Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. id44359880
    id44359880
    id44359880
    Заменой обоих на новые
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну прозвоните всю цепь, прозвоните эти новые термостаты.
    Шунтируйте их по очереди.
    Вы же говорите, что когда замыкали цепь напрямую, всё работает.
  3. id44359880
    id44359880
    id44359880
    выкручиваю прерыватель,
    Именно всё работает, вопрос какое сопративление должно на них быть?
    если мне не изменяет память 0.4 ом
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что вы называете прерывателем?
  5. id44359880
    id44359880
    id44359880
  6. id44359880
    id44359880
    id44359880
    Поробую прозвонить ещё раз.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @id44359880,
    Прерыватель термопары. Понятно.
    Я не понял, а его зачем вынимаете, если
  8. id44359880
    id44359880
    id44359880
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь понятно, что вы замыкаете.
    Тогда непонятно зачем аварийные термостаты новые покупали.
    У вас получается проблема то не в них.
  10. id44359880
    id44359880
    id44359880
    Извините, может быть подскажите в чём проблема?
  11. id44359880
    id44359880
    id44359880
    Подскажите тогда, может я что-то не понимаю.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я вот об этом.
    Вы в таком виде пытаетесь запустить котёл?
    А провода к прерывателю изначально были припаяны?
  13. id44359880
    id44359880
    id44359880
    Да изначально были припаяны производителем, в таком виде котёл и работает. Стоит поставить прерыватель и вставить клевму аварийных термостатов происходит отключение в течении 10 секунд, гаснет даже запальник
  14. id44359880
    id44359880
    id44359880
    Цепь прозвонил ещё раз, она замкнута.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда или магнитная пробка мудрит или генератор термоЭДС на выдаёт нужного вольтажа.
