1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Электрокотлы ТеплоТех, кто что знает о них
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем lis777, 14.10.14.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Не много не так, контактор срабатывает когда температура не термостате опускается ниже заданной, допустим 55. Термостат замыкает контактор, щелчок, включаются тены один, два или три. В зависимости от того сколько их включено. На сколько контакторы громко щелкаю я не знаю, электро котел у меня первый, с данной темы, но в нем тихие силовые реле. Монтаж котла летом, все оставлю как есть с завода. Но эти реле доверия не внушают. Посмотрю как они в работе, и если что то под замену.
  2. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Если вы смогли заменить контактор на более тихий, то я думаю с твердотельным реле проблем не должно быть особых. Есть управляющий контакт и силовой.
    Я не электрик, но мне по схеме вроде бы вся ясно.
  3. VVSli
    VVSli
    VVSli
    Друзья, всем привет, пишу на эмоциях ибо только, что потушил этот простите кусок дерьма под названием котёл теплотех. Те, кто не купил, не в коем случае не покупайте! Трагедии не произошло только по стечению обстоятельств... Фото ниже
  4. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Я так понимаю-думаю ,не выдержали родные бесшумные релюшки?
  5. VVSli
    VVSli
    VVSli
    Вопрос в другом, почему автоматика котла не заглушила напряжение, когда залипли реле? На кой хрен нужна группа безопасности, если она не работает?
    Написал на завод этим муд...кам, что бы руки переточили из под того, подо, что сейчас заточены.
  6. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Здравствуйте.
    фото очень плохого качества. уточните пожалуйста.
    А что это за коробочка черная над автоматами? Это был пускатель?
    Это котел какой мощности?
    А УЗО у Вас установлено перед котлом?
    Было ли подключено заземление к котлу? Да и вообще оно имеется?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На первом фото ещё дым не рассеялся. Вы бы ещё "горизонт завален" написали бы:aga:
  8. VVSli
    VVSli
    VVSli
    Простите, возьму у жены зеркалку, сфоткаю в хорошем качестве :victory:, похоже это был блок реле, черный, хотя могу ошибаться, котел теплотех 12квт, инструкция по подключению котла не требовала узо, но тем не менее, группа безопасности должна была отработать, а этого не произошло.
    Написал письмо в Миасс изготовителю, с просьбой переточить руки сборщиков и инженеров из под той писи под которую они у них заточены, под прямые руки... пока молчат.
  9. VVSli
    VVSli
    VVSli
    Спасибо! :hello::)]:)]:)]
  10. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Вы выяснили, что именно стало причиной возгорания? По фотографиям у котла явно имеются кустарные доработки.
    Сам являюсь обладателем точно такого же котла. По опыту использования могу сказать, что штатный магнитный пускатель у него весьма бюджетный с очень громким звуком срабатывания.
    Также недавно был случай: почувствовал запах оплавленной проводки. Обесточил и снял крышку котла. Так и есть. 0 оплавился и каким то макаром вылез из клеммника. Самому клеммнику также немного досталось. Пришлось заизолировать, зажать провод обратно в клеммник, а заодно и протянуть остальные контакты.
  11. VVSli
    VVSli
    VVSli
    Вы выяснили, что именно стало причиной возгорания? - Нет и собственно не собираюсь
    По фотографиям у котла явно имеются кустарные доработки.- Да вы что? Какие? Котел покупался новым, ставил и подключал электрик при мне, никто ничего не дорабатывал. Просто качество производства такое, что открыв крышку, действительно складывается впечатление, что собрано все не пойми кем.
    Сам являюсь обладателем точно такого же котла. По опыту использования могу сказать, что штатный магнитный пускатель у него весьма бюджетный с очень громким звуком срабатывания.- так и есть
  12. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Над автоматом у вас непонятная обуглившаяся штуковина. В оригинале на ее месте располагается клеммник. Рядом с ним находится магнитный пускатель. Его я по вашим фото не наблюдаю. На этом основании сделал вывод о доработках.
  13. VVSli
    VVSli
    VVSli
    Если я правильно понимаю, это блок реле
  14. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Группа безопасности спасает от разрыва теплообменника котла расчитаного в данном случае на 1,5 бар. или трубопроводов. Но ни как не от пожара. От пожара как раз, в большенстве случаев спасает узо. В руководстве оно не указано, но написано, что установка квалифицированым специалистом. и т. д., и есть ПУЭ. Задайте вопрос вашему электрику, почему он УЗО Вам не поставил. Он должен это знать. Есть правила и требования. А пожар вызван скорее возгоранием изоляции проводки на клемной колодке, по причине плохо обтянутых контактов. Это видно на фото, изменение цвета изоляции, а над колодкой все выгорело. но это предположение. Не принимайте близко к сердцу. Котлы действительно не лучшие, но и цена соответствующая...
  15. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Пускатель устанавливается не на всех мощностях. В этом котле его могло и не быть.
