Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    надо с вольтметром смотреть-двигать...точные замеры напряжения в студию.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    проверять все в комплексе весь узел, имеющий к автоматике безопасности и вообще пилотную горелку.
    Ваше пламя синего цвета ни о чем не говорит...
  3. coresh
    coresh
    coresh
    Про пилотную горелку не понял. Она либо горит либо нет? Чищу ее периодически. Что проверять? Есть мысли поменять датчик перегрева. Срабатывал ранее неоднократно. Перегрев. Может как то с ним связано?
  4. coresh
    coresh
    coresh
    Сделаю. Но замерял как то. Цифры не помню. Но были в пределах
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Она может гореть, но термопара и термогенератор не нагреваться до нужных значений...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так не пойдет..это гадание на кофейной гуще..я очень сильно сомневаюсь что Вы знаете какие пределы должны быть..так что давайте точные замеры, потом поговорим.
  7. coresh
    coresh
    coresh
    Если бы так было не работало вообще. А оно работает. Вот и сейчас работает вторые сутки
  8. coresh
    coresh
    coresh
    Вы правы
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Разные показания вольтметра это с чем связано?..с перемещением термогенератора? измерения проводили отсоединив термогенератор от газклапана или прямо на нём?..перемещая термогенератор в языке пламени, добейтесь максимального напряжения. 350мВ на холостую маловато.
  10. coresh
    coresh
    coresh
    Это связано с тем что соединив вольтметр с генератором на неработающем котле затем включил его и по мере нагрева термогенератора получил такие значения на 1мин и на 8 ой. Макс 520
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Не пытайтесь убедить
    меня, что я неправ. По одной простой причине, что Вы так думаете.
    2. Работать может при как при номинальных значениях, так
    и минимальных.
    3. Значения по прибору могут говорить о том, что например термогенератор работает нормально-но не более того.
    4. Возможные отключения клапана могут происходить из-за окисленных контактов. Поэтому, не зря было написано проверить всю цепь автоматики безопасности...
    5. Мысль про датчик перегрева может быть верной. При условии, если у него большое сопротивление перехода.
  12. coresh
    coresh
    coresh
    Он не отключается а не сразу включается. Один раз. Во время запуска на холодную. Цепь проверю.
  13. ssml2005
    ssml2005
    ssml2005
    Курск
    Господа профи подскажите, котел 40 TLO R10, настроен на пропан, надо вернуть на природный газ, старых запчастей нет. соответственно пока есть пару вопросов:
    1) Можно ли не покупать форсунки, а просто рассверлить старые (с 1,7 до 2,65 мм)
    2) Сопло главной горелки - 0,3 мм, какой диаметр отверстия нужен для сопла стандартной комплектации?
  14. ssml2005
    ssml2005
    ssml2005
    Курск
    Тишина. вопрос то не особо сложный, добрые люди откликнитесь?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так и ответ не особо сложный и дорогой...стоимость комплекта в районе 1000руб...стоит ли ради такой суммы заниматься мозго-руго-ё...ством?
