Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. То есть была.
    Вы путаете знания с информированностью. Эту опцию Протерм начал продвигать, чуть ли не в 2005 году. Есть она сейчас или нет, не знаю.
    Вам лучше с этим вопросом в представительство Вайлант (Протерм) напрямую обратиться.
    Была такая хрень, но только СО должна быть с принудительной циркуляцией.
    Кнопка устанавливается на панели котла.
    С имеющейся у данного котла газовой арматурой - нет.
  2. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Частое вкл, откл. котла, на данный момент стоит 60 но при падении на 3-4 градуса, если судить по термометру котла он включается. Не маленькая ли дельта по температуре?
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Ставте комнатный будет реже .
  4. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Комнатный стоит, система верхний розлив и вертикальные однотрубные стояки радиаторы с термоголовками. И надобность комнатного отпала помимо этого косвенник а комнатный стопорит котел и он падает по температуре сильно, потом нагревается и такие цыклы думаю ни для котла ни для радиаторов не есть полезно.
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Тоды без вариантов
    у меня комнатный 3й год
    я думаю амплитуда не регулируется, это заводск настройки.
    а насос что не даёт температурой играть. Или насоса нет?
  6. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Зачем играть температурой насос есть конечно же, стоит котел на 60 дальше вся участь регулирования возложена на термоголовки радиаторов. Вопрос закрыт, нашел мануал, где указанно вкл выкл термостата минус 5-7 градусов от установленного значения термостата. У меня тож стоял на первом этаже комнатный и управлял котлом по т. холла первого этажа, как самого холодного помещения пока на все радиаторы первого этажа не поставил термоголовки. Было не комфортно на 1 в зависимости от погоды и ветра температура по комнатам 1 этажа гуляла.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    состояние запальной горелки смотреть., давление газа.
    боюсь замена всего этого нутра может обойтись дороже покупки нового котелка с нужным нутром.
  8. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    Да нормально горелка горит. Раньше чистил трубку струной регулярно. Помогало. Теперь уже не помогает. Давление вроде нормальное, горит же нормально. Неужели сдох за сезон термогенератор? Проверю, на газовой плите накалю. Замена нутра, думаю, на котле с чугунным теплообменником будет никак не больше нового такого же только энергозависимого котла.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    , только учтите что без нагрузки напряжение милливольт на 200-300 выше.
    считать надо.
  10. summaxer
    summaxer
    summaxer
    А кто Вам сказал что котел стал энергозависимым? Управляет им комнатный термостат auraton 3013 на 2-х аа батарейках хватает больше чем на год. Термоголовки на радиаторах, насос отключается циркул., но открывается клапан и пропускает естественную цыркуляцию теплоносителя, зимой более суток без Эл. сидели норм немного на первом попрохладней стало, т. п. встали, но в ванной полотенчик висит на отоплении. Так что есть смысл купить энергонезависимый котел у которого из электроники термопара и клапан.
  11. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте всем. Протерм ТЛО. При переключении на большую горелку пламя не загорается до минуты или двух. Потом горит но спустя еще минут пять гаснет вместе с пилотной горелкой. Слышен щелчок. Повторив включение все работает без проблем. День Месяц Зиму. До выключения. Потом все повторяется Так каждый раз. Подскажите пожалуйста в чем причина?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Напряжение на термогенераторе посмотрите...похоже он слишком медленно набирает 360mV необходимых для открытия клапана.
  13. coresh
    coresh
    coresh
    А выключается почему? И почему потом работает без проблем? Я пробовал не сразу включать горелку. А через минут пятнадцать. Без разницы
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На пламя пилотной горелки неплохоб посмотреть - насколько сильно оно обмывает термогенератор
  15. coresh
    coresh
    coresh
    Омывается самый кончик. Двигал туда сюда. Пламя синего цвета. Ничего не меняется.
