Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. id44359880
    id44359880
    id44359880
    Спасибо огромное за ответ.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. id44359880
    id44359880
    id44359880
    Спасибо, я же Вам ответил, что котёл работает но без группы безопасности. Поэтому я и ищу причину поломки, мне самому интересно стало уже. Я опасался, что это сама автоматика мне выносит мозг. А ЭДС у меня есть новый, его замена не чего не дала.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А так бы работал с группой безопасности, хотя и это тоже не безопасно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17795154/
    Мера временная.
    Значит не прогревается в достаточной мере до нужного значения при котором и генерируется напряжение необходимое для работы котла.
    Настройки по газу, входное давление. Чистота сопла запальной горелки и самой горелки. Чистота трубки подачи газа на запальную горелку. Направление пламени. Положение термогенератора по отношению к лепестку пламени (зоне горения). Не оптимальная газовоздушная смесь. Плохая приточка или проблемное дымоудаление.
    Замеряйте напряжение какое выдаёт термогенератор ЭДС (термопара).
  5. id44359880
    id44359880
    id44359880
    Причина оказалась очень простой, забит сажей теплообменник поэтому срабатывает аварийный термостат. На выходных буду чистить хотя бы до весны чтобы отработал. Летом полная разборка и мытьё кёрхером. Вам Ещё раз спасибо за помощь, так как Вы натолкнули меня на грамотную мысль.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааа. Уж.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    До весны может не дотянуть.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл или пользователь?
    :aga:
  9. coresh
    coresh
    coresh
    Такая же ситуация. Задавал вопрос на форуме. Посоветовали поверить группу безопасности. Проверил. Все работает. Котел отключается
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проблема не в том, что работает или не работает группа безопасности, а в потерях того ЭДС, что вырабатывает термогенератор из-за плохой коммутации. Контакты хреновые.
  11. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Похоже у меня подобная беда. Помогите пожалуйста. Включаю пилотную горелку она горит. Поворачиваю ручку на большое пламя и основная горела не включается. Может пройти до получаса прежде чем она включится. Но не надолго. Щелчок и все горелки гаснут. После этого включается пилотная не сразу. Надо подержать нажатой ручку подольше. Совершенно не понимаю почему когда горит одна пилотная горелка можно вынуть термогенератор а горелка продолжает гореть? Если полностью выключить котел то слышен щелчок. Как понимаю это газовый клапан закрывается? Значит он исправен?
  12. coresh
    coresh
    coresh
    Контакты припаяны. На заводе. 1и 8 минуты работы термогенератора на фото. Когда котел запустился со второго раза он больше не выключается. Работает стабильно. Сутки. Месяц. Зиму прошлую отработал. Почему горит запальник при вынутом термогенераторе?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что вы вынимаете?
  14. coresh
    coresh
    coresh
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @coresh,
    Тот который справа на картинке (большой) называется термопара многократная 820мВ
    Или милливольтовый генератор термоЭДС
    Она к работе пилотной (запальной) горелке никакого отношения не имеет.
    Так что если её вынуть, то запальная горелка будет гореть.
    Основная не воспламенится.
    Та хрень, что поменьше это термопара запальной горелки (по сути то же самое, что и первое, но функции у них разные и вырабатываемое термоЭДС по величине то же разное).
    https://www.forumhouse.ru/posts/2921041/
    У вас дело в том, что ЭДС термогенератора не хватает для открытия клапана подачи газа на основные горелки.
    Причины.
    Или неисправность самого термогенератора
    или
    https://www.forumhouse.ru/posts/2137357/
