1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Электрокотлы ТеплоТех, кто что знает о них
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем lis777, 14.10.14.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Если газ не планируется, то к печи вы придёте- не сомневайтесь...для постоянного проживания вещь просто необходимая, а в каркаснике тем более. Мы вот проводим газ, но три зимы живём с электрокотлом и печью-камином ГучаЛава-супер штука, внешне красивая в интерьере и без нее мы бы замерзли. 12-ти квт нам в сильные морозы не хватает на 170 квадратов. Да и вообще- иногда даже хочется затопить- такое сухое приятное тепло, дровами пахнет:super: Будете смотреть в будущем- по Гучам на форуме огромная тема- почитайте.
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    А мы за три года тены меняли один раз и магнитные пускатели пару раз...но у нас были проблемы с напряжением в поселке, возможно это и было причиной перегорания тена.
    Налет на тене-про это ничего не могу сказать...но думаю причина не в этом (сколько бы ни было накипи в электрочайнике-он же продолжает греть исправно?)...скорее всего проблема с термостатом, у него могла оплавится оплётка...и такое у нас было-поменяли- термостат стоит копейки.
    Ключ-это проблема- муж купил в Леруа самый большой разводной (на рынках ничего подходящего не нашли), и еле-еле просунул, но гайку смог открутить и закрутить им. Тянется тяжело-нужны сильные руки. ;)
  3. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    пос.Назия Кировский р-н Ленинградская область
    Обязательно почитаю. Спасибо!
  4. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Магнитные пускатели у вас также громко срабатывают? Меняли на такие же или "модернизировали"?)
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    да нет...как обычно щёлкают (с момента покупки)...ну по мне-так не громко, я их и не слышу-котёл висит в котельной за закрытой дверью
    а пускатели те же самые- там по-моему и других вариантов нет...или я чего-то не знаю? :nono:
    @Jackie07, откройте кожух котла и посмотрите визуально на термостат...а с остальным и не заморачивайтесь- работает и слава богу- будут проблемы- поменяете. :hndshk:
  6. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Ух тема оживилась. Лично у нас стоит на 12 кВт. Подключены 2 тэна. Один н первую клавишу, второй на вторую. Третий не подключал. В итоге 8 кВт. На дом 160 кв хватает без проблем. Когда теплей становится один автомат выключаю и живём на 4квт. Дома 23 градуса стабильно
  7. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    В котле установлен блок ТЭН Челябинского производства. Открутить можно шведками N4. Громко щёлкать может только пускатель, возможно из-за перегрева или неисправности датчика. А вообще разбавлять теплоносители нужно, меньше отложений на трубках ТЭНа будет.
  8. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Насколько рационально включать только один-два из трех контуров тэна? По сути, если включить все 3, то нагрев до заданной температуры будет происходить быстрее, тэны (хоть и все три) будут работать меньше на одном включении, износ тэнов будет происходить равномерно, электроэнергия расходуется в сумме одинаково. Так как блок тэнов - это конструктивно одна железяка, и поштучно тэны не меняются (только 3 за раз), в чем смысл включать их по одному?
  9. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Добрый день! Так то оно так. Но есть в хозяйстве водонагреватель, микроволновка, чайник и тд. Ставить реле разгрузки, дорого, распределить нагрузку на сложно, те все будет работать на пределе. Поэтому я и посадил 2 тэна на обогрев, а последнюю фазу под мощные электроприборы. Кто-то скажет что так нельзя, но особо не разруляешься. В планах на следующий год, заменить тэны на 9 квт и перераспределить нагрузки.
  10. Контора
    Контора
    Контора
    ДОПОЛНИТЕЛЬНО КАМИН С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ (ТИПА АНГАРА12) И ТЕРМОАККУМУЛЯТОР. СЧЕТЧИК НАДО ПЕРЕВЕСТИ ДА ТРЕХ ТАРИФНЫЙ РАСЧЕТ. И УСТАНОВИТЬ РАЗРЕШЕНИЯ ЗАРЯДА ТА ТОЛЬКО ПО ДЕШЕВОМУ ТАРИФУ.
    А ТАК 15-20 Т Р БУДИТЕ ПЛАТИТЬ ЗА ОТОПЛЕНИЕ.
    ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО.
  11. lyly22
    lyly22
    lyly22
    Долго раздумывал в поисках электро котла, на конец наткнулся на этот пост и решил! сегодня приобрел
    ТеплоТех 9. подскажите где проверенно можно заказать регулятор температуры RT-12-35
  12. Alen29
    Alen29
    Alen29
    Северодвинск
  13. lyly22
    lyly22
    lyly22
  14. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Вы к сожалению не указали свой регион.
    А так-да, это оф. производитель...муж был у них в офисе, на Ленинском, менял реле по гарантии. Так что цена правильная, не волнуйтесь.
    Кстати...у нас такое же реле...реально классная штука, используем три года...НО! сейчас жалеем, что не взяли двухзонное- на температуру в помещениях и на бойлер. И в общем купили бы...но скоро ждём газ и надобность в реле отпадёт...так что рассмотрите этот вариант, если отопление планируется электрокотлом постоянно.
  15. Alen29
    Alen29
    Alen29
    Северодвинск
    Ничего подозрительного.
    Заказывал в ООО «РУСКОМПЛЕКТ».
    2900 р. - Реле. 250 р. кабель нетермостойкий 2.5 метра. 50 р. упаковка. 301 рубль уплатил на почте.
