1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    видимо я пока писал Вы редактировали.
    а топите откуда? есть план-схема или фото Вашей бани? спасибо!
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Найду "приличные" фотки выложу :). план чичас сваганю - там все просто.
  3. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    а на участке есть дом, есть где ночевать или жить? у нас то основная проблема кроме сарая ничего еще нет, летом каждый раз приходилось приезжать-уезжать, потому и вариант такой совместить по возможности одно с другим.
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Уже есть, и все проблемы отпали. а 1,5 года жили в бане.
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    В том числе и необходимость во 2 печке для обогрева КО. и стала неважна скорость нагрева парной и бани.
    2 печь не ставил. обходился 2 мя конвекторами. зимой в моечной и парной - оставляю работающий конвектор на +5 от разморозки (один раз увы не спасло, в -40гр вода замерзла при работающем конвекторе, т. к напряжение упало до 160В вместо 220 :().
  6. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Вот от такой схемы я и отказался.
    пошел спать и думать:)
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Если баня планируется как баня-домик, не только для мыться-париться, а и для проживания, я бы ничего не стала двигать. У меня тоже куча дверей и коридоров-раздевалок, и мы ни разу об этом не пожалели. Но! Мы и не рассчитывали одной только банной печью протопить весь домик 7*7,5. Поэтому у нас дополнительно 2 конвектора в КО плюс ТП в моечной и прихожей. А вы же вроде собираетесь ставить вторую печь, отопительную? Так в чем проблема? Унас дом 9*9 двухэтажный одной печью отапливается, и ни разу мы не замерзли.
  8. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Спасибо всем за советы и критику, переночевав с этим вопросом все таки остановились на начальном варианте только из коридора вход в банное отделение напрямую, в КО налево, из КО прямых дверей не будет в банное отделение. топка из раздевалки печь Ферингер Классика на счет щитка еще почитаю темы. картинку планировки сделаю позже. такой вариант планировки значительно лучше по удобству и без вашей помощи я бы к нему не пришел, спасибо еще раз!
    вопросов еще много и сомнений, также надеюсь и дальше услышать ваши советы.
    1. Можно ли настил пола сделать из необрезной доски 25мм, есть 2 куба и она просто лежит без дела, пропадает:)? по ней сверху планирую положить в КО деревянный пол из шпунтованной доски, в парной и моечной по черновой доске под уклоном слив воды из профнастила, коридор-раздевалка-туалет обрезная доска по лагам 50*200. Пол в таком виде вижу, снизу вверх, лаги доска 150 - черновой пол - утеплитель Эковер - фольгированная изоляция и по ней необрезная доска дальше уже сам пол.
    2. @RAlexandr вопрос по окнам в моечной и парной, на Вашей схеме оно только в мойке, хватает? или лучше поставить по окну в обоих помещениях?
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Туалет из помещения тоже убирайте. Если не вообще из помещения, то куда нибудь ближе ко входу, удобнее будет.
    Стены каркаса собираетесь ставить из 40х100.Не маловато ли? Классический каркас 50х150.
    По планировке. У меня одна стена КО граничит с парной. Соответственно и печь топится из КО. Тепла для отопления хватает, хотя везде по первому этажу теплый пол жидкостной, я его до сих пор не включал в этом сезоне. Во второй печи нет необходимости.
  10. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    на счет туалета согласен, что в идеале бы его поближе к дверям, но пока лучше места не нашел.
    каркас 50*100 в каждой секции поставлю укосины, это больше летний вариант проживания потому 150 перебор. вторая печь не напрягает, наоборот даже хочу чтобы она была, у огонька посидеть вечером:) и КО чаще будет использовать для проживания чем для отдыха после бани, первое время точно.
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    ? :faq: Есть такой пиломатериал? По какому стандарту пилят?
  12. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    У меня он уже закуплен, еще летом, что за стандарт не знаю, привезли без проблем, он вроде как бруском считается. на городских пилорамах такого найти не смог, а с севера привезли без проблем, брал 50*100, 50*150 и 50*200. из 50*100 делал каркас сарая.
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Посмотрите мою темку, может быть что там пользительного:|: для Вас найдется?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    @studioav, пара моментов для подумать. Я бы поменяла местами туалет и раздевалку, чтобы вход в туалет был из коридора. Тогда и пользоваться и обслуживать его будет удобнее. Еще с окнами бы подумала. Зачем в таком небольшом помещении 3 окна? Встанет проблема с расстановкой мебели. Кстати ее я бы уже сейчас прорисовала. А то получится как у нас в доме. Гостиная 27 кв. м. а шкаф-витрину поставить совершенно некуда...
  15. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    спасибо, посмотрю!
    Вы знаете так и было изначально с туалетом, но здесь некуда вентиляцию делать, а у стены форточку можно сделать.
    Окна так сделал по солнцу, днем оно светит с лицевой стороны, а закат сбоку, два окна красивее по мне. по расстановке мебели думаю-прикидываю что там нужно.
