1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Каркасная баня/гостевой дом на ленте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем eugenyl, 14.10.14.
  1. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    Добрый день. У Вас нет ни одной укосины. В моей теме, где я Вас увидел, меня обвинили за это в семи смертных грехах и предали анафеме. Хотя у меня все наружные стены - укос.
  2. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    У меня вместо укосин сплошная обшивка ОСП 9 мм по стойкам в разбежку. При такой обшивке укосины не обязательны.
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Добрый день! Я для себя решил, что обшивка ОСП будет жестче укосин, но их, конечно, было бы достаточно. Насчет легче или нет - не знаю, возможно, что и легче.
    По настилу на пол из досок - решил, что он испортится под дождем, пока крыши нет. А когда она появилась - мой строительный сезон кончился. На следующий первым делом сделал полы везде.
    Пароизоляция парной - специальная бумага Изоспан с фольгированным слоем.
    Электричество есть :super: но аккумуляторный инструмент - вещь!
    Каска на работе на столе лежит :aga:
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Вчера ездил на дачу, затащил из контейнера на второй этаж 6 пачек утеплителя и решил, что для начала достаточно :aga: так что можно сказать, что строительный сезон открыл :victory:
    В процессе обхода вокруг домика нашел проблему - нижняя доска с одной стороны встала колом:
    Насколько я понимаю, это произошло из-за того, что обрешетка не доходит до нижнего края имитации и доска "висела", закрепленная только сверху. Когда ее начало крутить, 15й калибр не удержал, шляпки гвоздиков прошли через доску и она отошла:
    Надо будет поставить доски на место и закрепить их чем-то по-существеннее, думаю прибить пару-тройку ершеных 70мм гвоздей. Наверное, еще маленький брусок подложу снизу под обрешеткой.
    С других сторон везде все ОК.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Сегодня ездил на дачу, открыл новый строительный сезон. Поработал где-то с 12 до 18 примерно. Почти полностью утеплил один скат крыши.
    Решил, что на первый раз хватит и поехал домой.
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    У меня на участке валяется с весны несколько обрезков от обрешетки, пропитанные трудновымываевым антисептиком Неомид. То есть они сначала осень провалялись в лужах, потом в снегу всю зиму, потом весну опять в лужах. Надо сказать, что их внешний вид вообще не изменился, такие же бодро зелененькие, никаких следов плесени, почернения и прочего.
    А если доски закрыты от попадания воды, то, наверное, им вообще ничего не сделается.
    Так что рекомендую!
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    В субботу съездил на дачу, продолжил утеплять крышу. Пошел второй скат:
    С краев не утепляю, так как мне еще надо будет тянуть вентиляцию и фановую трубу со стороны одного фронтона (где внизу ванная комната/туалет) и вентиляцию с другого фронтона - в кухню. Плюс еще будет труба от печки проходить, в этом месте тоже ничего не делаю пока.
    Начал немного утеплять потолок в горизонтальной части:
    Сразу прибил пару обрешетин, чтобы утеплитель не вываливался (он еще шпагатом держится). Обрешетины из дюймовки 100 мм шириной, так что с обоих сторон получились бортики, на которые утеплитель опирается краями.
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я вот не понимаю, быстро/медленно у меня утепление происходит? Вроде и не торможу особо в процессе, а все равно кажется, что как-то очень медленно - пока сто раз залезешь на помост, слезешь с него, и т. д. Раз, и день прошел :faq::close:
    Непонятно. Или нормально?
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    На втором этаже я процесс автоматизировал - выдал жене СИЗ и заставил утеплять. Дело шло быстрее при регулярном подбадривании грозными окриками - Какого расселась! Работать негры солнце еще высоко)
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Половину субботы общался с товарищами в погонах на тему моей укатившейся без ручника (забыл поставить) машины. Поэтому поработал полтора дня всего.
    Сделал вентканал с одной стороны - вывел его прямо в проходку на крыше, нижняя часть сейчас находится примерно на уровне будущей пароизоляции.
