1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Каркасная баня 4,5*7,5, строительство своими руками+ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем studioav, 14.10.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    можнт Про? :|::close:
  2. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    нет? КорелДро по англ. CorelDraw
  3. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    На данный момент установлены внешние стены каркаса, следующие этапы работы вижу в таком порядке:
    1. Установка внутренних перегородок и верхней обвязки по ним.
    2. Установка лаг потолка и стропил крыши.
    3. Обшивка стен ветрозащитой.
    4. Обшивка крыши банерной тканью (по случаю у меня ее много осталось от наружной рекламы, причем хорошей плотной, не китайской).
    5. Установка входной двери и окон.
    6. Покрытие крыши обрешеткой и ондулином или профнастилом.
    7. Внешнее утепление стен. Посмотрел я на зимние ветра и решил снаружи стоек пустить пенопласт 3-5 мм, думаю лишним это не будет к 10-ти см внутреннего утеплителя.
    8. Заведение электричества в баню и внутренняя разводка.
    9. Внутренняя разводка для воды. Постоянный подвод воды к бане не планирую, сделаю просто снаружи штуцер для подцепления шланга, в дальнейшем постоянную подводку сделаю от дома.
    10. Утепление стен и потолка внутри бани.
    3 и 4 пункт наверное лучше поменять местами.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На потолке потолочные балки, на полу лаги. Я не придираюсь, просто потом в отрыве от контекста тебя могут не правильно понять и соответственно посоветовать нечто странное.
  5. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Спасибо! я день потружусь на строительстве и забываю названия:)да и знаю еще не все
  6. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Сегодня поставил внутренние перегородки и сделал верхнюю обвязку, потом установил потолочные балки и начал ставить стропила, по ходу дела как обычно пришла в голову идея сразу сделать вынос под террасу и конек крыши вынес на 2,7 метра, а теперь по порядку и фотографиями.
    сначала поставил укосины на короткие стороны, жесткости добавилось у конструкции, хотя и так ходуном не ходила IMG00042-20141103-1102.jpg потом ставил перегородки коридора, туалета и раздевалки и между парной и моечной, лежни пилил прямо на месте IMG00043-20141103-1111.jpg внутренние перегородки между туалетом и раздевалкой решил делать 5 см, поставил брусок, также думаю сделать и между парной и моечной. Обвязал по верху все перегородки IMG00044-20141103-1205.jpg на этом фото еще не все гвозди вбиты IMG00046-20141103-1316.jpg сделал шаблон стропила IMG00048-20141103-1356.jpg IMG00049-20141103-1359.jpg и по нему уже размечал и пилил. Поскольку опыта в строительстве нет разложил балку и стропила на полу, вроде все сошлось IMG00050-20141103-1414.jpg сначала думал все подготовить и на завтра позвать помощников ставить балки и стропила, а потом сам все и сделал IMG00052-20141103-1558.jpg
  7. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Фото оказывается только 8 штук можно в сообщение добавлять, продолжаю дальше IMG00053-20141103-1559.jpg здесь установлены балки, сразу подрезал углы чтобы не выступали за стропила. вот это самое сложное было в одного сделать приходилось держать и конек и стропило и как то еще все это приколачивать IMG00054-20141103-1738.jpg , постелил на потолок доски чтобы удобнее было ходить, завтра еще несколько штук закину чтобы был как пол, ну или почти пол :) до темноты успел поставить только 1 пролет, на верху не стал в темноте ковыряться, завтра продолжу. Усилил крышу укосиной IMG00055-20141103-1738.jpg с другой стороны тоже сделаю. Слез на землю посмотрел на крышу и понял что правильно сделал выбрав такой угол и двускатную, мне нравится IMG00057-20141103-1751.jpg даже сосед пришел сказал так красивее, ну и вид сбоку IMG00058-20141103-1753.jpg на фото видно что свесы чуть выше окна, пока ехал домой решил что завтра их все подпилю чтобы угол был не острый, а прямой в этом месте, уберу сантиметров 5.
    на этом фото стоит временная укосина посередине всей конструкции IMG00056-20141103-1743.jpg там где перегородка между КО и парной-моечной без нее (укосины) если надавливать на каркас он немного шатается, именно в этом месте, не понимаю пока как усилить это место т. к. ставить нормальную укосину не получится здесь будут двери из раздевалки в моечную, с другой стороны печка, надеюсь маленькие укосины внутри перегородки дадут необходимую жесткость.
    после праздников хочу заказать печь и дымоход т. к. теперь уже точно ясно высота строения и форма крыши. Печь хочу брать Ферингер Классику с закрытой каменкой.
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Такую?
  9. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
    А про ондувиллу не думали? Одному легко, если помощь не где взять.
  10. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    да, хотя они все внешне очень похожи:) за экран вот правда не уверен стоит ли переплачивать, разница 8 тысяч
  11. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    сейчас посмотрю что такое ондувилла, не слышал раньше. а помощь взять есть где, что могу сделать один делаю, а когда нужны помощники то позвать есть кого, не на каждый день конечно, у всех свои дела.
  12. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    симпатичный материал, спасибо! нашел одного поставщика в Перми отправил запрос по цене. разброс цен какой-то удивительный на разных сайтах, от 96 до 400 с лишним.
  13. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Закончил сегодня с деревянными работами, основными, каркас сделан и укреплен везде укосинами, в перегородку поставил небольшие укосины из доски 50*100 и появилась жесткость конструкции по середине IMG00059-20141104-1217.jpg затем поставил стропила, с этим пришлось повозиться, работа такая что в идеале ее бы делать вдвоем, но ничего справился, сначала наживлял гвоздем стропило к коньку, предварительно вбив гвоздь на полу IMG00061-20141104-1333.jpg IMG00062-20141104-1333.jpg а потом уже прошелся по всем стропилам и закрепил их накрепко каждое на 3 ершеных гвоздя 90 мм, потом спустился вниз и пробил нижние концы стропил, крепил их двумя гвоздями к верхней обвязке и на 3 гвоздя к балке перекрытия, вот собственно крыша IMG00063-20141104-1352.jpg
    потом на одной доске отметил три метки разной высоты IMG00064-20141104-1419.jpg и на полу напилил доски (не знаю как они правильно называются, это чтобы фронтон потом обшивать удобнее было). затем на верстаке под углом сделал спил IMG00065-20141104-1532.jpg сразу на целой доске и начал зашивать пространство между лагами (опять же не знаю как называется) вот здесь зашито IMG00066-20141104-1545.jpg а здесь еще нет IMG00067-20141104-1546.jpg ну и вот что получилось в результате, сорри смотрим следующее сообщение
  14. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    под вечер пошел дождь со снегом и это определило мой выбор крыши:) нравится как капли дождя стучат по крыше, как раз был в сарайке там крыша из металлочерепицы, из него же буду делать и крышу бани. Крыша в коньке получилась 3,63 м, плюс добавится обрешетка и металлочерепица.
    Вот у меня какая идея возникал по парилке, под полком очень много пустого места которое приходится в пустую греть, а если там закрыть под углом или вообще полукругом и полукругом же сделать потолки по длинным сторонам плюсы вижу такие что меньше площадь необходимо прогревать и воздух вроде так должен лучше циркулировать, что думаете, есть смысл этим заморачиваться?
    завтра на стройке выходной, на работу надо сходить:)
  15. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Именно по этому люди выбирают другую кровлю :). На веранде в домике, когда ворона по крыше ходит, ощущение будто подкованный птерадактель приземлился.
