1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Съездил на дачу насколько мог залез снизу посмотрел, все на месте как и было. зашел в парную и при внимательном осмотре фольги увидел как она колышется немного, у меня под полками она сделана под углом и в этом месте плотно не прилегает к стенам, в одном месте отклеил ее поднес руку и чувствуется воздух холоднее, потом еще спичкой проверил, пламя колышется. снял пол, оторвал снизу фольгу и все пространство пошарил рукой никаких дырок откуда бы могло дуть не нашел, в одном месте только показалось что вроде есть что-то, но не уверен. заложил туда один слой 5 см утеплителя во все пространство, заклеил обратно фольгу и опять увидел ее колыхание, но уже поменьше. завтра полезу на чердак буду там смотреть, если ничего не найду буду видимо придется снимать вагонку.
    выводы какие для себя делаю пол надо утеплять под крышей, я сначала утеплил потом ставил стены, погода была как сейчас и видимо что-то сделал не так. ну и вообще в пол и потолок видимо лучше укладывать сыпучий утеплитель как уже писал листовой очень неудобно из-за конструкции крыши укладывать в углы, вот может там и дует.
    думаю может купить сыпучий утеплитель и в месте стыка стропил и балок насыпать его, а потом уже листовым идти.
    залил сегодня столбики под бассейн, хочу сделать крытым пока рассматриваю два варианта в виде геокупола или по типу грильных финских домиков, бассейн есть, а купаться в нем по нашей погоде нельзя было, обидно.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @studioav, теплицу над бассейном сделай. Должно прикольно получиться.
  3. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @MIV, а купаться как?
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  5. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @MIV, про теплицу в первую очередь думал, но не нравятся они мне, да и мне чем зимой заниматься, буду вот строить
  6. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Вчера перебрал утеплитель на потолке, хотя все лежало нормально, у меня угол потолка скошен под 45 градусов, вот со стороны крыши в эти места уложил утеплитель из остатков-обрезков, в районе трубы насыпал больше слой керамзита, сегодня проводил испытания через полтора часа было 54 градуса, до этого выше 44 не поднималась. сейчас с семьей поедем париться, проверю еще раз.
  7. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Попарились, семья довольна, им нравится. мне все таки хочется чтобы уши в трубочку заворачивались. температура была около 60-ти градусов
  8. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, С легким паром! многие привыкли чтобы в бане было 80 градусов. У меня друзья все спрашивают как можно париться в такой бане Где всего 60 градусов, Я говорю построю попробуете. Влажность не мерил? Подовал? Как шипит?
  9. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Mifanay, влажность нечем мерить, только градусник есть. поддавал, шипит, но вот опять ходил к соседу в баню накануне, у него лучше шипит и дольше.
    я вот думаю, а не слабовата ли у меня печь. парилка все таки большая получилась. или топить ни фига не умею.
  10. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @studioav, фото огня не сделал? Все таки как будто не дотоп. Читал тут на форуме, у одного все нормально, а другой печку такую же поменял.
  11. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Mifanay, не делал. но вроде горит хорошо, все пространство печи в огне.
  12. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Я вчера подтапливал что бы поработать, да пересторался, разделся до футболки хотя и её хотел снять:).Делал две не совсем полных закладки дров получше, топил с хорошо открытым поддувалом, открыл поддув к морде печи у меня 50 труба. У меня двери везде в бане открыты, в парной и МО было жарко в КО чуть прохладней, баня сруб 4.5х5 не полностью законопачина, парная где то 13 кубов, стена между парной и КО кирпич. Чувствую что если её полной разкачегарить да берёзой будет ад:)].
    Ищите причину, как тяга, печь гудит, какие дрова? попробуйте протопить в режиме бешенного истопника. Тут попадалось сообщение что у человека через несколько топок Ангара обросла сажей, может и у вас похожий случай.
    Вот нашёл www.forumhouse.ru/threads/217038/page-27
  13. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Омич 55, тяга по моему хорошая пламя горит хорошо, открывая-закрывая поддувало объем горения увеличивается или уменьшается. печь не гудит, вчера топил нижний слой березовые чурки сверху обрезки горбыля топил с открытым поддувалом. первую закладку делаю полностью потом подкладываю горбыль. чаще топлю горбылем.
  14. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Омич 55, познавательная тема по ссылке.
  15. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    На мой взгляд шибер на трубе у вас не в лучшем исполнении, у родственника такой стоит так он сам закрывается, может в нём ещё дело:faq:.
