1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Электрокотлы ТеплоТех, кто что знает о них
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем lis777, 14.10.14.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    У меня УЗО общевводное трёх фазное на 100 ма. Потом кроссмодуль на три фазы и ноль. С него в щиток с автоматом на 3 фазы 16А. И с этого автомата уже в котёл.
  2. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Если в котле сгорят тэны, что должно отработать: автомат или узо?
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    смотря куда замкнет, но сработают, либо тот либо другой
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    точно?
  5. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    С чего вдруг? Например, спираль перегорела в одном месте на прямом участке. Замыкания на колбу нет. Тока на землю нет. Ни автомат, ни узо не сработают.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    речь шла про замыкание, если просто разрыв, просто перестанет греть
  7. Виталийkit
    Виталийkit
    Виталийkit
    Волгодонск
    Подскажите хочу такую же систему как у вас для теплого пола и в продаже есть 4.5 кВт котёл теплотех площадь 25квадратов 3 кВт нет у нас в магазине а как я понял из ветки что 3квт самые надёжные из-за слабой мощьности стоит ли брать 4.5?
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Там сборка из трёх тэн, оставите работать на 2-х тэнах. А про надежность, действительно, чем меньше энергонасыщеность тем надежней. Хотя от производителя и цены зависит.
    3 квт я заказывал через инет магазин.
  9. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    На клеммнике котла периодически плавятся контакты, отчего возникает запах паленого в котельной. Поменял уже несколько клеммников. Ситуация повторятся, если поставить крышку котла на место и дать работать ему на одном контуре тена (длительные интервалы между отключением по нагреву). Ни узо, ни автоматы на это пока не реагируют (может вовремя замечаю). Тэн недавно заменил на новый - не помогло.
    Что может быть причиной? Раньше такого не наблюдалось.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    какая мощность?, заменить клеммник, провод многожильный?, поставить наконечники, прямые или кольца.
  11. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Котел на 12 кВт. Клеммник (под шайбу гровера), как уже писал, менял неоднократно. Провода внутри котла многожильные штатные, обжатые накончениками-вилками. Подведены к котлу провода одножильные на 2,5 без наконечников.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Камрады! Посоветуйте блок управления для 12квт котла 380. Чето я задолбался бегать его включать/выключать. Ночной с 23-7. Но я спать в 9 ложусь. Приходится захватывать немного дневной захватывать. Какую-нить простую систему. Типа таймера что-ли.
  13. desoder
    desoder
    desoder
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    попробовать переобжать наконечники. Причина одна, плохой контакт.