    Части вентканала соединял между собой обжимая гофроклещами вставляемую трубу, пригодились эти гофроклещи, полностью таким образом окупившись - не понадобились соединители труб, которых я купил примерно на 1000 руб.
    Соединения обмотаны сверху специальной лентой для вентканалов Duck Tape.
    Получилось все таким образом:
    Потом продолжил утеплять крышу. Для себя понял, что больше всего в строительстве меня бесит утеплитель. Приходится постоянно скакать на помост и обратно, плюс, стоя на помосте, не выпрямится - высоты потолка не хватает. Работать на полусогнутых ногам совершенно не здорово.
    По ходу дела резал обрешетины и красил их антисептиком, что съело довольно много времени.
    Все-таки процесс, хоть и медленно, но движется и мансарда становится похожа на комнату, а не на странную конструкцию из досок и пленок.
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Получил заказанный дымоход для печки, стоит дороже самой печки - 41000 ушло добрым людям.
    Еще раз убедился, что минивен - вещь:
    Трубы - длиной 1 метр, перед ними еще мое барахлишко лежит - сумка с инструментами, нейлер и прочее.
    Теперь только поставить надо. Ищу специально обученных людей для этого, так как на крышу желания лезть нет никакого вообще.
  12. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    В воскресенье приезжал мастер-печник, начали с ним ставить мою печку в парную. Планировали за один день все закончитить - установить печь и вывести дымоход на крышу. Естественно, как обычно, гладко было на бумаге - пройдя успешно перекрытие второго этажа, выяснили, что труба целится точнехонько в стропилину крыши. Надо покупать колена, чтобы увести трубу в сторону.
    В середине дня мастер меня покинул и я закончил фановую трубу и проложил вентиляционную трубу, которая пойдет в туалет/ванную комнату.
    Хотел обойтись без гофры, как у меня получилось с вентиляцией, но по моим прикидкам не получилось бы воткнуть фановую трубу в крышный выход - она же жесткая и оба конца у нее зафиксированы. С гофрой все достаточно просто получилось.
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Вчера уже отлично себя ранее зарекомендовавший кровельщик Тимур провел дымоход печки через крышу. Два отвода увели дымоход в сторону от стропилины примерно на 15см. Хотя Тимур и сказал, что можно было их и не ставить, а вырезать кусок стропила и укрепить вокруг это место, все-таки моя паранойя так будет лучше спать, зная, что стропила у меня целые.
    Тимур в процессе работы:
    Страховка, аккуратность и никакого выноса мозга - очень мне нравится, как он работает. И денег берет всегда очень-очень разумно. В общем, рекомендую.
    Труба получилась примерно на полметра выше конька, плюс еще дефлектор сверху около полуметра. В общем, здоровая фиговина на крыше выросла:
    Только уже общаясь с поставщиком труб второй раз (докупая отводы), узнал, что можно было покрасить наружные элементы в цвет крыши, стоит это не особо дорого. Не уверен, что лучше смотрелось бы, но такая опция есть.
    После установки запалили:
    И тут же я узнал, почему печку первый раз советуют протапливать на улице - внутри нее обгорало какое-то масло похоже, дыму было дофига. А потом еще и загорелась пыль и мелкие кусочки фанеры, которые попадали в печку во время прорезки прохода через перекрытие. А я это все забыл убрать. В общем, дыма было очень много.
  14. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @eugenyl, доброе утро. Подскажите вот эта конструкция чем продиктована? Опирается потом на что то? вопрос.jpg
    Почему спрашиваю, на известном сайте этот узел по другому разрисован! vermont_chertezhy_kd_63-21.jpg .
    Спасибо заранее за ответ.
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @ivanovvaleks, у меня очень маленькая кукушка - глубина около 60-70 см всего. Поэтому я решил, что можно и так подвесить. С фронта она держится на стойках, а внутренняя часть висит на стропилах.
