Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Но и остальных идиотами мы не называем, просто живём рядом и стараемся удержать на грани разумных поступков.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Партизан32, старый советский фильм: "-Надо Вася, надо!"
    Потому как некоторые начитаются и насмотрятся роликов на Ютубе-и все Супер звезда котлового ремонта!
    Я не спорю, информации много, это и хорошо, и плохо, как и передачи типа танцев со звездами, где любой кривляка может на льду пятерной тупуп с клюшкой сделать.
    Все надо в меру. И как не вспомнить Закон Гиппократа: "Не навреди!"
    А у нас потом и дома бахают, и горят-одни мы советчики потом ответственности не чувствуем...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы на этом остановился
    кто умеет - отфильтрует, это нелегкий труд, но со знанием приходит понимание - чему верить а чему нет
    и бритву Окамма " Не наплоди "!
    я серьезно
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Звиняйте, забыл, что кроме нас тут ещё есть люди, очень далёкие от понимания того, что делают. Это же не форум профессионалов. Ну да ладно. Надеюсь, что адекватно думающих всё же больше, а тех, кому суждено, не спасёшь.
  5. magikeco
    magikeco
    magikeco
    Вы немного не поняли, я не выставляю ничего краном, я регулирую мощность основной горелки регулятором давления с помощью винта имеющегося на газовом клапане Sit 820 Nova, и мне этого хватает, влияния резкого похолодания не ощущается, котел работает нормально, по моим наблюдениям даже лучше, чем при потеплении, что видно по цвету пламени горелки
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уже лучше, но опять же до каких пределов?
  7. awa78
    awa78
    awa78
    Решил отписаться по результатам, да действительно регулятор дурил...Может кому поможет...Правда дефицит однако, ни у официалов ни у ремонтников в наличии не было, нашел случайно на рынке точку...Хотя удивили, подбирали по серийнику котла из базы данных. Регулятор тоже С1, но двухконтактный, а до этого стоял трехконтактный...Но настояли что правильный вот такой, взял...Месяц полет нормальный.
    Не знаю, я далек от ремонта газового оборудования, но мне кажется что исправный котел не должен требовать еженедельной регулировки...
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ну, теперь имеете полное право разобрать старый регулятор и, возможно, найти причину того, что он не мог регулировать.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А он ничего там и не увидит...разве што под микроскопом...
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Достаточно хорошей лупы с подсветкой. У меня столик для этих целей специальный с тремя видами освещения и двумя штатными увеличительными стёклами. Там я как Гуливер в стране лилипутов, только вижу всё чётко. Но видеть и иметь возможность сделать очень часто не совпадают.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    там простая окисл пленка на контакта...
  12. Igoreshka
    Igoreshka
    Igoreshka
    Всем привет. Прошу совета. На выходе термогенератора без нагрузки напряжение 600 мВ, подключаю к клапану напряжение падает до 10 мВ, соответственно катушка клапана не притягивается и основная горелка не зажигается. От пальчиковой батарейки все работает. Сопротивление термогенератора больше 3 мОм. Насколько я понимаю, термогенератор по сути это тоже термопара и сопротивление должно быть несколько Ом. Или не так ? Так вот что мне делать, менять термогенератор или все же проблема в клапане ? И еще, у меня термогенератор типа Q313A, можно ли его заменить на SITовский ? И почему если он в обрыве, он без нагрузки все таки выдает напряжение, кстати когда горит основная горелка, он выдает 750 мВ.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А что, трудно купить то, что нужно ? Данные по нему есть в открытом доступе любому желающему.
    Характеристики
    • Напряжение: 750 мВ
    • Тип подключения: Лопата Клеммы
    • Длина провода (дюймы): 35 дюймов
    • Выход разомкнутой цепи (мВ): от 600 мВ до 750 мВ
    • Сопротивление: 2,89 Ом
  14. Igoreshka
    Igoreshka
    Igoreshka
    Не трудно, просто SITовский можно купить сразу и не ждать, а Q313A надо заказывать и ждать.
  15. Igoreshka
    Igoreshka
    Igoreshka
    Да и цена различается в 3 раза
