1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    отличное решение!
    у нас снег полежал 4 дня сейчас тоже тает.
  2. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Вчера утеплил наконец-то потолок в моечной, доделал дверь в нее, пропенил окно, теперь в ней тепло.
    сегодня топил баню около 3 часов березовыми дровами, температура выше 44 градусов не поднимается, камни быстро остывают раз-два плеснешь воды и все, железо печи горячее, но можно руками прикасаться, не нравится мне это совсем. жару хочется, а его мало.
  3. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, чето странно это. А расскажи как топишь? Как заслонки стоят? Видео бы снять и показать. За три часа жара должна быть.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я сначала думал что это ферингер, а потом вспомнил что гейзер.
  5. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, На гейзере воздух регулируется зольником, выдвени побольше чтоб было в стиле " бешеного сталевара" И посмотри что будет.
  6. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Печь Термофор Ангара с встроенным теплообменником на 18 кубов, топлю просто заложил дрова, зажег, потом подкладываю чтобы постоянно горело. пока пламя есть заслонка на трубе открыта, как тухнет закрываю ее, чуть выдвигаю зольник чтобы лучше горели дрова и тяга была (так в инструкции). вчера спецом к соседу ходил в баню и при мне он топил, все также делает, попарились вволю, жарко, баня у него по объему такая же примерно, только печь на 24 куба, камни горячие, парились часа полтора два все это время поддавали на камни. у него камни мелкие с кулак женский, у меня покрупнее.
    Пока две идеи в чем может быть дело: теплообменник - много энергии уходит на нагрев воды, но опять же стал бы завод тогда такие печи делать и я сегодня воды специально залил немного, литров 20 она была горячая, но не кипяток. и второй вариант - где то есть дыры, скорее всего в полу, может с утеплителем в этом месте что-то.
  7. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    сегодня так и сделал, уже пошел в баню, а дрова еще горят, открыл заслонку побольше. пламя у меня всегда хорошо горит.
  8. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, ты говоришь, что камни быстро остывают, значит не протоп, руспар говорит что камни должны быть 350 градусов. Печка на выходе в темноте не светиться?
  9. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Mifanay, вроде не светится
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Нужно исключить теплообменник, попробовать протопить без него.
    Если даже 20 литров не закипают, значит энергия куда-то улетает. У меня пол бака в скоропарке на улице закипали меньше чем за час. Топил сырой обрезью от каркаса. Пол бака - это литров 30.
  11. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    У меня ангара 2012, пока подтапливаю что бы было не холодно работать, каменка без камней, закладываю полную топку дров горят они минут около 40, регистр на печи на 12 литров в системе 40 литров, после такой протопки в футболке работать жарковато и на следующий день ещё тепло, у нас сейчас +3 -4,когда стоит -4.Может у вас потолок плохо утеплён или есть где то в нём явные дыры что всё тепло куда то улетает.
  12. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Омич 55, а что такое регистр? потолок-стены утеплены хорошо, больше подозрений на пол, делал его год назад погода была не очень то дождь то снег.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Полы врятли дали бы такой эффект. Холодный воздух опускается вниз. И хотя бы под потолком было бы жарко.
  14. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
  15. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @MIV, поеду на днях буду разбираться. пол все же хочу посмотреть, попробую подлезть снизу. у меня угол отделан хромированными листами, так вот который сбоку только теплым становится, от печи до него примерно 25-30 см, лист который непосредственно у печи горячий. самое жаркое место на верхнем полке, он же и самый дальний, возле пола прохладно.
    @Омич 55, спасибо!
