Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    8 мин. это долго. А 502 нормально.
  2. coresh
    coresh
    coresh
    Значит менять термогенератор?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Моё мнение - однозначно.
    8 мин. это абсурд.
    Но проблема может быть и в самом газовом клапане.
    Ну не может ЭМК не открыться за такое время, если термогенератор выдаёт 502 милливольта.
  4. coresh
    coresh
    coresh
    Я тоже так думаю.
    Сегодня котел сразу запустился без всяких проблем. Если не выключать то проработает до лета без проблем. Хотя как то аыключился без каких то видимых причин полностью то есть с пилотом. Но это было года два назад. Какая то плавающая поломка. Клапан дело серьезное. Вряд ли его можно как то отрегулировать- починить. Мастера местные еще те специалисты. Приходил как то один котел запускать. Новый. Не смог. Сказал провода на заводе перепутаны и поэтому надо заплатить ему за работу которую он не слелал. А уж клапан это как на Луну слетать. Пусть работает сколько сможета термогенератор поменяю. Спасибо
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отрегулировать можно, а вот починить это значит разобрать, но даже хорошие спецы не рискуют разбирать газовые клапана. То есть разобрать то конечно моно, но не нуно.
    Только на свой страх и риск.
    Так может просто надо ТО котлу сделать.
    Продуть прочистить, отрегулировать, настроить.
  6. coresh
    coresh
    coresh
    Продуть прочистить это я могу а вот отрегулировать и настроить это же опять мастер нужен. И приедет опять такой что лучше бы не приезжал. Может лучше не мешать технике работать. Тем более что вроде как работает хорошо.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Для того, чтобы разобрать и собрать одной самоуверенности мало. Нужен хороший свет, зрение и чтобы руки не тряслись. Да и в случае обнаружения раковин или трещин, износа посадочных мест, сделать что либо невозможно. Знать вы будете, но работать лучше оно не станет. Единственное, что можно - убрать воду, грязь и волоски.
  9. coresh
    coresh
    coresh
    Спасибо. Руки не трясутся. Зрение позволяет. Свет не проблема. Но мне будет проще купить новую автоматику если что. Я не герой. И конечно сам по себе совет хороший. Знать буду и на этом все. Моему котлу шесть лет. Интересно сколько обычно работает автоматика без ремонта?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все это ерунда...
    Если на самом термогенераторе 502 мВ-ищите проблему в другом месте...
    :aga: клапан они собрались менять...
    Если немного понимаете в электромонтажных схемах-нарисуйте на бумаге (хотя в паспорте или в любой литературе по этому котлу нарисована схема) и проследите как по цепи меняется напряжение. Этого будет достаточно для понимания что и как...
  11. belyval
    belyval
    belyval
    Господа, прошу совета (информации)!
    Котел PROTERM TLO-40.
    Сегодня запускал котел и измерил напряжение на прерывателе термопары.
    На входе от термопары получил порядка 21мв а на выходе после датчиков 6-7мв. Т. е. идет такая потеря на датчиках. В прошлом сезоне (если это не наведенные воспоминания :no:) на болте SITа было порядка 20мв.
    Вопрос - надо готовится датчики менять или регулятор температуры (или все нормально работает)?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  13. belyval
    belyval
    belyval
    Спрашиваю потому, что котел поработает день и отрубается. Если не трудно, уточните какая обычно потеря (+/-) напряжения на датчиках (чтобы исключить датчики, как возможную причину отключения). Термогенератор после запуска давал напряжение - от 240-260мв до 560мв. Отслеживать напряжение весь день не могу, т. к. постоянно не проживаю в доме. Заранее спасибо!
  14. belyval
    belyval
    belyval
    Уважаемый Petrovich 32,
    не могли бы Вы сообщить (если это не "большой секрет") какое, при нормальной работе котла и датчиков, падение напряжения между контактами прерывателя термопары? Не нашел в форуме информации по данному вопросу. Или надо пробираться к датчикам и там проверять?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Надо, belyval, надо...
