1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Электрокотлы ТеплоТех, кто что знает о них
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем lis777, 14.10.14.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Не пойму по термодатчикам выносным, его же можно вместо штатной крутилки поставить, зачем огород городить
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    вроде коллекторр у вас нарисован горячий снизу, он вверху должен быть, снизу обратка
  3. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Если насос в системе вдруг не будет работать, то при таком подключении тены перегреются и ничего их не отключит... Так что вместо крутили штатной нельзя.
  4. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Хочу купить котел в резерв 9кВт
    Чем отличается ЭВП-9 от ЭВП-9М ?
  5. seastorm
    seastorm
    seastorm
    Те, которые с "М" без входного автомата, дешевле на 400 рублей. Соответственно автомат располагаете в щитке или в любом удобном месте. Мне предпочтительнее "М". Когда дверцу открываешь меньше проводов болтается.
  6. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Доброго времени всем. Купил котел теплотекс 4.5 как резервный для отопления. Дома посмотрел-а у него внутри патрубков, ведущих в колбу, следы смазки, ржавчины, немного тонкой окалины на месте свари. Во и думаю теперь-перед тем как подключать его к системе надо ли как т о промывать котел ? или просто ставить как есть, ставить грязевик и так пользовать ?
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Дмитрий7537, промой тяжело что ли?
    можно вместе с системой т. к. иногда много грязи бывает после монтажа
  8. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Промыть не тяжело, вопрос чем-водой, аль спиртом каким ? (от масла) (котел ещё не подключен к системе, лежит в коробке.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Дмитрий7537, да протоком воды хватит
    если уж очень хочешь то с моющим средством
  10. neo077
    neo077
    neo077
    Доброго времени.
    Купил котел теплотекс 12 квт. У меня там как и писали 2 колодки коричневого цвета. Одна - под насос, вторая - с перемычкой - под например Zont.
    Хотел бы уточнить по подключению Zonta - нужно убрать перемычку и туда воткнуть 2 провода от Zonta? Спасибо.
  11. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Да, перемычка стоит и перемыкает контакты, в место нее ставится любой внешний термостат, ну или как у Вас Zont...
  12. neo077
    neo077
    neo077
    Вот, купил zont h1-v. Посмотрел видео инструкции. Антенну подключил. Сим вставил. Датчик температуры подключил. Подключил блок питания. -см. Фото.
    Осталось подключить Блок Питания к сети и зонт - к котлу. И вот в комплекте осталась одна деталь - см фото. Это перееходник 12-220. Его подключать от блока питания к колодке в котле? И какой стороной. Синий и коричневый - это как бы ноль и фаза - логично в БП. А на котле? Там в колодке как цеплять? Фото колодки в котле приложил. Спасибо. Боюсь случайно спалить, зонт не дешевый. 20170917_104940.jpg 20170917_105421.jpg 20170912_214708.jpg
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По зонту есть отдельные темы, там скорее ответят. Или позвоните в тех поддержку. Или откройте сайт зонта, там все типовые схемы есть.
  14. neo077
    neo077
    neo077
    Все, разобрался в подключении Zont H1-v, погуглив пару часиков. Может кому пригодиться.
    Там все просто, блок питания подключается к zontу - к клеммам 7 (минус, ноль) и 9 (линия, плюс) и к 220 (линия, ноль).
    Первые 3 клеммы zontа - на котел ЭВП12, вернее 1 - общая, 2 - нормально замкнутая в случае котла теплотех (3 - нормально разомкнутая схема, не знаю когда применяют) и подключаются к колодке котла, куда должен подключаться термостат (XT2 - колодка подключения внешнего термостата).
    А вот та деталь называется - "Преобразователь сигнала Аварии котла 220/5В" - подключается к клеммам 7 (это минус, ноль) и 8 (линия, плюс) и с другой стороны - к клеммам "выход котла" и "Авария котла".
    Вот эти выходы я не знаю где у котлов Теплотех. БУду дальше думать...
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @neo077, просто ваш котел не такой сложный чтобы иметь данные внешние выводы
