1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Главное, чтобы такая дверь обладала достаточной герметичностью. Иначе в домике будет пахнуть отнюдь не фиалками.
  2. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    потому она и понравилась, что достаточно плотно закрывается и механизм хороший.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Так Вы бы хоть фотку вставили, или ссылку...А то непонятно о чем речь.
  4. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    вот про фото даже не подумал когда смотрел
  5. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Съездил на дачу, эх все занесло снегом, уже сейчас в октябре, вся обвязка с уложенным утеплителем под снегом. ветер видимо был сильный т. к. всю баннерную ткань с досок сорвало. сделал фото участка, а то пишу-пишу ни одной фотографии не выложено:). зима участок 2.jpg зима участок.jpg зима участок3.jpg
    дорога не чищена, сосед сказал трактор был один раз после первого снегопада, а снег все идет и идет
  6. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Перерисовал чертежи каркаса стен, верхней обвязки и лаг потолка. лаги будут 50*150, шаг 1 метр, ходить по чердаку никто не будет.
  7. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Вот фото механизма "гармошка" для складывающихся дверей, нашел в другом месте цена механизма 381 рубль, направляющие верх-них 285 и 150 рублей за полтора метра. купил их для дверей гардеробной в квартире, профиля хватит на две двери в гардеробную в квартире и в туалет на дачу. в том и другом случае они не больше 70 см. после сборки сделаю фото и выложу.
  8. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Настала "весна", все тает, текут ручьи:) поехал на дачу скидывать снег с лаг и утеплителя, снегу навалило прилично сантиметров 40, пришлось поработать лопатой. потом начал стелить черновой пол из дюймовки не обрезной.
    на первом фото солнце жарит, действительно было очень тепло, на втором уже вечер. хорошо что утеплитель укрыл полиэтиленом и снег попал в него только в одном месте.
  9. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Доделал сегодня черновой пол и накрыл все полиэтиленом IMG00026-20141031-1514.jpg
    начал пилить доски для каркаса, летом сделал вот такой верстак IMG00029-20141031-1535.jpg , очень удобно доска 6м кладется полностью, на нем и строгал и фрезеровал доски.
    под стойки на верстаке прибил шаблон и по нему быстро пилил в размер IMG00031-20141031-1625.jpg , доски достаточно ровные по торцам и почти не пришлось торцевать IMG00033-20141031-1642.jpg
    Пол получился такой снизу вверх: черепной пол (вроде так называется), полиэтилен, утеплитель, доски чернового пола (дюймовка не обрезная), полиэтилен. дальше планирую в сухих помещениях пенополисторол плотный, фольгированная изоляция, теплый пол, ламинат. В мокрых помещениях: профнастил, в мойке с наклоном, лаги из бруска (чтобы основные доски не лежали на металле), по ним деревянный пол не закрепленный (для просушки чтобы можно было поднимать). Крепил все лаги, обвязку и черновой пол на ершеные гвозди 90мм.
    Завтра планирую допилить стойки и начать сборку каркаса, собирать буду модулями (схемы выкладывал выше) и потом с помощниками ставить на место.
  10. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Думал дня два уйдет на сборку внешних стен, а справился за один. вот первая собранная стена IMG00035-20141101-1038.jpg еще без окна, это стена парной и моечной, далее собрал стены с окнами IMG00037-20141101-1317.jpg и сделал перегородку, ее пока собрал только крайние стойки и лежни т. к. еще не начертил в размерах, на все модули ставил укосины IMG00038-20141101-1529.jpg у меня три модуля одинаковых размеров потому все их собрал друг на друге, они глухие без окон IMG00039-20141101-1646.jpg на этом фото уже все собранные модули, всего 7 штук, 6 внешних и 1 внутренний. собирал в такой последовательности чтобы устанавливать их по порядку, сначала будет глухая стена (на фото слева, возле забора) потом лицевая и потом поставлю узкие боковые и внутреннюю перегородку. на сделал пока проем под входную дверь буду собирать его на месте т. к. есть дверь 80*190 без коробки, а мне почему то казалось что она 90*200 и чертеж сделал под нее, ошибся, чертил на работе, а дверь на даче:)
    Завтра с братом и отцом едем поднимать стены. по приезду надо будет напилить верхнюю развязку и потом будем поднимать.
    Надо делать чертежи внутренних стен и крыши, специально не стал рисовать до установки стен, чтобы "вживую" на месте посмотреть-походить и уже решить окончательно где какие двери ставить. А вот по крыше что-то задумался, уже сделал чертеж двускатной кровли, но думаю переделать на односкатную, нравятся мне такие крыши 7AfNiluv16o.jpg или вот приделать потом террасу перед домиком Luonto55_01.jpg только открытую, пока в раздумьях:)
  11. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Подняли стены каркаса, помогали брат и отец, управились за два часа IMG00040-20141102-1334.jpg IMG00041-20141102-1334.jpg сделали частично верхнюю обвязку, завтра буду ставить перегородки по ним доделаю верхнюю обвязку, потом начну делать потолочные лаги и крышу.
    Каркас к полу крепили на гвозди 150 мм (размер примерный, не мерял) так чтобы достало с запасом сквозь черновой пол до нижней обвязки. Стыки между модулями проложили межвенцовым утеплителем и сбили ершеными гвоздями на 90 мм, выровняв стены прибили укосины, врезаные пока стоят только на длинных сторонах, на короткие тоже буду делать сейчас они стоят как упоры.
    Внешние размеры все сошлись, по краям, стоят стены ровно по уровню и без прогибов, но вот почему то от угла до угла получилась разница 4 см, буду все перемерять и пытаться поправить.
    Нарисовал сегодня односкатную крышу и понял не для этого строения она, некрасиво, буду делать простую двускатную угол 26 градусов, как первоначально и планировал, у нас дуют ветра и потому с большИм углом делать не стоит. Рядом стоит сарайка на ней односкатная кровля с чуть меньшим углом, так вот снега в недавние снегопады на ней не было, сдувало. С покрытием кровли пока не определился, рассматриваю два варианта ондулин или металлочерепица.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В какой программе рисовали каркас?
  13. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Corel Draw это графическая программа для дизайна, когда то давно она нужна была по роду деятельности вот и остались кое-какие навыки, в идеале надо конечно делать чертежи в специальных программах, но пока обхожусь этой.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Мне надо спроектировать каркасную мастерскую, пока прикинул (план и размеры) в Арконе, но там нет каркасников, что то серьезнее осваивать в лом.
  15. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Аркон не знаю что за прога, а в Кореле все ручками делаю:) она конечно совсем не для чертежей, только простые, на том уровне что я выше выкладывал, я и ее то так себе знаю. Сын учится на дизайнера и в том числе изучал КорелДро, показал что он там рисует, я о таких возможностях даже и не предполагал:)
