебрал дверь в баню и промазал герметиком, потом уже когда парился заметил что щели все таки остались местами, наверное проложу джутом между досками.
    начал вставлять дверь в моечную из раздевалки, из-за того что в моечной уклон, порог двери выше пола на 25 см и дверь получилась под самый потолок почти, некрасиво да и слишком большая. товарищ отдал деревянную дверь вот ее и решил использовать, подрезал до 190 см и все равно много, не стал до конца собирать, видимо еще ее укорочу потом, а со стороны раздевалки сделаю ступеньку, чтобы удобнее было ходить.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    не буду утверждать, но возможно в короб не надо ничего пихать, чтобы труба не перегревалась.
  6. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    в магазине где покупал печь и трубы посоветовали так сделать, буду топить проверю трубу на ощупь.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В магазине продавцы работают. Почему не нужно заполнять: так как труба в этом месте будет плохо воздухом охлаждаться.
  8. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    это материал копейки стоит, чтобы его впаривать, хотя продавцы конечно разные. у меня труба в этом месте сендвич, по логике внешний слой и не должен нагреваться или я не прав? в следующий раз проверю сендвич в разных местах, греется или нет
  9. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, Я в старой бане заполнил базальтом труба перегревалась. Убрал и засыпал керамзитом
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Есть какае-то штука - вермикуллит. Или как-то так. Им рекомендуют засыпать.
    ЗЫ. Сделал обрешетку второго ската. Убил два дня. Левую руку прилично побил молотком. Болит.
  11. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    с керамзитом да, вентиляция лучше.
  12. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    подниму доки узнаю название чем я там трубу обернул.
    аккуратнее с молотком:)
  13. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @MIV, ты был прав, греется труба, прям горячая, под этой штукой IMG-20150913-01440.jpg , буду убирать и засыпать керамзитом. чуть выше труба теплая. спасибо за подсказку!
  14. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Матов наверное было...:)]
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Приходит внук к бабушке и говорит. Я сегодня так сильно ногу ударил. Бабушка спрашивает, заплакал наверное. Внук - нет, рядом же никого не было.
    Так и я. Пошипел маленько, да дальше колотить .
