1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Электрокотлы ТеплоТех, кто что знает о них
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем lis777, 14.10.14.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    у нас получается 80 ватт на метр площади в мороз -30 тепло, у вас судя по всему должно быть вкльчено на полную мощность, тоесть все 4,5 квт, тогда и тепло будет, если конечно утеплено всё,да и выставьте терморегулятор 60-65 градусов и не трогайте его
  2. Viktorusss
    Viktorusss
    Viktorusss
    Здравствуйте, объясните пожалуйста подробнее куда вы в итоге подключили термостат
  3. Viktorusss
    Viktorusss
    Viktorusss
    Здравствуйте, объясните пожалуйста подробнее куда вы в итоге подключили термостат и как?
  4. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Подключил к коричневому клеммнику с заглушкой (проводок). На схеме в инструкции все есть.
  5. Viktorusss
    Viktorusss
    Viktorusss
    Вся проблема в том что у меня котёл без комнатного термостата, автор Tank125 выложил инструкцию как можно его переделать, хотелось бы больше подробностей...
  6. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Если мы говорим про один и тот же котел, то в нем из коробки нет комнатного датчика, НО есть возможность подключения. Он подключается к коричневому клеммнику, расположен справа под снимающейся крышкой. На клеммник идет кабель от внутреннего термостата и заглушка, Вот именно вместо маленького кабеля, подключается комнатный термостат. У вы получаете 2 термостата, один сечет по температуре теплоносителя, второй (новый-подключенный) по температуре воздуха. Вот поэтому регулятор по теплоносителю нужно ставить градус побольше, у меня на 65. А Тот который будет отвечать за комнатную температуру для вас комфортную. Если поставите 40 градусов, то котел отключится по встроенному датчику раньше, чем будет у вас тепло и комфортно. В любом случае, там болтающийся коричневый советский клеммник один, тем более с перемычкой. Только подключайте на выключенном котле, мало ли. Мне говорили, что волноваться не надо, но я перестраховщик.
  7. Viktorusss
    Viktorusss
    Viktorusss
    Хочу вместо комнатного термостата поставить Zont https://zont-online.ru/katalog/internet-magazin/otoplenie/zont-h1
    так как дом у нас используется как дача, хочется удаленно выбирать режим обогрева. Его так же подключать как комнатный термостат?
  8. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Скорее да чем нет. Запрограммируете на поддержание допустим +5 когда вас нет. За сутки команду на 22 и в принципе все должно работать.
  9. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Термостат подключил как показано pdf в моем первом сообщении, в моей версии котла не было возможности подключения выносного термостата, пришлось резать провода. (Все указано в пдфке).
    Позже комнатный термостат я убрал и поставил ZONT. Отлично проработал целый сезон. НАМНОГО удобнее, можно управлять удаленно и анализировать сколько котел работает в день/неделю и т. д. Нагревал дом только ночью по графику... А в этом сезоне у меня ZONT подключен к газовому котлу, удобно что можно задавать интервал работы котла с точностью до 0,1 градуса.
  10. Viktorusss
    Viktorusss
    Viktorusss
    Я не электрик, но по схеме понял что вы добавили несколько новых проводов (синий, коричневый, зелёный)
    Подскажите на какие провода зацепили термостат?
  11. Tank125
    Tank125
    Tank125
    У меня термостат для теплого пола, на чертеже он сверху с номера клемм 1-6. Термостат на провода 1,5мм, цвет не важен. Как подробнее написать я не знаю.
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Приобрел трёх киловатник от теплотех, качество сборки самой ёмкости котла повергло в шок, опресовал, зачистил, срезал острые кромки, покрыл корундом и обернул теплоизоляцией, провода все поменял. надо отметить что все контакты были пропаены и обжаты хорошо, смутило сечение и решил подстраховаться
    20170126_083119.jpg 20170127_100412.jpg 20170127_100422.jpg 20170129_092724.jpg 20170129_093946.jpg
  13. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    На второй фотографии именно тот коричневый клеммник, о котором я говорил выше.
  14. Viktorusss
    Viktorusss
    Viktorusss
    Мой котёл 12 квт, выглядит чуть по другому, думаю принцип должен быть тот же, как будет время съезжу вскрою и посмотрю где это реле.
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Viktorusss, ваш котел выглядит так же, только чуть больше и добавлено что то по электрике
