Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. belyval
    belyval
    belyval
    Отличный ответ!
    Если бы я работал в бизнесе по котлам, то сразу посмотрел документацию по газовому клапану SIT - при каких параметрах срабатывает клапан (от термопары, от генератора). И половины страниц обсуждений по данной теме уже не потребовалось! Попробую сам найти, если это такой большой секрет.
    р. с. 15лет у меня работал на аналогичном клапане Ишма-40 и проблем не было! Это надо так простейший котел сделать, чтобы форумы по 100 стр разводить! Поменял на свою голову!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это надо так в стране реформу образования провести и экономику довести до такого абсурда, что мы вместо того, чтобы вызвать грамотного специалиста по ремонту сего агрегата, тут форумы на 100 стр. разводим.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Че не так?
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    минимальное
    т. е. в пределах единиц и долей ома
    раньше в котлах устанавливали термостаты с нормальным напылением на контакты,
    а сейчас не знаю как
  5. awa78
    awa78
    awa78
    Доброго всем времени суток.
    Прошу прощения что может это не совсем по теме, это выплеск радостных эмоций!
    3 года назад я стал "счастливым" обладателем 40tlo, первый год было все идеально и отопление и гвс. Но за последние два года он мне всю кровь выпил...Жил своей жизнью. "мастеров" прошло через него с десяток...ума дать не смогли, в основном ссылаясь на то что, предыдущий мастер все сломал и надо все менять. На днях резко похолодало, дома +17 и еле теплая вода.
    Пришлось взять все в свои руки. За вчера осилил все 109 страниц этой темы :) и в час ночи полез разбираться.
    Что можно сказать, схемотехника элементарная но в следствии реализации на слаботочке, может иметь плавающие неисправности. Что сделано- убрал все "сопли" от бойлера косвенного нагрева (у меня так реализовали летний режим), вернул посредством пайки всю проводку к заводскому состоянию, почистил и обжал все контакты, почистил запальник и по тестеру выставил термогенератор.
    Правда с термогенератором пришлось повозится, больше 320 напряжение подниматься не хотело...Напряжение начало расти только в таком положении, когда факел запальника попадает на самый кончик термогенератора. Сейчас напряжение стабильно- 409 мВ, под нагрузкой 293 мВ. Фиксировать (расклинивать) его пока не стал.
    Котел вот уже как полсуток работает как часы. Дома тепло, гвс 60С...ЛЕПОТА!
    Всем кто принимал участие в решении проблем в данной ветке, Спасибо! вот от души!
  6. awa78
    awa78
    awa78
    Да, совсем забыл...Хотел же спросить...Такое положение термогенератора когда пламя на самом кончике, это начало конца или особенность моего термогенератора?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У всех)
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    это правильное положение пламени на термогенераторе
  9. awa78
    awa78
    awa78
    А котел у меня смотрю с "характером", дал десять дней покайфовать и опять давай чудить...
    Суть проблемы такова- тактуется не правильно, включается и набирает температуру сколько выставлено без проблем, а вот следующий запуск котла происходит только тогда когда он остынет до 30С. Раньше дельта отключение- включение была градусов 7.
    На сколько я понимаю терморегулятор на замену ?
    Читав тему, несколько раз натыкался на упоминание о том что, протерм ставит не очень надежные терморегуляторы. Может кто поделится номером проверенной детали. Блин, наглеть так наглеть, идеально было бы ссылочку на проверенный интернет магазин, чтоб мне сразу заказать.
    Заранее благодарю.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Окисление контактов. Вечного ничего нет. Можете с него срисовать и такой искать. Лет на 5 точно хватит...
  11. magikeco
    magikeco
    magikeco
    у меня котлу лет 15, лет 10-11 отработал без проблем, потом начал глючить, то с большой дельтой запускался, то вообще не запускался, читал данный форум и что-то делал, но хватало не надолго, подключал и батарейки, но их не надолго хватало, в итоге пришел к тому что, регулирую уже года три подачу газа регулироввочным винтом газового клапана, котел работает постоянно если только не было отключения газа или долгого отключения элетричества, добавлять или уменьшать давление газа приходится где-то раз или два в неделю когда холодает или теплеет
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А потом дома на воздух взлетают
  13. magikeco
    magikeco
    magikeco
    Это отчего он на воздух то взлетит, вы хоть клапан то этот сами видели, инструкцию читали, умник...
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    ХХI век мракобесия, какой то.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нас умниками называть не надо, мы таких предостаточно насмотрелись...
    В качестве примера могу предложить ситуацию, когда сегодня краном выставили, а завтра резко похолодало, и упало сетевое давление газа...
    Ваши варианты событий?
