1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. 92626
    92626
    Краснодар
    Прочитал все, от начала и до конца. Описана моя мечта. Автору 5 баллов. Молодец.
  2. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @92626, спасибо! приятно удивлен:)
  3. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Сегодня поставил на место пол в моечной и стеллаж под баки с водой, вышла оказия небольшая когда разбирал пол сделал уклон профнастила чуть больше, для лучшего слива воды, ну и конечно дверь в парную стала упираться в доски пола. придется ее чуть подрезать, а снизу дверной коробки прибить доску, чтобы порог стал выше
  4. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Сделал порог в парную чуть выше, подрезал дверь, на слив воды с бака поставил новый кран, ну и попарился. через 40 минут в бане было 50 градусов, догнал чуть меньше 60-ти, погрелся немного. надо сделать вылазку нормальную, протопить баньку как следует и погреться.
    за зиму совсем не проверял скважину, сегодня запустил чтобы набрать воды в бак печки, буквально секунд 5 текла грязная вода, потом пошла чистая, минут 40 погонял насос. на фото разница чуть видна.
  5. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Воду как будешь заводить? Через адаптер или кесон делать?
  6. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Mifanay, в баню зимой буду ручками таскать точно, смысла нет что-то проводить. летом планирую сделать вывод шланга через стену и к нему буду подцеплять.
  7. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Активнее пока доделать баню не получается, наездами что-то делаю, вот сегодня смастерил лавочкив моечную
    1. Купил две строганых доски по 2,5 м, распилил на две части по 1 м и 1,5м. прикрутил на бруски.
    2. напилил ножки
    3. струганул и снял фаску.
    4. вид снизу, не снял с еще одной поперечиной которая держит ноги чтоб не разъехались.
    5. поставил укосины для жесткости конструкции, хватило по одной на лавку.
    6. готовый вид, укосинами поставил к стене.
    метровая лавочка возле двери в парную, 1,5 метра на другой стене, по ходу использования решу что и где будет стоять ну и может еще что сделаю. от купели в мойке отказался, но вот что-то типа шезлонга точно надо, чтобы выйти из парной и развалится отдохнуть.
    IMG-20160327-01761.jpg IMG-20160327-01762.jpg IMG-20160327-01763.jpg IMG-20160327-01764.jpg IMG-20160327-01765.jpg IMG-20160327-01766.jpg IMG-20160327-01767.jpg
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @studioav, а что за камни в каменку положил?
  9. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @MIV, где то выше обсуждали, часть купленных, название не помню и часть из Усьвы (не много)
  10. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Узковата лавочка будет не удобно мыться у меня вдоль стены во всю длину 2,70 и ширина 60 см можно и полежать что б тебя помыли и с ногами залезть. и высота не много низка. просто попробуйте голову помыть в тазике и поймете, какой высоты сделать ножки. вы же для себя делите прикиньте как вам удобнее будет.
  11. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Motmot, испытаний пока не было, только присаживался. не понравится так исправим
  12. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Motmot, высоту делал как у табуретки, может под этим ракурсом кажется низковатой, сидеть было удобно.
  13. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Я когда делал жена указывала нужную ей высоту, я в начале не понимал зачем так высоко. просто сделал и оказалось очень удобно. сидя на лавке ноги не касаются пола а оно и не надо, за то очень удобно мыть лежащего на лавке не надо сгибаться в три погибели. ширина лавки 60 см очень приятно полежать после парилки IMG_20150922_192707.jpg IMG_20150922_192635.jpg
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Motmot у вас ведь нет своей темы? Как полки в парной делали?
  15. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    вот про мыть лежащего(-ую) как-то не подумал:)
