Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Опять молодец. :) Теперь открывайте паспорт, находите схему подключения и спокойно проверяйте еще раз. Скорее всего, где-то перепутали подключение .
  2. Liht1
    Liht1
    Liht1
    У меня как в цыплёнке жареном пАспорта нету...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще раз молодец. :no: Тогда, вперед на официальный сайт Протерма, паспорт на ТЛО, качать. :um:
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Что-то здесь не так. Контакты на терморегуляторе замыкаются от расширения жидкости в термобалоне и там пофиг ток бежит с лева на право или наоборот.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Валя, привет. Точно, там же каппилярный датчик. Вовремя появился. :)
  6. Liht1
    Liht1
    Liht1
    Методом уважаемого проф. Тыка кажись нашёл. Перекинул и верхние и нижние контакты так, что средние клеммы свободны. По крайней мере теперь включается по-человечески, по часовой стрелке. Надо подождать, пока остынет вода в системе и проверить ещё раз...
  7. Liht1
    Liht1
    Liht1
    Гонял систему вхолостую, остыла до 40С. Включилась как надо по уставу:pioner:, в соответствующем положении реостата. Причём у меня конкретное дежа вю, что изначально правильное положение клемм было другим.
    Пока набирает температуру, задам ещё один вопрос. Имеется у меня плата, которая делает этот котёл (30ТЛО) полуэнергозависимым и позволяет подключить комнатный термостат. Если позволите, будут вопросы по подключению:faq:.
    Всё пучком, включается и выключается по мановению руки, управляющей реостатом:super:
  8. Mironi
    Mironi
    Mironi
    ростов
    Помогите разобраться! Постоянно читаю этот форум но сам тоже столкнулся с проблемой. У меня Протерм 30 TLO. Котел работает только при отключенной цепи аварийного тормостата и термометра контроля тяги в цепи контура безопасности. Всю прошлую зиму так проработал но так наверное это неправельно. Вопрос в том что ему нехватает, контакты плохие как их проверить или напряжения не хватает как их проверить. Там одна медная трубка и все. В посте 214 этого форума вроде написано какие должны быть напряжения но я не пойму как их мерить? Контакты зачищал. Заранее благодарен.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Mironi, сопротивление на контактах датчиков/термостатов может быть большое.
  10. Mironi
    Mironi
    Mironi
    ростов
    Сопротивление на контактах датчиков/термостатов около1 ом. Напряжение на этих же контактах 10В.А как померить напряжение на катушке клапана пилотной горелки. Оно достаточное или нет?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Mironi, какие контакты чистили? Где?
  12. Mironi
    Mironi
    Mironi
    ростов
    От запальной горелки приходит медная трубка к газовому клапану (sit) а перед клапаном стоит переходничок и в него входят два проводочка от датчиков. Вот эти контакты и почистил.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот этот переходничек разберите и почистите.
  14. Mironi
    Mironi
    Mironi
    ростов
    Спасибо за совет! Я этот переходничок разобрал и почистил, вроде заработала. Но чувствую это не надалго, зимой в морозы может выключиться котел. Хотелось бы с этим узлом разобраться получше. Какое напряжение выдает пилотная горелка, как его замерить, от какого напряжения должна срабатывает катушка пилотной горелки, как его замерить? Какое напряжение поступает на пилотную катушку? Может есть по этой теме литература или ссылки ?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Mironi, я не в курсе. Никогда не замерял. Просто чистишь переходник, регулируешь термогенератор и до следующего года все ОК.
