Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не задавайте глупых вопросов, чтобы не получить дурацких ответов :)
  2. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Не в котле, а в плате управления котлом, изначально вопрос был про модуляцию пламени горелки плавно перетек во флуд, из вышенаписанного понял все инженеры проектирующие газовые котлы с модуляцией горелки стараются выпустить котел с высоким КПД, но как тут пишут великие гуру, снижение мощности горелки при модуляции ведёт к потерям КПД котла. Я так понимаю инженеры имеют меньше знаний чем форумчане, прискорбно.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Погодите, погодите...
    Есть энергонезависимый котел и энергозависимый. КПД этих котлов будут одинаковы, т. к. этот параметр считается исходя из номинальной нагрузки. Плата управления тут причем?
    Плата управления применяется на энергозависимых котлах. Как правило, такие котлы имеют модуляцию. Котлы с таким оборудованием имеют больше возможностей для подключения внешних устройств и лучшего регулирования. И что?
    Причем тут уровень квалификаций инженеров и форумчан?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если Вас интересует высокий КПД, то тогда рассматривайте конденсационный котел.
  5. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Изночально обсуждалось можно ли в тло 30 реализовать модуляцию.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Изначально, если котел имеет название ТЛО-конструктивно он выполнен именно так. Изменение конструкции газового оборудоаания без согласования с производителем запрещено. Естественно, что вряд ли Вы разрешение получите. Так зачем говорить о том, что никогда не будет? Ради флуда?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы находитесь в теме о котлах, в которых нету "плат управления"... :)]
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хоть кто-то заметил. :):super:
  9. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Для этого котла есть плата управления бойлером от производителя
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А вы с plo не путаете?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, все верно. Её как раз в свое время а Аяксе придумали.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вова, я по памяти писал, в любом случае, это не тот вариант, который подразумевается, говоря о "плате управления"...
  13. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Нет не путаю там плата, хомуты, кнопка зима лето, схема как ставить и как подключать при наличии или отсутствии трёхходового.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я проверю...
    Как может быть кнопка зима-лето на энергонезависимом клапане 820 Нова?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сережа, он имеет ввиду кнопку на плате. На самом котле понятно что нет там никакой кнопки.
