1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Каркасная баня/гостевой дом на ленте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем eugenyl, 14.10.14.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я уже накрыл крышу ОСБ. Наверное, по такой обрешетки можно было и съэкономить на толщине, но я уже купил и прибил.
  2. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    По септику. Приезжали представители производителя и продавца/установщика, проблема затопления септика в том, что трубка для сброса очищенной воды с внешней стороны очень короткая и канализационная труба просто с нее сваливается, образуется щель, через которую в септик замечательно натекает грунтовая вода. Сэкономили производители пару сантиметров 50мм трубы. Сейчас уровень грунтовых вод почти до поверхности земли, так что договорились, что приедут ее менять, когда уровень спадет немного. Ждем.
    Песок вокруг септика оседает понемногу, надо будет обсыпать еще. В одном месте образовалась огромная промоина, видимо туда засыпали песок, перемешанный со снегом, который растаял. Но это, в общем, вполне ожидаемо и не проблема.
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Временная крыша хорошо пережила зиму, так что это вполне рабочее решение. Ничего за зиму не оторвалось/отклеилось, крыша не протекла. В общем, я доволен. В этом сезоне, конечно, буду делать уже окончательное покрытие крыши из гибкой черепицы.
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    На прошлых выходных немного поработал на даче: нарезал в размер и покрасил антисептиком доски 100*25, которые будут прибиты к лагам первого этажа. На них будет лежать ОСП-3, на котором, в свою очередь, будет лежать утеплитель.
    Антисептик оказался кардинального синего цвета и с непередаваемым, сшибающим с ног ароматом. Десять раз пожалел, что не взял респиратор 3М 7500 (над покупкой которого жестко потешалась жена), он бы мне точно пригодился:
    Хочется уже пол настелить, а то скакать по лагам надоело.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну это кажется явно Неомид 430 :)
    Хорошая жижа :) Я ей тоже обвязку СВФ и лаги нижнего перекрытия обрабатывал. Правда из садового распылителя в виду больших объёмов.
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Colibris, я не помню номер, но это действительно Неомид - концентрат трудновымываемый. Вонючий мрачно!
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это по сути, медный купорос в модной упаковке. Надёжное и проверенное веками средство :super:
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    На этих выходных не особо ударно поработал: протянул канализацию и воду в кухню, где ранее планировалась кладовка:
    Взял Остендорф для наружной канализации, начитавшись как серые трубы для внутренней разваливаются. А так как подполье не отапливаемое, то решил, что так оно по-надежнее будет.
    Труба для холодной воды - из ПНД 20мм.
    Также начал класть ОСП для удержания ваты в полу. Положил на половине первого этажа на прибитые снизу к торцам балок доски шириной 100мм. На следующей неделе начну запихивать туда вату, зашивать пленкой и класть фанеру 22мм на пол.
    Хоть это, конечно, и не пол - ходить по ОСП 9мм нельзя, но впечатление уже какое-то положительное, когда под собой видишь не песок на земле, а что-то на вид похожее на пол. :victory:
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    не тонковата? 32ю обычно ставят.
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Это труба идет от санузла (где будет туалет, душевая кабинка и раковина) на кухню, где будет только одна раковина. Так что 20мм должно быть за глаза достаточно (я посмотрел, у меня дома трубы диаметром около 10мм).
    А ввод воды в дом сделан 32мм ПНД.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Тогда все ОК, спасибо за пояснения!)
  12. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    После высыхания кардинально синий цвет антисептика сменился на пятнистый зеленый. Мистика.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Чудеса химии и никакого мошенства)
  14. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    На этих выходных сделал пол в "большой" комнате на первом этаже. Утеплитель Парок 150мм (100+50) лежит на ОСП 9мм, потом пароизоляция Изоспан В по лагам и сверху фанера 21мм в качестве чернового пола:
    Изумительное ощущение - ходить по нормальному жесткому, устойчивому полу, а не скакать по лагам, держа в руках, например, лист фанеры 1,5*1,5 метра, который весит тонну и держать его надо широко расставленными руками :aga::nono:
    Ушло примерно 3,5 пачки Парока и 6 листов фанеры. Контейнер понемногу освобождается, хотя и медленно очень.
    Переплевался от кусочков пластика, которые летят во все стороны при работе реечного нейлера. Они ВЕЗДЕ :nono: При работе по каркасу это как-то не так было заметно, а в помещении очень неприятно, хотя и терпимо, конечно.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А каким гвоздиком фанеру к лагам Хитачем колотишь?
    Я вот на обшивочные работы всё таки барабанный заготовил. Про ошмётки пластика Витальсон много писал и я тогда проникся :)
