"Скандинавский" одноэтажный каркас 100-110 кв. м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buloshkin, 14.10.14.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Накидал в известном сервисе планировки подобные Вашим. Вопросы похожие. Думаю в качестве отопления сделать водяной пол, но без стяжки, в дереве. Подпишусь.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Stpnff, что значит теплый пол в дереве?
  3. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Этот проект был одним из... на основании которых был нарисован мой вариант.
    Я считаю, что мой вариант проще конструктивно. С/у через стену от кухни, что облегчает прокладку коммуникаций... и минимизированно кол-во изгибов, т. е. более простой фундамент, если лента или сваи... и стены проще собирать.
    Сейчас задача стоит в прикидке сметы, реализации проекта и поиске бригады на след. лето.
    Очень хочется найти грамотных и упакованных строителей... но и не остаться без штанов при этом.
    Хочу след. летом сделать фуднамент, каркас, крышу, окна и внешнюю отделку... а утепление и внутрянку по обстановке и финансам... может еще через год.
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    У нашего домика финская планировка 8,5х12,5.
    https://house-profie.ru/share/gallery/pic_592.gif
    Кухня - гостиная в центре дома, печь (буржуйка на 9 кВт) в центре кухни-гостиной. Если открыть двери всех помещений, то планировка позволяет экстренный прогрев всего дома. (Для неэкстренного прогрева у нас теплый пол в УШП)
    По поводу фундамента - при низком УГВ и отсутствии верховодки делала бы либо УФП, как у Темура (см. тему Финский феншуй под СПб), либо УШП. (Мы даже под сарайку- мастерскую решили УШП делать, бюджетненькую, но УШП.)
    Никаких радиаторов! Когда делали интерьерный проект для этого же дома, но с радиаторами, поразились, насколько они воруют пространство. Реально приходилось увеличивать площадь дома, чтобы всё вошло.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Спспмпвп, я рассматривал такую планировку, не очень нравится центральное расположение гостиной с точки зрения посиделок, а еще у нас участок 22х40, сориентировать удачно дом с боковым входом затруднительно по сторонам света.
    Но то что это самый лучший выбор для печного отопления одноэтажного дома... это факт.
    Надо еще подумать...
    Насчет УФП и УШП я думал. Судя по форуму выйдет это в 500-600 т. р., что напрягает.
    Теплый пол это не дешево, а главное мне он не нужен. Явно такой вид отопления в 30000 не уложится, а конвекторы легко.
    Прогреть вымороженную плиту не быстро.
    Еще хочется оторвать дом от земли (заметание снегом) и иметь доступ к коммуникациям.
    Это не пмж и газа нет. А делать плиту с холодными полами вроде глуповато.
    Да и придерживаюсь мнения, что чем проще конструкция, тем надежнее.
  10. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Конвекторами - дорого, я это прочувствовал на своем тестовом строении 6х6 прошлой зимой. Поэтому, ТП в деревянном полу, думаю - золотая середина. Ну или радиаторы с дровяным котлом + тэны в нем для поддержания плюсовой температуры. Если как дача - лучше сделать разводку так, чтоб можно было слить воду и уехать, выключив все.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Stpnff, а если будет желание приехать зимой, а всё слито?
    Конвекторы дорого для пмж, а для дачи должно быть терпимо.
    Не знаю, может я и не прав по поводу ТП, может оно и не так страшно...и не так дорого, но с ним явно сложнее... метров 500 труб, коллекторы, расширительные баки, теплоаккумулятор, твердотопливный котел плюс электрокотел... целая куча осложняторов жизни.
  12. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Было так, что приезжаешь - а электричества нет) Дровами спокойно можно перебиться, а вот с конвекторами - нет. У меня сейчас висят конвекторы до сих пор, но альтернатива им нужна 100%. Знаю людей, которые с газовым котлом в параллель ставят дровяные и полностью с ними солидарен.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Согласен. Поэтому в планах печь. Можно и генератор поставить для света и конвекторов в спальнях. Он и летом может пригодиться.
    У меня по плану 6-8 конвекторов (в зависимости от итоговой планировки). Они в 1.5-2 раза дешевле водяный радиаторов, также в системе нет труб, теплоносителя, расширительного бака, теплоаккумулятора и ДВУХ котлов... и может быть еще и насоса.
    Если система пассивно циркулировать не будет, т. е. в ней потребуется насос, то в случае отключения электричества... при горящем ТТ котле может быть очень интересно, и я не хотел бы чтобы в это время меня на даче не оказалось, и вся эта прелесть досталась жене с ребенком.
    Разница в цене между системой с конвекторами и радиаторами или теплым полом 20-30 т. р. против 100-150 т. р. в зависимости от комплектующий и котлов.
    Сколько лет я на 80000-130000 буду жечь эл-во в режиме дачи?
    Я думаю, более 10 лет. А что будет с жидкостным отоплением через 10 лет? Имхо загадка.
    У меня есть куча примеров с прорывами, замерзанием, отвалом с монтажного места расширительных бачков (со сливом и без полного тракта). Расширители отваливались через 3-7 лет. Было очень обидно. Я так не хочу, особенно в деревянных перекрытиях с ватой.
    Добротнее, инерционнее, дешевле в эксплуатации, пока всё работает - это всё про ваш вариант.
    Мой в разы дешевле изначально и дороже в пользовании, но в плане обслуживания голова вообще болеть не будет. Сломался конвектор, выкинул, купил новый за 3-4 т. р. и поставил... правда, судя по отзывам о nobo и noirot, служат они по 10 лет и более.
    Я никого не убеждаю в исключительной правильности моего плана, но для меня он кажется на круг опимальнее (для дачи).
    Для пмж однозначно плита и теплый пол.
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    А еще это зависит от фактического напряжения в проводе, который придет к вам в дом. У меня в садоводстве 220 не видел ни разу, хорошо если 200... Проверьте, как у вас.
    Удачи в стройке.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У нас пока увы голяк... чистейший участок, до весны планирую межевание, колодец и электричество, весной забор и вперед...
    Но об этом на сайте Noirot пишут, что "Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В", думаю, что обойдется.
