Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. coresh
    coresh
    coresh
    Можно ли проверить работу генератора подключив 1.5 v батарейку к припаянным клеммам термогенератора? Если да и причина в этом то основная горелка заработает сразу при повороте ручки?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да можно.
    Вы этим симулируете сигнал, что поступает на электроклапан (магнитный расцепитель, магнитная пробка) от милливольтового генератора термоЭДС.
    Но очень осторожно.
    Оставлять так работать котёл не безопасно.
  3. coresh
    coresh
    coresh
    Оставлять не буду. Хотя знаю что у некоторых работает даже от блока питания. Но теряется сам смысл энергозависимости. Дело в том что я уже как то пытался запустить его от батарейки и ничего не получилось. Может контакта не было хорошего. Попробую еще раз. Что щелкает там когда отключаешь горелку? Разве не клапан?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. И это тоже.
    Что значит "отключаешь горелку"?
    А щёлкает электромагнитный клапан.
    На закрытие подачи газа.
    Или сам терморегулятор при повороте. Он же типа подпружиненный.
  5. coresh
    coresh
    coresh
    Когда я поворачиваю ручку на выключение котла то гаснет пилотная горелка. А спустя несколько секунд в автоматике раздается щелчок. Это электромагнитный клапан? Значит тех милливольт что выдает термогенератор хватает на открытие клапана? При открытом клапане газ идет на основную горелку? Если да то значит должна загораться?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хватает на то что бы звук произвести.
  7. coresh
    coresh
    coresh
    Не только. До щелчка и ручка не крутится. Тему почитал
    502 милливольта на 8 минуте горения запальника это разве недостаточно и говорит о неисправности термогенератора?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы же
  9. coresh
    coresh
    coresh
    Ну я. Читать одно а понимать другое. По моему термогенератор работает отлично. Нет?
  10. coresh
    coresh
    coresh
    А это из поста по вашей ссылке :"
    ). В общем пришлось рассверлить отверстие форсунки запальника до диаметра 1 мм и проблема решилась. ТГ начал выдавать более 500 мВ на холостом ходу, так что пришлось уменьшить его регулировочным винтом (с подсоединеным к клеммам вольтметром) до где-то 430-450 мВ (более 230 мВ в включеном состоянии). Прошу поделиться коментариями если кто хочет т. к. я не специалист в данной отрасли науки и техники."
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот.
    Цифры цифрами, а что там у вас с термопарой, что с коммутацией по факту, хрен его знает.
    С батарейкой-то запускался?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если бы он работал отлично, то не надо было бы ничего рассверливать.
    У вас какое входное давление газа.
    У вас какое давление настроено на горелку.
  13. coresh
    coresh
    coresh
    Я ничего не сверлил. Не дай Бог. Вы не поняли. Это цитата из поста на который вы мне дали ссылку. Разговор был про термогенератор. Показания моего термогенератора 502 милливольта при нагреве пилотом на 8 мин. Это нормально?
  14. coresh
    coresh
    coresh
    Это цитата из поста по вашей ссылке. Мой термогенератор без всякого сверления выдает 502 мВ
  15. KaЗaK
    KaЗaK
    KaЗaK
    а подскажите артикул этого не имитовского термастата
