1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Электрокотлы ТеплоТех, кто что знает о них
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем lis777, 14.10.14.
  1. Gesha44
    Gesha44
    Gesha44
    Ярославль
    А у меня вот так получилось... Хорошо что дома был)
  2. lyly22
    lyly22
    lyly22
    Кто то писал что здесь есть описание на подключение -двухзонное термо реле- на температуру в помещениях и на бойлер, помогите найти
  3. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Всем здравствуйте. Купил котел ЗВП -9 без буквы м.
    Разобрал, глянул внутренности, три коробочки, я так понимаю твердотельное реле, не внушают доверия.
    Теплоизоляция колбы -тоненькая вспенненая фигня, одно название короче.
    Вопрос не в этом. Нужен внешний термостат, чтоб по температуре воздуха работал.
    Вот такая схема шла с котлом.
    Я так понимаю, управление идет по нулю, термостат разорвал ноль, котел выключился.
    220 в. на ноль подавать нельзя.
    Термостат буду брать на али, с управление по WI-FI.
    У китайцев куча термостатов.
    Есть такой.
    Есть такие.
    Такой
    Кто в теме, какой мне нужен ?
    Спасибо
  4. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Да разрывает ноль на управлении реле, стоит последовательно с датчиком перегрева. Любой термостат с "сухим" контактом подойдет.
    Как раз твердотельное реле внушает доверие, а вот электромагнитные релюшки, как здесь, вызывают сомнения. Смотрим опыт господина @Gesha44, двумя постами выше.
  5. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Есть возможность на данных котлах заменить электромагнитное реле на твердотельное? Если да, то на какое?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    низкая цена потому что одна группа контактов, программирование с кнопок и нет никакой связи с внешним миром.
    И одна программа
    т. е. настроить два три варианта и переключать одним нажатием кнопки я не могу.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ставите таблетку с кнопкой на трубку подачи и рвете линию управления включением котла. при достижении 85-90 градусов.
    Без кнопки они вообще 100 руб стоят.
  8. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Видел, печально, так и до пожара не далеко.
    Я почему то думал что это твердотельное реле. Ладно, на заметку взял, надо это дело усовершенствовать.
    Есть такая возможность. На любое хорошее, ампер на 20 должно хватить. Но нужен еще радиатор.
    У нас в Томске твердотельное стоит 700 рублей на 20 ампер,+радиатор 400, за штуку.
    Вы меня не правильно, мне нужен термостат для удаленного управление котлом, и работа по температуре воздуха в комнате.
    А такая таблетка, штатно с завода стоит в этом котле.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Любой с сухими контактами.
    Он у вас коммутирует ноль на внутренний термостат и никому не известно, что при этом происходит внутри этой загадочной коробочки ТР.
  10. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Вот это не совсем понятно. ТР?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это с вашей схемы котла. Там так обозначен внутренний термостат.
  12. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Добрый день всем участникам форума!
    Имеется гараж, пристроенный к дому. Толщина стен 1 кирпич, утепление пенополистерол, Крыша 150мм мин ваты, Ворота секционные Хёрман 40мм.
    Изначально топил газовой пушкой, но напрягало то, что большой расход газа и нельзя включать на долгий период.
    Далее решил приобрести печь на дровах, грела хорошо, но не долго - сосед начал ругаться потому что дымоход находился на одной стороне с вентиляцией. Переделывать по госту (выше конька дома) - это минус внешний вид да и цена не особо дешёвая.
    Собственно и определились, что нужен электрический котёл.
    Гараж площадью 6.5*5 и потолки от 3 до 4.2 метра (скатная кровля).
    Т. к. в дом заходят три фазы (15кВт), то выбор пал на ЭВП 6.
    Теперь вопросы: По электричеству - дом пока что не в оформлен и плата 4,46р за кВт, тарифов нет конечно же. Отопления в Доме нет, так бы провели от газового котла, это понятно.
    Как я понял - тепловое реле покупать стоит, только какое? Отопление будет замкнутым и чисто на гараж, к тому же еду в Москву в эти выходные. Какие ещё подводные камни имеются, что желательно докупить сразу же? Спасибо!
  13. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Действительно. У твердотельного реле помимо значительного плюса в беззвучности есть существенный минус в нагреве. В некоторых случаях, читал на просторах интернет, умельцы помимо радиатора встраивают кулер для дополнительного охлаждения. Такие модернизации под силу не каждому владельцу электрокотла. С другой стороны есть модульные контакторы. Некоторые фирмы-производители добились минимального шума, издаваемого контакторами при срабатывании. Также замена существующего контактора на модульный значительно проще в сравнении с твердотельным реле.
    На основании вышесказанного созрел вопрос: кто-нибудь менял свой громкий контактор на модульный? И какой результат модернизации?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Задайте этот вопрос во всех темах раздела:)] Вам же отвечали уже, что меняли и результат удовлетворительный.
  15. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    А зачем? Контактор срабатывает при включении котла в сеть и все. Он же не щелкает каждую минуту.
