1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Электрокотлы ТеплоТех, кто что знает о них
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем lis777, 14.10.14.
  1. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    С неправильно подобранным оборудованием может быть в системе много неприятностей. Например свист термоклапанов на радиаторах или электрохимическая коррозия на фитинге. В результате большой скорости теплоносителя в пластиковой трубе может появляться статика. Надо анализировать, что в вашем случае происходит и разбираться в первопричине.
  2. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Сечение трубы и фитинг тоже подбирается по скорости движения теплоносителя. Нормативы прописаны в СНиП
  3. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    пос.Назия Кировский р-н Ленинградская область
    Добрый день всем! Помогите пожалуйста разобраться. Купили дом, каркасник, 2 этажа. Площадь дома 80 кв. метров. В доме на первом этаже кухня-гостиная, санузел, коридорчик, на втором 2 спальни. На первом этаже под лестницей установлен электрический котел ТЕПЛОТЕХ ЭВП-3. Когда покупали дом, его бывший владелец сказал, что данного котла хватит для отопления дома зимой. Но вот настали холода... В доме холодно... Температура выставлена 50 гр., но этого не хватает катастрофически. Дом для круглогодичного проживания (моя мама пенсионерка будет там жить и уже живет месяц как). Сегодня я стала мониторить информацию по поводу нашего котла и увидела по техническим характеристикам, что он для помещения до 30 кв. метров...:faq:, а у нас 80. Понятное дело, что видимо мощность котла не справляется с такой нагрузкой и батареи еле теплые. Бывший владелец дома сказал, что на "полную" котел включать нельзя, а максимум до 70-75 градусов. Вот теперь думаю, нам надо менять наверно котел, брать помощнее. А когда морозы будут градусов -20? Тогда вообще замерзнем. Еще муж заметил, что у нашего котла греется провод, хочет его заменить на другой, с другим сечением. Что посоветуете? Какой котел из этой серии взять? На 9 квт нам подойдет для нашей площади дома, или нет?
  4. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    Еще забыла спросить, муж хочет в котел залить теплоноситель, чтобы в случае отключения электричества в поселке, обезопасить систему. Котлы ТЕПЛОТЕХ предусматривают работу с теплоносителем? В интернете в тех. характеристиках информацию не увидела. Заранее всем спасибо за ответы!
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Предусматривают, у нас 3 года работает.
  6. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    Спасибо! А не подскажете у вас какой теплоноситель залит в систему?
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Бывший владелец конечно шутник...для постоянного проживания ЭВП-3 это совсем мало.
    Я бы вообще поставила - 12 квт, по цене он ну может чуть дороже. Пусть лучше с запасом, можно же не включать все три ступени постоянно. Ну и надо понимать, насколько Ваш каркасник утеплён.
    Еще фактор- сколько киловатт у вас выделено Энегосбытом на дом?
    А для дома, где планируется отопление только электричеством желательно иметь печь, как доп. обогрев в сильные морозы и как резервный источник тепла при отключении ээ.
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
  9. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    Да, шутник еще тот... Сам по соседству себе дом построил, вот в выходные спрошу у него, из каких соображений он котел на 3 квт поставил на дом 80 кв. метров. Думаете, лучше на 12 квт взять? У нас электричества 3 фазы, т. е. 15 квт, но в дом пока заведена одна фаза, две в запасе есть. Муж сказал, что нужно еще одну заводить, если брать котел на 9 квт. Одну фазу хотим оставить на баню в будущем, т. к. там будет еще и комната для проживания. А если котел на 12 квт, то электричества 9 квт соответственно не хватит? Даже если и использовать из 12 всего 9? Ведь еще другие электроприборы будут задействованы...
  10. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    и 9 и 12 квт это трёхфазные котлы...так что всё электричество в доме и в бане нужно развести по фазам "по уму", ведь все электроприборы у вас одновременно работать никогда не будут
    у нас 12 квт и дом 170 кв. м...электроприборов очень много+водоочистка...проблем с нехваткой квт не наблюдается...больше "проблем" со счетами на электричество:aga:
    но мой Вам совет- думайте о печи чугунной...почитайте темы по печам-каминам:hndshk:
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    ну конкретно этот, который TOP (типа безопасный)- до -30
  13. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    Ну нам тогда его хватит, вроде как у нас в системе 40 литров. Ну опять же, это со слов бывшего владельца, а он такой сказочник :)].
  14. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Электрокотел ЭВП-12 работает уже 3й год. Ни разу не обслуживал. В последнее время замечаю, что греть стал хуже: срабатывает по реле, недонагревая до выставленной температуры. Вероятная причина - налет на тэне. Как снять тэн? Каким-таким ключом его открутить?
    Также напрягает громкое срабатывание реле или магнитного пускателя. Не знаю, что именно в нем стоит. Уважаемые форумчане, кто-нибудь решал данную проблему?
  15. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    Пока над этим не думали, вот переживем первую зиму и посмотрим что да как. Это первый дом-дача в нашей жизни, будем пробовать :nono:
