Каркасная пристройка к дому из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SoVoK, 14.10.14.
  1. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-48#post-9126433
  2. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    за ссылки спасибо, ещё вчера заметил эту тему, думаю к моменту создания пола разберусь совсем.
    про прикрепление каркасной пристройки в брусовому дому.
    сначала доску вертикально прибиваю намертво к брусовому дому, а уж потом плавающими уголками к этой доске каркасные стены креплю.
    с крышей не совсем понятно - доску горизонтально креплю к брусовому дому (как в теме https://www.forumhouse.ru/threads/97782/), также вешаю стропила на симпсоны к этой доске.
    а вот другой конец стропил (свесы) как закрепить к стене каркасника?
    тоже на плавающие уголки?
    или можно гвоздями намертво?
  3. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    намертво как обычно. пристрой будет (вдруг) ездить только вверх-вниз вдоль дома.
  4. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Точно, тупой вопрос, загнал уже свой мозг.
    спасибо, Алексей.
  5. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Мини отчет.
    Закупил вроде всё что нужно чтоб 3 раза по рынкам не ездить, напилил в размер все доски, вымочил в Неомиде невымываемом (долгий и вонючий процесс, хоть написано в проветриваемом помещении, но у меня голова загудела даже на улице).
    Сушатся доски и ждут воскресенья.
    В итоге:
    50*200 на лежень + стропила.
    40*140 строганные сухие на стойки + обвязки.
    Когда таскал через весь участок доски 50*200 шестиметровые, вспомнил совет Лари складировать доски как можно ближе к стройке. Этот же совет спина дала мозгу когда складывал уже синие доски и слава Богу немного успел выложить, переложил всё так что снизу стропила, а сверху теперь лежень. И лежат прям на плите - таскать их больше нет желания)
    Болит всё, даже суставы пальцев, но доволен что процесс движется.
  6. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Доброго времени суток!
    В это воскресенье успел наплавить в два слоя гидростеклоизол на бетон под лежень.
    Затем закрепил лежень к бетону, предварительно завернув в пергамин.
    И всё - стемнело) Ну ничего, компенсация праздничный день послезавтра.
    Синие доски позеленели) Лежень показался бледным и ещё раз прошёл составом кисточкой. Вода скатывалась в капли и не хотела впитываться, пришлось растирать кистью)
    лежень 200 мм, нижняя обвязка 140 (строганная доска). Пока ставлю две стены, так как на третью нужно ломать сени (хочу одним днём установить третью стену). Вопрос как не промахнуться с размерами будущей пристройки? Если я напилил всё по размерам, то по другому и не встанут стены или есть риск увестись в сторону? Может быть правильнее взять одинаковую длину от основной стены дома и ориентироваться на прямой угол?
    Короче я снова что-то изобретаю из-за отсутствия опыта)
  7. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    От конопатки осталась пакля из Бангладеша. Хочу её постелить между лежнем и обвязкой стены. Щели же будут между досок, а так подобью и будет тепло.
    Всё ради маленького прораба, что завелся у меня на стройке и помогает, таская мелкие камешки и земельку)
  8. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Вести со стройки.
    Сегодня начал разметку стоек наносить на обвязки. Перемерял 2 раза и всё-равно надо будет третий раз мерить. То одно забыл, то другое)
    Шаг взял 620, иначе роквул не держится между стоек. Доска 40.
    Диагональ не проводил, ориентируюсь на угол 90' на стыке стен.
    Прикрепил лежень уголком к основному дому.
    Прибил к дому доску по которой скользить будет каркасная стена.
    Начал разметку стены с окном и завис.
    Возможно в каркасную стену шириной 260 см и высотой 230 см установить окно шириной 150 и высотой 100 см? Типа панорамного хочу для дочки, не открывающегося.
    Посчитал размеры и получается от края стены до начала окна 55 см с учётом стоек с обеих сторон.
    В высоту между ригелем и верхней обвязкой 30 см. Этого расстояния достаточно?
    Ригель будет сдвоенная через фанеру доска 50*200.
    Думал, прикидывал, полез в гугл, но ответа не нашёл.
    Смущает, что всего две стойки получается, да сдвоенные из-за окна, но две.
    Прикинул на листке, попробую загрузить с телефона для наглядности вопроса.
  9. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Нашёл ещё информацию, что можно сделать укосины над и под окном.
    Так и сделаю.
  10. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Хоть и ушёл весь день на работу (9 часов) я доволен. Получилось собрать стену с окном.
    И даже поднять одному)
  11. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Укосины сюда никак. Буду осб зашивать позже.
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @SoVoK, вставь (те?) доски между подоконной и надоконной горизонтальными досками, а то, получается, надоконный ригель на гвоздях висит
  13. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    @Менмен, спасибо за совет, доп стойки я вставил на следующий день.
    я их по размеру выпилил (как советовал Лари Хонн) и покрасил, сушились просто.
    на "ты" самое то ;)
  14. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Всем доброго времени суток!
    Стройка движется медленно, всё время разные дела. Взял пару дней отпуска и постараюсь максимум выполнить. Уже стоят две стены и завтра креплю их к лежню и друг другу намертво, делаю верхнюю обвязку и начинаю устанавливать стропила.
    Возник вопрос, на который сам не могу ответить. Из-за того, что боковую стену прикрепил к основному дому плавающими уголками доски не встали вплотную друг к другу (фото). Если бы прибил гвоздями, то получилось бы вплотную.
    Мысль такая - гвозди мягкие и сыграют если что.
    Потом ведь стену креплю к лежню и верхняя обвязка ещё будет.
    Мне кажется, что уголки тогда лишнее, если стена решит сыграть, то потянет и нижнюю и верхнюю обвязку.
    Может снять лучше уголки пока не поздно и посадить на гвозди?
    Не нравится мне такая щель. Если её зашить осб, то снова теряется смысл уголков. А иначе будет дуть и конденсироваться влага.
    Что делать подскажите, ребят?
  15. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Нашел на форуме такой совет -а следовательно можно на скользяшки поставить и само примыкание на эластичные герметики посадить дабы исключить ветровые мостики.
    Не знал про герметики.
    Но вопрос всё равно остаётся как зашивать фанерой?
