Можно ли сделать ручку снаружи балконной двери?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Mang0, 14.10.14.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Можно. Если створка выполнена из профиля классического дизайна без выступов на наружной лицевой поверхности.
  2. fhour
    fhour
    fhour
    Я имел в виду вообще без ключа, чисто на механизмах ручек.
    И кстати вот эти вот ручки с ключем изнутр насколько взломобезопасны по сравнению с дверью вообще без ручек снаружи? Если не брать в расчет что могут просто разбить стекло.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Можно, конечно, и на ручках без ключа. Но в этом случае потребуется замена основного запора на запор с блокировкой от проф. цилиндра. А у нового запор дорнмасс (осевой размер) будет 25 мм, а у прежнего - 15 мм. И под него потребуется новая створка из более дорогого профиля. Оно Вам надо?
    Взломостойкость створки, оборудованной ручкой с ключом, выше, чем такой же, но без ключа. Поскольку всегда существует вероятность проникновения путём сдвига фурнитурной обвязки из состояния зацепления. При этом ручка без ключа охотно проворачивается, а закрытая на ключ - блокирует обвязку.
  4. sergey193
    sergey193
    sergey193
    ручка роли не играет, так как ее можно сломать, а вот внутренний замок будет на месте вне зависимости от положения ручки. Вообщем делайте, как считаете нужным.
    Да и вообще замок на 100% не защитит от взлома, есть много других факторов, которые влияют на взлом.)
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Существуют ручки с кнопкой вместо личины. Взломстойкость не о чем, так для понта, наружнюю ручку можно руками выломать.
