1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Электрокотлы ТеплоТех, кто что знает о них
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем lis777, 14.10.14.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скажу, что с такими знаниями вы пожар устроите.
  2. Harry85
    Harry85
    Harry85
    котел просто ЭВП-6, толи 13го толи 14го года выпуска, фото сделаю вечером, выложу что там внутри есть)
  3. Harry85
    Harry85
    Harry85
    не спишите с выводами
  4. Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    У меня тоже ЭВП-6. Выкладывайте фото.
  5. Harry85
    Harry85
    Harry85
  6. Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    Vladimir Spb
  7. Harry85
    Harry85
    Harry85
    Нету, специально сделал фото, там держу два провода, один с контакта (Р) идет на ноль, а другой провод с контакта (1) на одну из катушек
  8. Harry85
    Harry85
    Harry85
    Нашел паспорт, действительно схемы теперь отличаются. Выложите внутренности вашего котла, что то может еще добавили.
  9. Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    Схема действительно отличается. У меня есть еще колодка XT2, она как раз для термодатчика.
    Видимо в вашем случае подойдет только RT-12-16 (35).
    По ссылке схема подключения, там есть вариант с нагрузкой более 2,6 КВт, как раз нужно будет разрывать фазу.
    https://www.compel.ru/2015/09/08/rt-12-16-mikroprotsessornoe-termorele-ot-line-energy
    Я раньше понедельника свой котел не смогу сфотографировать.
  10. Harry85
    Harry85
    Harry85
    Фазу то как раз и не нужно разрывать. На вашем котле скорее всего клемник ХТ2 стоит на нулевом проводе (я сужу по схеме от паспорта скаченного с сайта производителя), на нем перемычка, а дальше он идет на катушку реле, то есть не силовой провод буду резать, а провод из схемы управления.
  11. Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    На моем котле на нулевом стоит. В вашем случае резать.
    В понедельник скину фото.
  12. сергей_123
    сергей_123
    сергей_123
    У меня котел эвп 6м 220в.стал периодически выбивать автомат (стоит на 40А).То сутками работает, то 30-40мин при любой нагрузке. Автомат не греется, проводка тоже. В чем может быть причина? Дом купили месяц назад, так что толком во всем не разобрался.
  13. Harry85
    Harry85
    Harry85
    SALUS 091FL купил, поставил, работает. Пожара нет! давно надо было его купить
  14. sergsl
    sergsl
    sergsl
    Туапсе
    Здравствуйте. А у вас есть схема подключения вашего отопления? Ломаю голову. У меня 55м.кв. первый этаж тёплые полы и 40 второй (в сан узле тёплый пол 5м.кв. и 2 радиатора на 35 м. кв.) Хочу теплотех 9 кВт поставить и программатор. Нарисовал схемку. Не могли бы посмотреть, может поделитесь опытом. 1 этаж. Эскиз.png 2 этаж. Эскиз.png ОБВЯЗКА.png
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Схемы нет, делала отопления не я:aga:. На самом деле специалисту схема как таковая и не нужна. Наш монтажник на листочке прикидочно нарисовал себе и все. Что касается разводки, то все стандартно просто. Схема подключения радиаторов -лучевая. На 1 этаже два коллектора-один на ТП, другой на радиаторы. На втором этаже один коллектор на радиаторы, ТП нет. В котельной собраны насосные группы-грубо говоря по насосу на каждый коллектор, плюс насосы на ГВС и на рециркуляцию. Фото я думаю Вы видели. Насосы Грундфос Альфа, какие купить (мощность) говорил тоже монтажник, но и это не сложно рассчитать на самом деле. Радиаторы стоят под каждым окном, расчет мощности делал монтажник, но это не сложно сделать и самому исходя из площади и объема помещения. На радиаторах стоят термоголовки-рекомендую-вещь очень нужная.
    Что касается котла-мы довольны-функцию свою выполняет, термореле- супер нужная штука, реально позволяет экономить, а главное поддерживать температуру по нужному графику.
    Может я не о том? спрашивайте тогда, может еще что подскажу. Схему Вашу я оценить не могу, не спец. :hndshk:
