1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Электрокотлы ТеплоТех, кто что знает о них
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем lis777, 14.10.14.
  1. VVSli
    VVSli
    VVSli
    Судя по качеству сборки это не удивительно!
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    что то тут не клеится. и да, у меня такой же котел.
    согласен с @Jackie07
    насчет подключения.
    Установку, подключение к электросети и обслуживание водонагревателя должен выполнять
    персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.
    Подключение к электрической сети следует производить через устройство
    дифференциальной защиты (УЗО):
    ЭВП – 3 однофазный на ток 16А;
    ЭВП - 4,5 однофазный на ток 25А;
    ЭВП – 6 однофазный на ток 32А либо трехфазный на ток 16А;
    ЭВП – 9 трехфазный на ток 16А;
    ЭВП – 12 трехфазный на ток 25А.
  3. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Подскажите по узо, у меня стоит общее узо на ток отсечки в 100 ма. трехфазное.
    Также на каждой фазе стоит однофазное узо на 30 ма.
    Мне нужно для электро котла ставить свое узо на 30 ма?
    Или хватит общего? Котел 9 -ка с автоматом внутри.
  4. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    От пожара хватит, от поражения током- зависит от многих факторов. сердце выдерживает до 50 мА,
  5. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Добрый день! Вчера меня постигла неприятность. Котел 12 кВт. Всю зиму прожили на 1 тэне, хватило мощности за глаза, но суть не в том. Вчера приехал домой, дома жара, котел лупит, батареи огненные. Выключил автомат на лицевой части, толку ноль, шпарит, выключил в щитке, естественно отключился. Включаю в щитке, опять тэны зашемели. Беда. Вот думаю, что могло запилнуть, что даже при выключенных автоматах происходит нагрев. Котел устраивает полностью, менять не хочу, если замена, то только на такой же. 4 года трудится. Единственное, что хотел бы поменять, так это блок тэнов от 9-ти кВтного. Потому как 12 для нас избыточно, свои 160 кв м эту зиму топили 1 тэном. И было ровно 23 в доме. Может кто модернизировал свой котел, или кто подскажет, что поменять в начинке, на более качественное и желательно с дублированием. Спасибо
  6. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    @Vovka Volodich, могу посоветовать проверить работу магнитного пускателя в паре с термостатом (покрутить регулировку температуры - пускатель должен включаться/отключаться). Если этого не происходит - менять. Автомат на котле также под вопросом. Я бы его тоже проверил.
  7. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Спасибо, мне на работе также посоветовали, но порекомендовали поставить перед котлом расцепитель и еще один датчик температуры. Если температура воды поднимется выше например 70 градусов, полностью отключать. А реле и автомат под замену. Вообщем на лето есть задачка. Хорошо еще что в доме стоят кондеи, сейчас на них, выручают
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Зимой поставил теплотех 3 квт, на теплый пол, температуру держит какую выставишь, держу на тэнах 2 квт. выше 38 С не ставил. Давление в закрытой системе 0,5 бар. Внутри нет контакторов, всё управление через терморегулятор, да при такой мощности, должно с запасом хватать. Через внешний термостат пока не включал
  9. mmonk2
    mmonk2
    mmonk2
    Здравствуйте, возможно ли к котлу Теплотех ЭВП - 9 кВт подключить бойлер косвенного нагрева, и как это лучше реализовать, спасибо
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а с какой целью?
  11. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    с целью более быстрого нагрева, нежели встроенным тэном, видимо
    Отдельно под БКН у него выходов нет. Остается вариант включать БКН в СО с электрокотлом. ИМХО такой вариант работоспособен только с электрокотлами, заточенными под БКН. Теплотех - не ваш вариант, ведь чтобы нагреть БКН, ваш электрокотел должен пахать на температуре ~60-70C. Предчувствую большие затраты на электроэнергию. Я бы воткнул собственный тэн в бойлер и не заморачивался.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Подскажите. 12квт стоит. Работает в паре с ттк. но не суть. работает много лет. перестал греть. только до 25 поднимает. тэны сгорели? А как проверить? По индекации на котле все горит, насос крутит...
  13. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Работу тэнов можно проверить включением каждого по отдельности. При нагревании тэн издает шипящий звук (как чайник электрический). Таким косвенным признаком я проверяю у своего 12кВтника работу тэнов.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Снять корпус и слушать, верно?
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Индикация ни очем не говорит, возможно сгорели ТЭНы, возможно реле. Если не знаете как, лучше вызвать электрика. Обязательно отключить автомат, позвонить каждый тэн отдельно, если они исправны, значит неисправны реле. Ещё проверьте термостат
